peterchen86
Temperatury Ryzen 7 7800X3D
Kurcze, czytam o tych temperaturach jakie macie i wow.
Temperatury nie spadają mi jakoś poniżej 50 stopni z włączoną przeglądarka ale co mnie bardziej dziwię to mam takie "skoki".
Wentylator nagle jakby się budził, skakał mocno z rpm a po chwili znów cisza.
Podrzucił by ktoś może jakiś poradnik do 7800x3d i b650 tomahawk dla laika?
Szukałem na yt ale nic nie znalazłem prócz wpisania 0.0500 w jednej rubryce 🤣
No i czy warto brać tego Arctica 420 rgb za 480 zł?
Godzinę temu, Send1N napisał:
Starczy spokojnie ale jak nie masz jeszcze chłodzenia to lepiej kupic coś innego niż tego arctica na obecny czas.
Jakieś propozycje?
Na obecnym kompie chodzi ten arctic i na razie jest ok. Ale widziałem kilka opinii, że ten arctic nie za bardzo ma podejście do 7800x3D dlatego się waham przed zakupem drugiego zestawu.
Podpowiedzcie jak zrobić undervolting i ustawić power limit tego procesora na płycie MSI MAG X670E Tomahawk WIFI?
Jakie macie temperatury w Cinebenchu23?
Edytowane przez peterchen86
Wsiadłem na nowego 7800x3d i nie wiem czy to norma dla tego cepa, on zawsze nawet w idlu taktuje się tak wysoko? 3100-4700mhz ( w zależności od rdzenia)
Musisz liczyć sie z okolicą 80 stopni.
Uv zrobisz w curve optimizer dając negative na all core. A jaka wartość to juz musisz testować, na początek daj 15 i sprawdź, są sztuki które można -40 puścić
Chodzi maksymalnie na 23. Może uda się 25. Maksymalna temperatura w Cinebenchu jakieś 81-82 stopnie.
Ten typ tak ma, nie patrz na cb tylko na gry, w cb zawsze będzie się grzał bardziej.
7800X3D, PBO enabled, CO-20, chłodzenie Noctua NH-D15, obudowa Fractal Design Define R5. Cinebench R23 maksymalna temperatura Tctl/Tdie 81,6 stopnia. W grach między 60 a 70 (raczej oscyluje wokół 60).
MSI MAG X670E Tomahawk, 7800x3d- czy msi oferuje mozliwosc sterowania wentylatorami spod windowsa? W poprzedniej plycie Aorus byla taka fajna opcja tu niestety nie widze. Zainstalowalem msi center ale nic tam nie ma...
Moze tez ktos podrzucic dokladniej gdzie biosie wylaczyc restore memory zeby komp szybciej sie wlaczal i gdzie zrzucic napiecie z procka?
Ogolnie na chlodzeniu Fera 5 w cinebach r23 temp procka wynosi ok 80stopni na multi core test
A wynik to 17822pts
Edytowane przez dam9an
Wszystko znajdziesz w zakładce Overclocking. Dodatkowo ustaw jeszcze DDR Memory Power Down na "enable". Curve Optimazer jest w PBO (Precision Boost Overdrive). Na YT znajdziesz całą masę poradników jak ustawić CO.
Edytowane przez madDog
Context Restore jeszcze jak jest to włączenie niby na szybsze bootowanie pomaga jak coś.
a ten wynik z cinebench jest ok?
To power down co dokladnie poprawia?
Power down jest od oszczędzania energii (obniża napięcie na ramie gdy komputer jest w bezczynności lub uśpiony) dawniej raczej się to wyłączało bo mogło powodować niestabilność przy OC ramu ale teraz ludzie to włączają bo przyśpiesza bootowanie razem z context restore.
Dzisiaj może złożę Swojego 7800X3D :E
Noctua NH-D15s Chromax będzie wystsrczająca czy przejść na AiO 360?
Przy 13600k mialem ALF 280 ale sprzedałem :P
Kupiłeś już noctue? Z air to mu wystarczy thermalright pa120 lub ten mniejszy co na Amazonie pl jest za 99zl z prime ;).
