kluczaj
2666MHz CL15 czy 3200MHz CL20?
Co jest bardziej istotne jeśli kupuję pamięć do laptopa? Niskie CL czy taktowanie?
Procek to i7-10710U, który według intela obsługuje pamięci DDR4 o maksymalnym taktowaniu 2933MHz i stąd pytanie co lepsze: 2666MHz CL15, czy 3200MHz CL20?
2666 cl15 będzie pewniejsze bo nie wiadomo jakie wartości timingów będą po tym jak 3200 zwolni do 2933 a na pewno będą luźniejsze.
Jak standardowa ("JEDEC") 3200 CL 20, zwolni do 2933 to timingi się zacieśnią (prawdopodobnie na CL19). Profile można odczytać z SPD danej pamięci i generalnie im niższe taktowanie, tym mniej cykli opóźnienia mają kolejne wpisy w SPD. Poniżej przykład pamięci 2133 (1066) CL15
Tym samym jeśli procesor obsługuje 2933, to lepiej kupić 3200 niż 2666 (niezależnie od CL).
Edytowane przez Kyle_PL
Można o ile pytający by podał jakie to pamięci są :E a ich jeszcze nie ma tylko pytał co kupić, 2933 cl19 czy 2666 cl15 to będzie praktycznie to samo wydajnościowo więc po mojemu bez różnicy
Jeśli automat będzie ustawiał (a różnie to jest) to przy 2666 CL15 i CPU 2933 ustawi ... 2666 CL15. Natomiast przy 3200 ustawi 2933 (z odpowiednio zacieśnionym CL). Sądzę, że 2933 CL tam powiedzmy 19, może być szybsze od 2666 CL15 (? ... może).
W sumie to CL15 coś za dobrze wygląda jak na pamięć 2666 ... chyba, ze to tryb XMP ??? Jeśli to jest XMP 2666 CL15, to może się skończyć (ustawić automatycznie) na 2133 CL 15 🤡
Dobrze że o tym wspomniałeś, bo jak lapek nie ma biosu z możliwością włączenia xmp to będzie lipa z modułami które wymagają odpalenia profilu do pełnej szybkości ;)
Edytowane przez Send1N
