tomek1717
7800xt vs 6950xt
Tak jak w tytule mam dylemat, XFX MERC w obu przypadkach 6950xt jest droższy o 100 zł xD wiem o różnym poborze mocy, domyślam się ze 6950xt jest karta jako taką lepiej wykonaną (solidniejszą) od 7800xt. Tylko co z różnicą technologii czy technologia generowania klatek będzie też działać przy 6950xt czy tylko w 7800xt? Co sądzicie? Zupełnie nie wiem w jaką kartę z tych dwóch iść
Będzie (rekomendowana seria 6000 lub wyższa):
https://community.amd.com/t5/gaming/amd-fsr-3-now-available/ba-p/634265
Co do karty to pewnie brałbym 7800XT, głównie przez wzgląd na 100W niższe zużycie energii w grach.
6950xt w rasteryzacji jest wydajniejszą kartą nie ma co do tego wątpliwości, kwestia tego czy zaakceptujesz taki pobór prądu jeżeli nie chcesz poprawiać fabryki we własnym zakresie, ale po odjęciu napięcia/zegara do poziomu fabrycznego 7800xt nadal powinno być wydajniej.
No właśnie to czemu na testach niektórych na yt maja podobna liczbe klatek? to jest co najmniej bardzo zastanawiające :D
Większość tych testów to jest manipulacja wyników :E przepaści nie ma ale 6950xt  potrafi być szybsza 15% natomiast pobór prądu na stock i peaki napięcia też są wyższe na 6950 :]
Mam 7800XT i 6950XT, druga delikatnie szybsza ale nie jest to jakaś przepaść. Osobiście pewnie dołożyłbym tę 100, bo pobór prądu ma dla mnie drugorzędne znaczenie.
Ogólnie można przyjąć, że średnio 7800XT to poziom 6900XT.
Dzięki tak właśnie myślałem, a ktoś coś wie o sprzedawcy NR INFO na amazonie? Sprzedaje ogromna ilość kart i ma bardzo dobre opinie, jest się czego bać?
Z tego co piszą ludzie na forum sprawdzony sprzedawca.
Wyniki testow z 3d marka w qhd testowane w roznych kompach wyniki podane za sam uklad graficzny: Nitro+ 7800XT z R5 2600 19000pkt, XFX Merc 319 6950XT z R5 5600X 21200pkt
Natomiast w RT juz 7800xt dogania a mzoe nawet wyprzedza 6950xt z tym, że w obu kartach na pelnym RT i tak sie nie pogra
Edytowane przez dam9an
Mój 6800XT po OC ma ponad 20K w time spy, 7800xt miał 22, a 6950xt podchodzi pod 24.
21k to ja mam na 6950xt przy poborze mocy 250W max z zegarami 2150/2250 jak ustawie ręcznie 2500/2600 wypluwa ponad 23k, natomiast gdyby w momencie jak kupowałem była 7800xt za te 2.5k to też bym pewnie ją kupił zamiast 6950 mimo ciut gorszej wydajności to nadal lepszy zakup niż np 4070.
Nie no Panowie nie piszcie tak bo zacznę zaraz żałować że zamówiłem 6950xt zamiast 7800xt xD
Zacytuję się z innego tematu
"Akurat gram w AC Mirage i ten challenger po UV na 2330Mhz, ciągnie delikatnie ponad 200W, temp 55 stopni, 66 hotspot, a wszystko na ultra w 2k, ale ja gram na locku 60fps :) to tak na marginesie "
Są gry gdzie wygrywa jeden, w innych wygrywa drugi. Ogólnie nie ma co żałować ;) Sam przykładowo wczoraj sprawdzałem sobie cyberka bez RT i z RT w 1080p na obu tych kartach i w benchmarku za każdym razem wygrywał 7800XT o ~10%. Z tym, że porównanie trochę z czapy bo nie chciało mi się wrzucać karty do mojego kompa, więc w różnych kompach i systemach W10 i 11.
help, wypiąłem rtx 2060 podpiąłem rx 6950xt nie usuwałem sterów nvidia zainstalowałem amd w cs było 800 klatek potem bawiełm sie ustawieniami i teraz karta nie działa na 100 w cs i jest 600 klatek.. mimo że wróciłem do ustawień domyślnych co jest nie tak ?
  • Confused 2
zrobiłem tak i nic nie pomogło, dopiero jak przełaczyłem na drugi bios w grafice i nie zmieniałem nic zupełnie w ustawieniach znów mam wiecej klatek, ale inny problem zauważyłem, czemu jak w meny cs2 ruszam myszka to grafika staje sie pixelowata? xD co to za badziew jest? na nv nie było czegoś takiego, a tutaj ruszam myszka i nagle jakby rozdzielczość miałą połowe a jak nie ruszam myszką to jest ok, co to może być ?
wrzuc screena z softu jak wyglądają wszystkie ustawienia z zakładki "grafika" razem z rozwiniętą zakładką "zaawansowane"
Dziś porobie testy, powrzucam screeny z ustawieniami.
Edit, dla mnie problem jest w tym że co bym nie ustawiał to sterownik tego nie aktualizuje, bo nie ma żadnych różnic po prostu
Edytowane przez tomek1717
Pewnie masz jakiś syf w systemie, nie masz czasem afterburnera łącznie z fullsoftem amd? już sam olałeś wyżej sprawę i zainstalowałeś stery amd bez usuwania tych od nv z tego co patrzę :E a co do takiego objawu o którym piszesz to @AndrzejTrg też miał coś takiego z tego co pamiętam i później pisał że już ogarnął :]
Dziś jeszcze się pobawię, a jutro i tak dzień wolny to system postawie od nowa, wtedy powinno być jak trzeba :D Bo gdyby nie to to ten merc jest zajebisty
U mnie problemem było ustawienie w AMD, bo gdzieś czytałem aby min taktowanie rdzenia było o ok 100mhz niższe niż maksymalne, i to nie fungowało, ustawiłem tylko max. i po problemie.