Miałem już Noctue. Kupiłem jakoś w promocji za 4 stówy, pół roku temu gdy miałem ALF'a na 13600k. Gotowały mi się karty AMD przez chłodnicę na froncie i chciałem zmieniać ale nie zdążyłem :D
Pod AiO 360 znów musiałbym ryć w budzie, ciąć, wstawiać blachy i frezować pod wentyle 120mm :E
Edytowane przez Raven07
Jak masz leżeć to spoko. Ps zorientuj się czy przypadkiem noctua za free nie dosyla offsetu pod montaż amd. Nie wiem czy go wydali jako dodatkową opcję, czy jako standard. Jak dodatkowa opcja to nie dokupuj 😛
Chyba jest w zestawie :D Otwierałem pudło parę dni temu (po pół roku od zakupu..) to wydaje mi się że AMD było. Sprawdzę jeszcze raz dokładnie bo zonk może być:D
Trzeba dodać że nie zawsze, przykładowo Gigabyte b650 gaming x ax z aresami 6400 bez względu na to ustawienie wstaje długo, gdy z gskill 6000 szybko.
Mam NH-D15 (dwa wiatraki) i spokojnie ogarnia chłodzenie 7800x3D.
Właśnie zmontowałem i nie mogę zamknąć obudowy, brakuje z 0.5 - 1cm... Wentylatora nad pamięciami nie dam rady dać niżej, chyba że dam je w Single Channel..
    • Witam, szukam monitora za około 1000zl i tak jak w tytule zastawiam się nad tymi 3. Najbardziej mi chodzi o to który z nich będzie lepszy i szybszy ogółem. Co do kolorów i czerni to wiem ze wszystkie 3 są bardzo podobne do siebie, jedynie iiyama ma mniej nasycone kolory. Niestety już się pospieszyłem i zamówiłem Gigabyte G24F 2 z racji tego ze za bardzo się napaliłem z recenzji na yt z morele od Stilgara, ale przychodzę tutaj dlatego ze ostatni dzień trochę poszperałem przez jakieś recenzje, komentarze itd itp i zastanawiam się jak to na prawdę jest z tymi monitorami bo złapał mnie dylemat. Szkoda ze nigdzie nie ma jakiegoś konkretnego i dobrego porównania pierwszej wersji G24F do G24F2 ponieważ 2 wersja z tego co rozumiem mam wolniejszą matryce i trochę mnie zaskoczyła oraz zaniepokoiła ta recenzja: https://www.youtube.com/watch?v=HlsGvOV-Y74 Ten G24F 2 ma problem z gamma bo z tego co ogarnąłem jest na poziomie ok 2.4 i tak jak napisałem ludzie mówią ze jest wolniejszy od swojego poprzednika. Ten AOC 24G4X wydaje się spoko i AOC widać próbuje co raz bardziej ulepszać swoje budget monitory, tylko obecnie jest relatywnie nowy, ale odkryłem go nie dawno czytając trochę na necie i są wstępne recenzje nawet na tym kanale co wysłałem link wyzej. Wydaje się to być "chyba" najlepsza opcja teraz. Iiyama się tu znajduje bo po prostu nasłuchało się o nim bardzo wiele i nadal się wydaje być dobra opcja bo parę lat temu nawet był lepszy od takiego AOC 24G2U. Czekam tez bardzo jak Stilgar lub ktos inny zrecenzuje tego nowego AOC. Także który z tych monitorów będzie najlepszym wyborem? 180hz vs 165hz nie za bardzo mnie obchodzi. Chodzi bardziej o to który będzie szybszy a dalej miał przystępny kontrast i dobre kolory bo jedyna różnica miedzy tymi trzeba to będzie chyba szybkość matrycy po za wsponiana iiyama która ma z tego co rozumiem trochę mniej nasycone kolory. Może po prostu dokupię drugi i porównam a jeden zwrócę. Bardzo chetnie bym poczytał konkretne opinie i porównania
    • Sprzedam intel Arc A750 LE. Karta jest używana. Jestem pierwszym właścicielem, kupiona 22.12.2022 w Komputroniku. Gwarancja obowiązuje do 22.12.2025. Posiadam dowód zakupu. Stan bardzo dobry, nie posiada zniszczeń. Używana sporadycznie (nie jestem nałogowym graczem) do grania w 1440p. Sprzedaję z powodu przesiadki na wersje Sparkle A750 Titan OC. Film z moim porównaniem A750 i A770 (A770 nie jest częścią oferty). Nagranie przedstawia sprzedawaną sztukę A750: https://bit.ly/3SV6zVa Więcej zdjęć: https://bit.ly/3wuS1Eh Kupujesz fabryczny zestaw: oryginalne pudełko karta graficzna cztery gumowe zaślepki na złącza dokumentacja dowód zakupu AUKCJA ALLEGRO BCM od 1 zł -> KLIK
    • czym się różni gigabyte windforce od eagle? Różnica jakaś w chłdozeniu? Co brać gigabyte czy zotac, a może coś innego?
