tomek1717
7800xt vs 6950xt
To jest normalne, błąd konstrucji to miał mój 7800Xt Nitro+.
16 godzin temu, freeebed napisał:
U Cb temperatury podobne jak u mnie na Fighter (hellhound mial nizsze temperatury). Moze kwestia obudowy ?
Jestem ciekaw jak sie sprawuja asus tuf i reddevil przy podobnych ustawieniach
Tuf temperaturowo zły nie był z tego co pamiętam, Mnie ciekawi zestawienie Hellhounda z Red Devilem, a ciężko znależć takie porównanie.
7 godzin temu, Silnoreki napisał:
Ale to wtedy błąd w konstrukcji karty czy jak? Że takie rozbieżności. Przy wszystkim sprawnym nie powinna być to wartość rzędu kilkunastu stopni?
Nie to norma jak wyżej pisano, można poprawić lekko fabrykę i nałożyć lepszą gęstą pastę pokrywając idealnie równo rdzeń, często da się w ten sposób trochę zejść z temperatur HS.
układ zasilania ten sam, tylko dla procesora graficznego masz +1 fazę- mosfet więcej, ok. 30w różnicy na korzyść devila. Wentylatory te same, radiator wygląda podobnie.
chodziło mi bardziej o wyniki 6950xt ale moja wina bo nie sprecyzowałem, ale kurde bardzo mocny wynik jak na 7800xt
max co wypluło u mnie, siedziałem dzisiaj przy tych testach ponad 2 godziny karta mimo odblokowania limitu na 365 się odbija od niego i zegar dropi w timespy :E maks co przechodzi to 2950mhz na rdzeniu ale wiadomo tyle nie trzyma bo dropy przez pl limit natomiast 3000 juz po chwili zamyka program z errorem :] napięcie 1155v (ostatnie najniższe stabilne) ale to mało daje względem stockowych 1.2 jakieś minimalnie lepsze zegary, poniżej 1155 to nawet 2100mhz nie jest stabilne 😎
(patrz na samo graphics jak cos bo cpu się różnią)
Edytowane przez Send1N
Uf to dobrze, u mnie wyszło dokładnie 23190 przy 1160mV zegar maks ustawiłem 2700 a pamięci 2400MHz :D
Całkiem ładnie radzą sobie te 7800XT. Natomiast topka rdna2 po OC pi x szafa, oko, drzwi do topu rdna3 odstaje koło 30%. @Send1N  to jest średnio zegar 2.5GHz? bo widzę chwilowy skok bez obciążenia do 3GHz.
U mnie zegar max był w okolicach 2590 w time spy, limit mocy karty to 366W myśle że gdyby był np 380W to kilkaset pkt by doszło
@Art385 średnio podczas time spy okolice 2550-2600 to pokazuje jak bez sensu lecieć w opór z mocą bo tam i tak nie ma 366w tylko ponad 400 na 2 wtyczkach :E jakby to była karta 250-300w to może bym się jeszcze pokusił o wgranie innego biosu z ciekawości ile wypluje ale nie w tym przypadku :] na swoich ustawieniach daily wypluwa mi 2100pkt i nie wychodzę poza granicę 250w a te 2tys z kawałkiem mniej różnicy w timespy nie przekłada się tak bardzo na fps w grach. Dodatkowo jeszcze zrobiłem na sztywno 2300rpm aby wyeliminować problem z temperaturą i tak nie jest w stanie średniego zegara nawet 2700 utrzymać z takim limitem :/
U mnie pamięci kończą stabilność na 2350 :] bez znaczenia czy to zwykła synchronizacja czy fast.
ja wczoraj jeszcze sprawdziłem to raczej pamięci nie maja takiego znaczenia w time spy, wczoraj jeszcze miałem wynik 23250 :D i to już jest raczej granica nie do przeskoczenia
W 6950xt pamięci są już pod korek wykręcone fabrycznie więc takie symboliczne podbicia nigdzie nic nie dają :]
Ustawiłem pamięci na 2400, napięcie 1155, taktowanie 2750, limit mocy przez mpt na 400W po przesunięciu suwaka w prawo i wyszło 23827
UU to bardzo dobry wynik a skąd ci się wziął limit 400W na tej karcie jak po przesunięciu suwaka max w prawo karta nie powinna brac więcej jak 370w (według odczytów programów) bo realnie to i tak jest powyżej 400 przy takich wartościach, jaki był maksymalny pobór mocy według gpu-z po tym teście gdzie ci wypluło te 23827pkt :>
No zwiekszyłem limit mocy przez narzędzie more power tool MPT :D wtedy jak przesunałem w prawo limit mocy w sterownikach to na hw info pokazywało 400W no i zrobilem kilka przejazdów w Time spy i tak wyszło :D
Edytowane przez tomek1717
A tak szczerze co wam daje takie żyłowanie karty? Jakieś realne korzyści, oprócz własnej satysfakcji i bezsensownych cyferek? Pytam całkiem poważnie 🙂
W pracy koledzy maja 6900xt z rdzeniami XTXH i też kręcą porównujemy wyniki jako bardziej hobby, na codzien mam fabryczny limit mocy i max zegar ustawiłem 2500MHz :) ogólny wynik benchmarku wyszedł 18800 około a najlepszy w mojej konf pokazuje w time spy 19017 nie wiem na ile to prawda xD
czyli wygląda na to że tym programem udało ci się poluzować "kaganiec" wyżej niż jest to możliwe normalnie, bo maksymalnie w afterburnerze czy w sofcie amd możesz dać +20 i limit zamyka się wtedy w 370w stąd pewnie taki dobry wynik, w takim przypadku ta karta pewnie 450w wzięła :E
Ciekawy wynik, niezła też opcja z odblokowaniem PL na 400W, ciekawe cz da się wykrzesać jeszcze więcej :P
NAVI 6xxx były fabrycznie pozamykane, żeby ograniczać pobór mocy. MPT pokazuje co umieją te karty jeśli się im pozwoli. Moja 6800xt na tym ustawieniu ściąga 380w, podniesiony limit mocy GPU na 330w a rdzeń na uv.
