Gemi
Problem z monitorem LG 27GL850-B (zielony obraz)
Prośba o poradę. Być może jest to znany problem.
Monitor jak w temacie. Problem pojawił się z dnia na dzień nie zmieniając nic w ustawieniach komputera/sterowników/okablowanie itp. To samo podłączenie wieczorem (działa OK) i rano (pojawił się problem).
Obraz zrobił się zielonkawy, kolory o zwiększonej saturacji, jasności i kontraście.
Przeprowadziłem szereg testów i okazuje się, że bez znaczenia czy podpinam do PC, czy też do laptopa, efekt jest ten sam. Testowałem na kilku kablach HDMI oraz Display Port. Na końcu postanowiłem podpiąć do innych źródeł i ku mojemu zdziwieniu zarówno obraz z dekodera jak i z konsoli PS5 był poprawnie wyświetlany!
Ostatecznie dzięki konsoli PS5 byłem w stanie przetestować jak monitor radzi sobie z różnymi rozdzielczościami. PS5 umożliwia ręczną zmianę podawanego sygnału od 720p do 4K.
Wyniki:
720p - zielono
1080i - OK
1080p - zielono
2K - zielono
4K - OK
Z początku myślałem, że monitor radzi sobie tylko z rozdzielczościami NIE natywnymi, ale przeczy temu poprawne wyświetlenie 1080i.
PS. Postanowiłem podobny test, jak na PS5, przeprowadzić na laptopie i po zmianie rozdzielczości na 4k obraz zrobił się OK, ale co najdziwniejsze po ponownej zmianie na 2K dalej jest OK!. Niestety po powrocie na PS5 objawy pozostały takie same. Podobnie na PC nie udało mi się wyświetlić poprawnie obrazu, niezależnie od ustawionej rozdzielczości i kabla jakim monitor był podpięty.
Autoryzowany serwis LG nie bawi się w naprawy tylko wymienia całe moduły. Wstępna wycena wymiany płyty w tym monitorze to ponad 600zł.
Piszę na forum, bo być może jest inne wyjście aby pozbyć się tego problemu.
Edytowane przez Gemi
To są ustawienia PS5, nie wiem jak to dokładnie działa.
Ale pomijając nawet PS5, to zachowanie na laptopie i na PC jest co najmniej dziwne.
Zmiana na 4k na laptopie powoduje podobny rezultat jak na PS5, czyli obraz zaczyna świecić normalnie. A co jeszcze dziwniejsze. Po powrocie do 2k dalej świeci normalnie.
Na PC z kolei to nie działa. Niezależnie od ustawień rozdzielczości obraz jest zielony. Sprawdzałem na kablach HDMI i na DP.
Ps. Chciał bym wyczerpać wszystkie możliwości zanim wyślę monitor do serwisu. Tam w najlepszym przypadku czeka mnie wymiana płyty co kosztuje koło 600/700zł.
Możesz jeszcze poszukać niezależnego serwisu monitorów.
Jak mi ekran w macbooku padł po zalaniu to ispot chciał za to ponad 2000, a w niezależnym zrobili za kilkaset PLN bo wystarczyło wymienić kilka kabelków w środku.
    • Ciekawy filozoficzny post, ja to odbieram inaczej - 9800X3D potrafi być 30% szybszy od 7800X3D i to przyrost w 18 miesięcy. Jeżeli upgrade dokonujesz w tej samych "widełkach" wydajnościowych zmieniajac starsze i5 na nowsze i5 to przyrost potrafi być przez 2 lata mniejszy niż nawet 5% za to energetycznie bywa że jest 30% lepiej, ostatecznie jest to jakaś ewolucja - pamiętaj że rozwój technologii jest iteratywny i polega na małych przyrostach które ostatecznie składają się na coś wielkiego ale ostatecznie masz rację - i7-2600 do dzisiaj może stanowić podstawę użytecznego komputera biurowego, skylake posłuszy pewnie i do 2030 w takich celach. Rasteryzacja w kartach graficznych faktycznie stoi nieco w miejscu, nVidia próbuje zrewolucjonizować rynek vendorlockowymi technikami jak swoje DLSSy, ostatecznie doprowadzi to do stagnacji gdzie bez zamydlonego ekranu nie pogramy w 4K, silniki graficzne też nie rozwijają się w oczekiwanym tempie - unity rozpadło się przez kiepski zarząd, unreal engine 5 to król mikroopóźnień, od zakończenia akceleracji sprzętowej dźwięku w windows vista (okolice 2007) nie było w audio żadnej rewolucji a wręcz ewolucji - id Tech to do dzisiaj jedyny engine który potrafi wyrysować łuk a nie koła z nakładanych trójkątów... Także sygnałów że branża kuleje nigdy nie brakowało - grunt to realizować swoje cele i jak tak jak ja od lat 2000 celujesz w średnią półkę cenową - szukać takich upgrade które faktycznie coś dają no i mieć świadomość że rtx 5090 to będzie 600w potwór z gddr7 i ceną na poziomie 12000 pln, takiej wydajności w kartach do 2000zł nie zobaczymy do 2030r. Pamiętam WOW jakie zrobił na mnie Teoria Chaosu splinter cella (mądrze zaprogramowana gra działająca również na konsolach) Far Cry 1 (był nieziemski na premierę) Crysis wyrywał z butów (8800gtx ledwo dawał radę), wszystko potem to sidegrade z momentami które pokazywały że 200 mln usd budżetu może dać jakościowy tytuł jak Red Dead 2, przez ostatnie 20 lat dobrych gier pctowych nie brakowało ale większość to ciągły sidegrade niepotrzebujący najmocniejszych sprzętów, dobieranie timingów pamięci to zawsze była nieco sztuka dla sztuki