    • ZOO raz na kilka lat i starczy.  Duże parki rozrywki to akurat sa w Zatorze, który nie jest zbyt duży  Szpitale.. uwaga... są.. karetki też są XD  Uczelnie - w rodzinnym mieście studia? To jest zaleta?  Stadiony ... no te też są praktycznie wszędzie w każdym szanującym się mieście. Ale oczywiście są też takie które sie nie szanuja i nie mają. A kilka kilometrów dalej byle wiocha ma Sale koncertowe, kino, teatr - to kuleje zawsze. A najbardziej to kuleja sklepy. Niestety, ale za lepszymi sklepami trzeba jechać do czegoś wojewódzkiego chociaż.    Żarcie w sklepach, tutaj wybacz, ale w sklepach zaskoczę Cię, jedzenia nie brakuje  Wyluzuj, bo chyba dawno w małym mieście nie byłeś i nie wiesz co daje duże miasto vs małe. Wiesz że gdzieś dzwoni, ale gdzie?   Tak tak, a świstak siedzi i zawija je w te sreberka. Sami polacy w mniejszych miejscowościach, tylko albo po polsku nie ponimaju, albo zaciąga dziwnym akcentem cokolwiek gdziekolwiek. Jedyne czego brakuje w mniejszych dziurach to czarnych i muslimów. Chociaż czarni też się trafiają jeśli jest to miejscowość z jednostką wojskową. Wówczas masz amerykańców dość sporo   Ale apropo braku różnorodności, ostatnio jak byłem u niemca w Kolonii to tam dopiero brudasków walało się. Każda brama ich. Każdy najmniejszy daszek. W życiu tyle bezdomnych nie widziałem w śpiworach na chodniku.  Więc to trochę, jakbys pisał, że małych miastach to korków wam brakuje  Nie nie brakuje.. Co najwyżej sensownej komunikacji miejskiej. Albo tras rowerowych.
    • "Zwykłych" Aryi to możesz szukać co najwyżej w używkach. Zwykłych, czyli V1 i V2, które miały fenomenalny dźwięk. Swoje ostatnio puściłem za śmieszne 1600 PLN. Zeszły w trzy minuty pomimo dużych odprysków lakieru przy driverach. Wersja Stealth to zupełnie inne granie, IMO dwie klasy gorsze. Jak już w tym kierunku, to HE-1000 Stealth. Arye jak dla mnie wracają do gry dopiero z modelem Organic, który gra równie fajnie, co pierwowzór. Aczkolwiek zapowiada się na to, że ze swoimi Organicami nie spędzę nawet kwartału. Są fenomenalne, ale ostatnio w salonie testowałem nowe Empyreany. Było bardzo, bardzo dobrze. O ile ich pierwsza wersja oraz ewolucja w postaci modelu Elite to nie moja bajka dźwiękowo, to nowe dwójki bardzo poszły w kierunku HiFiMANowego grania. Do tego obłędna wygoda i jakość wykonania Meze. Miód. W marcu testówka trafia do mnie do domu i będzie porównywane z Aryami jeden do jeden na tym samym torze.
