Radziuwilk
Help!. Dziecko popisalo pisakiem ekran TV.
Witam
Jak wyzej. Co polecacie uzyc aby zmyc pisak z ekranu TV.
Woda z mydlem nic nie dala.
Teraz zastanawiam sie nad plynem do szyb na occie lub plynem do szyb na alkoholu.
To nie szyba tylko tworzywo sztuczne, bo zakładam że to LCD.
Płynem do mycia szyb lub alkoholem możesz jeszcze więcej szkód narobić.
Jakim "pisakiem"? Długopis, marker, flamaster?
Edit: Tak jak wspomniał @kadajo alkoholem można tylko pogorszyć sprawę, np. zmatowić czyszczone miejsce.
Edytowane przez LeBomB
Że co? Można machać izo po matrycy ile chcesz ;)
Nawet ściereczka do okularów nasączona izo zapewne wystarczy.
Pisak z rodziny dlugopisow :), a powaznie to zwykly czarny pisak dla dzieci.
TV to LCD wiadomo. No boje sie wlasnie czyms mocniejszym pociagnac, bo tez slyszalem ze to wrazliwe matryce.
Co to jest IZO?
Gdybym nie wywalił z elektrośmieciami, to bym Ci pokazał ekran po użyciu specyfików z alkoholem, taki "piękny" mglisty ;)
Jakość tego czym są pokryte matryce jest różna. Owszem, z całkowicie czystym alkoholem ryzyko jest minimalne, ale w mieszankach z jakimiś płynami itp. to może wywoływać reakcję.
5 minut temu, Radziuwilk napisał:
Co to jest IZO?
Zapewne chodzi mu o izopropanol/alkohol izopropylowy.
"Pisak" dla dzieci powinien być przecież zmywalny. Zatem zwykła pianka, czy jakiś preparat do czyszczenia LCD powinien załatwić sprawę. Teoretycznie chusteczka nawilżana też powinna pomóc i nie wyrządzić żadnych szkód, ale to teoretycznie.
Na co dzień to robię nie dziękuje ;)  Mowa o tysiącach TV ;)
Nawet białe mazy powstają po specjalnej chemii do ekranów 🤣
Także nawet jak po alkoholu zostaną małe mazy do ręki mikrofibra i jazda.
Jak ktoś nie ma plam, które ogarnie tylko alkohol to polecam "parowanie" i mikrofibra wszystko zejdzie.
Edytowane przez sideband
Gdyby to był zwykły pisak, to powinna wystarczyć sama woda. ... a skoro nie wystarcza, to pewnie był to ten tzw. "marker" na bazie alkoholu.
Edytowane przez Kyle_PL
@PCLabGPT Czego użyć aby zmyć pisak/flamaster z ekranu TV i go nie zniszczyć?
@LeBomB @LeBomB Przede wszystkim ważne jest, aby działać ostrożnie i nie używać środków, które mogą uszkodzić ekran. Oto kilka wskazówek, które mogą Ci pomóc:
1. **Wyłącz telewizor i upewnij się, że ekran jest całkowicie zimny** przed przystąpieniem do czyszczenia.
2. **Użyj miękkiej, suchej ściereczki** (najlepiej z mikrofibry) do delikatnego przetarcia znaków. Możesz też delikatnie przetrzeć samo miejsce z plamą, aby sprawdzić, czy nie można jej usunąć bez użycia dodatkowych płynów.
3. Jeśli sucha ściereczka nie działa, możesz spróbować **łagodnie przetrzeć plamę używając ściereczki lekko zwilżonej wodą destylowaną lub przegotowaną** i ochłodzoną do temperatury pokojowej. Należy unikać moczenia ekranu i nie należy aplikować wody bezpośrednio na ekran.
4. W przypadku trwalszych śladów pisaka, istnieją specjalne płyny do czyszczenia ekranów LCD/LED, które są delikatniejsze niż zwykłe środki czyszczące i mogą być stosowane do usuwania trudniejszych plam. **Zastosuj niewielką ilość na ściereczkę, a nie bezpośrednio na ekran**.
5. Jeśli to możliwe, **testuj każdą metodę na mało widocznym fragmencie ekranu**, aby upewnić się, że nie uszkodzi ona powierzchni.
6. **Nie używaj** alkoholu, acetonu, rozpuszczalników ani żadnych abrazyjnych środków czyszczących, ponieważ mogą one nieodwracalnie uszkodzić ekran.
7. Pod żadnym pozorem **nie używaj papierowych ręczników, szorstkich tkanin ani gąbek kuchennych**, gdyż mogą one zarysować delikatną powierzchnię ekranu.
Jeśli te metody nie działają, warto rozważyć skontaktowanie się z producentem telewizora lub zawiezienie TV do profesjonalnego serwisu. Pamiętaj, aby działając zawsze zachować ostrożność i jeżeli nie jesteś pewien swoich działań, lepiej zasięgnąć fachowej porady.
Taaa :)
Zaznaczam wyraźnie, że to co wyżej zostało napisane wygenerował nasz forumowy bot Ai, zrobiłem to testowo, ale jak widać lepiej może nie stosować wszystkich jego porad ;)
    • Przesiadka z 3080 na 4080 jest bezcelowa dla mnie biorąc pod uwagę relacje po sprzedaży obecnej karty do tego ile musiałbym dołożyć do nowej, w porównaniu do uzyskanej wydajności. Będę czekał już na serię 50xx. Zobaczę jak będą się sprawdzać w 4k. Jeżeli wyniki będą zadowalające to się może zastanowię nad monitore. Ale do tego jeszcze trochę czasu.
    • Wygląda spoko. Fera 5 spokojnie ogarnie temat, pasta Arctic MX6 czy MX4 będą ok.   Zasilacz też starczy, dopiero jakbyś pakował jakieś GPU z górnej półki to można myśleć o zmianie. Ten co masz spokojnie pociągnie RTX 4070 Super / RTX 4070 Ti Super.
    • Cześć, zestaw dotarł do mnie wczoraj i kilka rzeczy które zwróciły moją uwagę: - Całość zapakowana w pudło ok 120x100x80 cm w środku wszystkie pudełka po podzespołach, wszystkie akcesoria, komputer zapakowany był w pudło po obudowie, masa wypełniaczy tak że nic nie latało luźno w trakcie transportu. Po zdjęciu paneli obudowy przestrzeń w środku obudowy wypełniona pianką rozkurczową także na plus. - Okablowanie ułożone ładnie w środku czysto przewody pospinane, wyprowadzony przewód do zasilania GPU - tutaj także plus, sam bym zrobił to znacznie gorzej.   Problem nr 1 Meshify 2 oferuje 3 wentylatory w standardzie podłączone do HUB'a umieszczonego w kablowej części obudowy. wentylatory pracują ale nie są wykrywane przez system - w biosie ich nie widać, w programie "armoury crate" również - wiem że nie są PWM, ale jakieś tryby pracy powinno chyba wskazywać np 400/800/1600 Ktoś już miał taki problem ?
    • Po raz tysięczny dwudziesty piąty przypominam, że PO miało już 12% poparcia a obecnie rządzi i niektórzy zapowiadają co najmniej 2 kadencje jak nie 3.
    • Jakbyś śledził newsy, to byś wiedział, że ludzie z Kremla podżegają protesty. Nawet sami noszą transparenty.
