Cześć,
szybkie pytanie, czy w/w cooler schłodzi i7 12700k? Mam ten cooler od nowości, bedzie chyba ze 12 lat ale sprawuje się rewelacyjnie, dodatkowo zamiast fabrycznego wentyla 120mm zamontowany drugi oryginalny 140mm. Nie chciałbym go wymieniać stąd pytanie czy taki duet będzie się ze sobą dogadywał?
Mam podobny cooler ale inny procesor i patrząc na różne testy 12700K i na to ile prądu wciąga, miałbym wątpliwości czy Nocuta obsłuży tego intela w wymagających zastosowaniach. Ale to tylko przypuszczenie.
Na ustawieniach standardowych (włączony PL1 na 125W, PL2 na 190W, TAU=56s) da radę (bez throttlingu, czyli przy temp. poniżej 100 stopni, te 190W ta Noctua odprowadzić powinna). Natomiast na ustawionym w UEFI "AUTO" gdzie są PowerLimity ustawione np. na 4095W to różnie może być.
Edytowane przez Kyle_PL
Dzięki za odpowiedzi, aktualnie chłodzi i7 2700k @4,5GHz i radzi sobie elegancko, temp nie przekraczają 70 st. no ale 12 gen jest "deczko" cieplejsza stąd pytanie.
Jeszcze taki test:
Czyli po ustawieniu zalecanych limitów powinno być "spoko", skoro przy przekroczeniu do 215W nawet daje jakoś radę.
źródło:
Dzięki @Kyle_PL w sumie nie wygląda to źle biorąc pod uwagę, że moja noctua ma 2 śmigła 14 cm które troszkę lepiej wydmuchują powietrze, obudowę mam Coolermaster Dominator 2 advanced która też trochę lat ma, ale wszystkie możliwe miejsca są obstawione wiatrakami, dwa 120mm wyciągające na górze, dwa 120mm wtłaczające na dole, jeden 140mm na froncie i jeden 120mm wyciągający z tyłu. Stara ale jara i też nie zamierzam się jej pozbywać :)
16 godzin temu, Czyzyk80 napisał:
Cześć,
rachunek wysylaj i dostan darmowa zapinke i nie mysl o zmianie chlodzenia
Edytowane przez MaxForces
Miałem lekkie obawy, ale po prześledzeniu Twoich testów utwierdziłem się w przekonaniu, że mimo lat to całkiem dobry cooler :)
Skoro daje sobie radę z 5800X3D od AMD to i tutaj da radę - fakt, że trzeba było ustawić tzw. Kombo Strike na płycie MSI (rodzaj undervoltingu) ale w tym konkretnie przypadku jest to wręcz zalecana czynność dla każdego niezależnie od coolera.
Specjalna zapinka to przymus, miałem to samo kiedy przenosiłem NH-D14 na platformę AM4 od AMD.
