peterchen86
Temperatury Ryzen 7 7800X3D
@Send1N @skunRace @galakty A620 + 7800X3D + OC? Czemu nie :E Ludzie kupują jakieś x670 z generatorami a tu płyta za 1/4 robi to samo :rotfl:
  • Haha 2
@Pentium D Tutaj jeszcze lepiej, bo testuje nawet A620 + R9 7950X3D :E
Edytowane przez skunRace
U mnie -30 curve opt cb23 78 stopni max z liquid freezerem III 360 więc chyba całkiem spoczko.
Pytanie z innej beczki bo płyta [x670e msi tommahawk]soc voltage ustawia z automatu na 1.3v z włączonym expo. Obecnie skręciłem na 1.25v ale pytanie jakie są zdrowe wartości dla tego napięcia ?
U mnie na tej płycie mam ustawione vsoc na 1.2v. Niestety proc mi chodzi stabilnie na -20 co prawda przejdzie r23 na -35  i da radę nawet pograć ale z czasem i tak się wysypie nawet na pulpicie😅
Jak wam się chce to z SOC schodźcie ile się da do momentu utraty stabilności bo można urwać nawet 5W z całkowitego poboru przez procesor :E ja u siebie na 5800x3d zszedłem do 0.975v i wszystko jest stabilne od kilku miesięcy z ramem 4x3800mhz a na wcześniejszych prockach na tej samej mobo i z tym samym ramem musiałem zawsze dawać powyżej 1.1v dopiero x3d to zmienił, jak płyta wali powiedzmy 1.3v to jest szansa że można zejść sporo niżej wtedy procek może mieć kapinkę lepsze zegary w benchmarkach zawsze to na + 8:E
Panowie o co tutaj chodzi. Kupiłem 7800x3d i połączyłem go z thermalright phantom spirit 120SE argb. Na pulpicie temp ok 51-54 stopnie przy ~700rpm, daje max rpm czyli jakieś 1600 i temperatura ani nie ruszy w dół... robię minimalne rpm ~300 i to samo. Sprawdzane w hwinfo64 i hwmonitor. Ten procek tak ma ? Czy coś z chłodzeniem ? Może nie dolega ? Obudowa spc vtg4 3x120 stella front 1x120 stella tyl i 1x140 fluctus góra. W grach potrafi dobić do 81stopni w takim apex legends np w c23 dobija 85 bo tyle ustawiłem w biosie i co-20. Proszę o odpowiedź czy to normalne że nie mogę go bardziej schłodzić w idle nawet jak dam wszystkie wiatraki na 100%
Ten procek tak ma🙃
Co do obrotów to nawet jakbyś dał 5000rpm to nic by to nie dało na aio jest to samo już od ZEN2, transfer ciepła do odpromiennika jest lipny i wysoki rpm prawie że nic nie zmienia bo jest problem z nagrzaniem radiatora czy cieczy :] natomiast co do bezczynności to te +50c to troche za dużo się wydaje chyba że jednak coś "mieli w tle" sprawdz czy masz 0 czy tam 1% użycia cpu przy tych 50 stopniach
Procek na 0% a temp 51-54, kiedy pobierałem gierkę na steam to procek miał ponad 60stopni, oprócz pobierania nie robiłem nic na kompie. Czyli wymiana tego chłodzenia na jakieś wodne to była by tylko czysta fanaberia? Wczoraj z ciekawości skręciłem rpm na chłodzeniu na maxa czyli pykało na 300rpm i puściłem c23 wynik był taki sam jak przy max rpm czyli 18.200pkt 😀 jutro planuje wymienić pastę na gpu (skończyła się gwarancja) na ptm7950 i przy okazji dam też ten plaster na cpu i zobaczę czy coś to pomoże. Pytanie czy mogę dać ten plaster na cpu pomijając te fikuśne wycięcia na procku ?
