marcin015
Problem z zacinającym się komputerem.
Hej
Nie wiem w jakim dziale napisać temat ale mam problem z zacinającym się komputerem. Raz jest dobrze a czasami podczas używania np przeglądarki(filmiki yt) albo np włączyłem aplikacje battle.net i podczas korzystania z niej miałem przycięcia systemu(W10). Włączyłem gierkę i w grze np już nie było żadnych freezów.
Wyłączyłem komputer i po ponownym uruchomieniu było już ok. Nie ma reguły. Komputer złożyłem dopiero rok temu. Wcześniej nie miałem takiego problemu.
Podzespoły:
Intel i5-12400f
MSI MAG B660M MORTAR DDR4
Corsair 16GB (2x8GB) 3600mhz cl18
Dysk systemowy KIOXIA EXCERIA G2 1TB NVMe
Dysk drugi WD 1TB Blue SN570 NVMe
XFX Radeon Rx 6800xt 16GB
Corsair RM 650W 80 Plus Gold
W załącznikach dodaję jak to wygląda:
Na filmiku widać jak się przycina. A na zdjęciu np nie mam tych ikonek przy nazwach plików itp.
Możliwe, że to przez dysk systemowy np?
Przycinanie systemu.
Edytowane przez marcin015
Zauważyłem, że przy odtwarzaniu filmików na yt i do tego też włączyłem przed chwilą serial sobie który mam na dysku i ścina jak startuje. Albo np przewinę do przodu i łapie freeza. Za chwilę film przyspiesza na sekundę i znowu leci normalnie.
Ciężko coś dostrzec na tym filmiku, ale jak obciążenie kraty graficznej doszło do 100%, a dysku twardego pozostało na normalnym poziomie (kilka procent) to szukałbym jakiś problem ze stabilnością karty graficznej. Ewentualnie spróbować inną wersje sterowników od grafiki ?
Nie zaszkodzi także odpalić standardowy zestaw testów Memtest86, OCCT (testy CPU i GPU) i zobaczyć czy nic się nie przegrzewa ani nie ma błędów.
@marcin015 Bardzo możliwe ,że to przez dysk. Na sam początek proponuję Ci zaktualizować bios do najnowszej wersji. Oczywiście może to być też problem związany z pamięcią ram/profilem XMP... jak już zaktualizujesz bios i sprawdzisz czy jest jakaś poprawa to możesz podbić testowo napięcie ramu na 1.35V/1.40 i sprawdź czy to przyniesie jakiś rezultat. Takie zachowania może powodować w skrajnych przypadkach karta graficzna wtedy proponuję wyczyścić go do zera z sterowników i zainstalować od nowa tylko i wyłącznie sam sterownik dźwięku i karty graficznej, warto też zaktualizować przy okazji sterownik chipsetu, a najlepiej postawić na dysku nowy świeżutki system z wcześniej pobranymi sterownikami chipsetu, karty graficznej tak aby po świeżej instalacji system nie zaczął syfić rejestru aktualizacjami. Karty AMD są wrażliwe na taki syf.
https://pl.msi.com/Motherboard/MAG-B660M-MORTAR-DDR4/support
Edytowane przez Iri
1 minutę temu, Iri napisał:
@marcin015 Bardzo możliwe ,że to przez dysk. Na sam początek proponuję Ci zaktualizować bios do najnowszej wersji. Oczywiście może to być też problem związany z pamięcią ram/profilem XMP... jak już zaktualizujesz bios i sprawdzisz czy jest jakaś poprawa to możesz podbić testowo napięcie ramu na 1.35V/1.40 i sprawdź czy to przyniesie jakiś rezultat. Takie zachowania może powodować w skrajnych przypadkach karta graficzna wtedy proponuję wyczyścić go do zera z sterowników i zainstalować od nowa tylko i wyłącznie sam sterownik dźwięku i karty graficznej, warto też zaktualizować przy okazji sterownik chipsetu.
Profil XMP mam włączony w biosie. Ale wcześniej nie miałem takiego problemu właśnie.
Na tym filmie widać więcej jak to wygląda na przykładzie włączonego serialu.
Zacina się podczas oglądania.
Działaj tak jak Ci napisałem. Wysyłając filmiki nie ogarniesz problemu. Wcześniej problemu nie było bo nie było aktualizacji systemu, sterowników często jest tak że aktualizacje i nowe sterowniki gryzą się z starą wersją bios.
Edytowane przez Iri
Dobrze, dziękuję Ci. Jutro po pracy będę działał z tymi sterownikami, aktualizacją BIOSu itp.
Dam znać.
Tak, tylko zmiany wprowadzaj osobno ,a nie wszystko na raz bo nie będziesz wiedział co pomogło ,a co nie. Najpierw bios, potem sterowniki, później zmiana napięć, jeszcze później instalacja świeżego systemu na ten sam dysk, po tym wszystkim jak nie pomoże instalowałbym system na nowy lub inny używany dysk ssd. Jak już wyczerpiesz możliwości to dalej będziemy myśleli.