GPU score 22714 w Time Spy
https://www.3dmark.com/spy/44082153
GPU score 61734  w Firestrike
https://www.3dmark.com/fs/31122242
Można jeszcze dopieszczać. Można też flashowac biosem z 6900xt wtedy nie ma ograniczenia zagra na 2800MHz.
czyli na 6950xt to realnie 500w można z samej karty wciągnąć bawiąc się MPT dla dodatkowych 100-200mhz :E
U mnie na asrocku wszystko jest zablokowane i nie da się zmienić nic. Trzeba jakieś zabiegi wcześniej zrobić żeby ten program nie miał wszystkiego "na szaro"? :E
Tak, trzeba pobrać jeszcze gpu-z techpowerup, tam się klika żeby pobrało bios z karty, i wczytuje sie do programu MPT wtedy ten program ma wartości które masz w karcie, żeby ustawienia się zmieniły trzeba restartować kompa. Jak w mpt się przywraca domyślne też trzeba restart, tylko nie przesadzajcie z tym limitem i patrzcie na to ile macie wtyczek zasilania xD ja niestety w xfx mam dwie i 400W nie chciałem przekraczać jak macie 3 wtyczki to możecie iść dalej :D
    • @godles Wtedy kiedy w konsolach pojawi się 32GB, a na to w najbliższych latach nie zanosi się. Problem w tym że dostępność modulów 8GB jest suaba w PL, w dostępność czegokolwiek w ostatnich miesiącach wynosi blisko zero. Gdyby były tutaj moduły 2x8GB CL30~CL32 to by można zaoszczędzić 2-3 stówy na RAM'ie, i tą kwotę przeznaczyć na zmianę 7500F (770~850pln?) na 7700 tray (1049pln), znacznie sensowniejszy zestaw byłby. Znalazłem ci zestaw pamięci 32GB bez świecidełek trochę tańszy od tamtych Lexar'ów, 5600MHz CL30 czyli bardzo dobry, 476 https://www.sferis.pl/goodram-ddr5-32gb-5600mhz-cl30-2048x8-i354248 / 449 u jakiegoś janusza niewiadomokogo https://allegro.pl/oferta/ddr5-goodram-irdm-32gb-2x16gb-5600mhz-cl30-czarna-15208574650
    • @lis22 Mi bardziej chodzi o to ze graficznie konsola nie wyrabia. I nie pisalem ze nie ma w co grac na PS5 tylko ze kupno PS5Pro mija sie z celem bo nie ma w co grac. Tutaj mialem glownie na mysli eksy. Mysle ze jak przeczytasz moja wypowiedz jeszcze raz to zrozumiesza nie chce pisac jeszcze raz to samo. Co do youtuberow sa glupi i sa fajni, ja ogladam i tych i tych. Rise of Ronin wyglada MEGA MEGA biednie graficznie. Dlatego ja sobie poczekam az eksy z playstation beda wychodzily na PC. Jedyny sens posiadania konsoli to eksy, jak teraz wszystko mam na PC i nie przeszkadza mi czekac rok dwa lub trzy bo dodatkowo mam: Lepsza grafika Wiecej FPS Popatchowany, polatane. Gra wychodzi jak powinna wyjsc Czesto juz z wszystkimi DLC   Natomiast jak ty wolisz grac w wersje na PS5 to spoko. Zlosliwy by pewnie powiedzial ze kosolowce teraz to beta testerzy dla graczy pc. A ja powiem, kto co lubi
    • @Send1N Dokokszony bydlak ten Szafir  3 sloty i pasek ledów na całej długości.
    • Wydaje mi sie, ze to F16 robia robote od 2 tygodni, a wersja z mobilnym patriotem + S200 to deinformacyjna sciema. Tak czy inaczej ta sciema zrobila robote, bo chyba 12 SU juz spadlo i dalej spadaja. Zastanawia mnie tylko dlaczego te SU sa tak bezbronne vs rakiety powietrze-powietrze.
    • @Gloin Zaczynaj chlopie, to jesdna z najlepszych gier ever. Tylko pamietaj ze do tej gry trzeba podejsc nie spieszac sie. Delektuj sie chwila. Wracaj w ciekawe miejsca i zobacz jak sie zmienia otoczenie. Swiat tam zyje.