Edytowane przez Iri
Ok to będę robił. Dysku ssd nie mam żadnego. Jako drugi dysk na gierki głównie jest WD sn570 NVMe. Na kioxia exceria mam system i jakieś aplikacje itp.
Ja bym powiedział tak, walnij najpierw formata, a później obserwuj i szukaj po kolei co kolega wyżej radzi, jest to moim zdaniem najszybsza opcja, sam format przy ssd to 10 min, później instalacja podstawowych programów, jak sterowniki, do chipsetu i grafiki to kolejne 20-30 min, a wtedy już przynajmniej wiesz że syfu żadnego w systemie nie ma.
@AndrzejTrg dupa... pierwsze aktualizacja bios. Nie jeden już tu jęczał o zacinanie i po aktualizacji bios problem się rozwiązywał.
Pewnie zalozyl tak jak i ja, ze nawet nie wypada zakladac tematu bez BIOSu zaktualizowanego do najnowszej wersji ;)
Hej
Usunąłem sterowniki programem amdcleanuputility i potem zainstalowałem najnowsze sterowniki grafiki AMD.
Zaaktualizowałem sterowniki chipsetu i na końcu właśnie zrobiłem update tego BIOSu jak pisałeś na początku.
Póki co wszystko wróciło do normalności. Nie było jeszcze ani jednego freeza. :)
Więc dziękuję ci bardzo za pomoc.
    • Fighter, ja nie rozumiem i nie zrozumiem fenomenu grupek i discordów. Bałagan, zero retencji informacji. Nigdy tego nie zrozumiem. Uwielbiam przecież dużo nowych rzeczy i nie jestem typowym "dinozaurem" (bo w życiu trzeba elastycznym być), ale według mnie to nie ma nic wspólnego z nowoczesnością. To zwyczajna preferencja i wiek nie ma tu nic do rzeczy, chociaż większość utrzymuje, że to wiek. Przecież ja tak samo umiem korzystać z Discorda i innych kanałów informacji, tylko po prostu nie jestem do nich przyzwyczajony. Jestem z tej generacji analogowo-cyfrowej i my chyba mamy najgorzej. Jednocześnie jestem naprawdę z tego dumny i szczęśliwy, bo mogę doświadczyć obydwu światów. To najelastyczniejsza generacja ever. Przeżyliśmy upadek prasy (pamiętamy zapach farby drukarskiej), słyszeliśmy dźwięk modemu kiedy się łączyliśmy w końcówce lat 90-tych z Internetem, wiemy co to jest PPP i jednocześnie korzystamy ze wszystkiego co nowe (np. ChatGPT) i nie możemy się pogodzić z napływem szlamu w internecie... a taki napływ jest największy w najnowszych mediach, ze względu na to, że każdy z nich korzysta - starszy lub młodszy. W ostateczności jak wszystko zamkną to zostają grupy dyskusyjne - powrót do totalnych korzeni. Pisał ktoś kiedyś? One po prostu nigdy nie padną i bardzo tam jest przyjemnie, tylko też jak w każdym środowisku jest grupa wzajemnej adoracji My również taką w sumie jesteśmy, tylko różnimy się tym, że jest nas znacznie więcej i przeżyliśmy wspólnie chyba nawet więcej lat. Ja nie mogę się otrząsnąć i będę do 29 wciąż tu zaglądał, ale dobrze, że mamy chociaż wspólne miejsce na ITH. To jest po prostu dla mnie ostra rewolucja. Tak jak Windows Longhorn itp. To po prostu nowy etap, a człowiek się wiele nie zmienił, tylko się dostosowuje jak kameleon. Ja z tego miejsca pragnę Wam właśnie życzyć, byście nie zabijali wewnętrznego dziecka, bo to ono powoduje, że jesteśmy tak elastyczni. Wszystko dzięki ciekawości świata. No płakać się chce nie ukrywam i mnie to bardzo wzrusza, nie wiem jak Was. Żarty żartami, ale tyle lat spędzonych wspólnie, że aż dziw, że dopiero teraz się to stało. Nie dociera do mnie jak silną społecznością byliśmy, że jedynie upadek serwisu kompletny mógł nas rozdzielić, a forum było cały czas przecież aktywne. Nawet jeśli nie spamowaliśmy codziennie, to każdy zawsze wchodził od czasu do czasu. Dziękuję z tego miejsca tym wszystkim osobom, które nas zagoniły na ITH i w ogóle przygotowały miękkie lądowanie na chmurce nostalgii (azgan i wszyscy jemu podobni). Sobie dziękuję za to, że miałem siłę, by powysyłać te pmki, bo myślę że to też trochę dało. Czuję, że to do mnie należało po tylu latach. Ludzie, którzy byli nieaktywni od kilkunastu lat się nagle obudzili dzięki fajnemu systemowi powiadomień w IPB. Jesteście niesamowici!