Chlodzenie wodne napewno coś poprawi u mnie z noctua u12a miałem w r23 temp. 80-89 a na wolnym 78-81 i w grach czy na pulpicie też jest zdecydowanie mniej ale wiadomo też jest różnica w cenie no i też zmieniłem na większą obudowę co też pewnie pomogło
Normalne właśnie o tym pisałem, na 5800x3d mam to samo i na wcześniejszych ryzenach też taki efekt, robiłem też test z całkowicie wyłączonymi wentylatorami na chłodnicy i temperatura była wyższa o 2 stopnie niż na sztywnych 1200 :E różnicę zauważalną między pasywną pracą a jakimiś obrotami widać dopiero jak reszta pc jest obciążona a nie sam procesor bo wtedy ciepło z karty leci do góry a w samym cinebenchu sam procek jest obciążony a reszta leży odłogiem i w jednym przelocie nawet ciecz się nie nagrzewa przez ten lipny transfer ciepła (oba węże są zimne) dopiero jak puścisz na dłużej powiedzmy 30min to coś tam się zaczyna dziać (jeden wąż zaczyna być cieplejszy) wtedy już widać różnicę przy włączonych wentylatorach względem pasywnej pracy :]
PTM na ihs niczego nie wniesie a może być nawet gorzej, ten pad robi robotę na gołych rdzeniach.
Edytowane przez Send1N
Mogę potwierdzić, mam 5700x czyli wyraźnie chłodniejszy proc. U mnie też w idle temperatury raczej wysokie - 40-50C - na navisie f240 - w stresie już zdecydowanie spokojniej, bo nie przekracza mi 62-63C na domyślnych ustawieniach. Po o/c dobija do 70C. Dopiero jak ustawię na chłodnicy 1300-1400 obr temperatura nieco spada, ale to zwyczajowo maks do 38C - niżej na tym procesorze nie widziałem :/
ponadto, co mnie zaskakuje do dzisiaj - czujniki podają tak zróżnicowane temperatury na CPU, że np. bios czyta temp idle na 60C, ale już hwinfo z czujników CPU jak i czujników indywidualnych rdzeni o 15C niżej.
Jak ustawię profil cichy to wentylatory na AIO kręcą się z prędkością 300-500 obr i wg czujników hwinfo idle wtedy kręci się wokół 45C, ale znów w UEFI widzi 60C. Jaja jak berety :D
W uefi masz większe obciażenie niż w idle i niektóre "oszczędzacze energii" nie działają dlatego tak jest mimo wszystko 60c w biosie to też dużo :E nigdy nie widziałem 5 z przodu a w idle bez żadnej przeglądarki w tle mam poniżej 40 na 5800x3d
Dałem tego ptma na ihs i jest znaczna poprawa. Idle 38stopni w r23 max 82 stopnie. Na razie jestem zadowolony. Ps na grafice też ponad 10stopni zjazdu temperatur a na hot spocie aż 15 stopni.
Chłodzenie bequiet Shadow Rock Slim 2:
Na razie bez CO. W Cyberpunku 65-70 stopni. Naprawdę śmiać mi się chce z ludzi, którzy kupują AIO do tego procesora.
Nie wiem co masz za ustawienia bo ja na noctua u12a miałem ok 75 stopni także te Twoje 65- 70 stopni jakoś do mnie nie przemawia. Wszystko zależy od ustawień, u mnie po zmianie chłodzenia na aio temperatury w cp2077 spadły o 8 stopni
Największe znaczenie to ma stopka chłodzenia na tych prockach transfer cieplny leży czy tam będzie chłodnica 240 czy 420 to różnicy w temperaturze nie ma żadnej to samo czy tam będzie jedna wierza czy dwie itd, stary gelid phantom to jedno z najlepszych chłodzeń na ryzeny a ogólnie to nie jest jakieś wybitne chłodzenie, arctic z offsetem w wersji 240 też radzi sobie lepiej niż nie jedno aio 360 czy 420 :]
Ja zastanawiam się nad kupnem tego chłodzenia Cooler Master MasterLiquid 360 Atmos, jest wydajne i ciche, Ale podobno ma delikatnie stożkową podstawę i nie wiem czy to nie wpłynie negatywnie na temperatury
Edytowane przez rafalus1982
Wice wersa... :) Finy gorące ? Nie, to po grzyba taki kloc na x3d ? Ile razy Send chcesz tłumaczyć ? Druga sprawa, to jak napisałeś sam montaż, jakość pasty, docisk, jakość rurek, itp a nie kilogram aluminium.
Zawsze pytać, czy radiator mocno się nagrzewa.
Pytanie jak obniżyć te skoki temperatury na tym procesorze bo w grze trzyma stabilne 60 stopni ale potrafi skończyć nagle do 80 stopni i wrócić do tych 60 po chwili czy nawet zejść do 55 stopni
Edytowane przez voltq
Nic z tym nie poradzisz, ten procesor tak ma. Może to też być powodem że podczas grania nadzwyczajnie ściągała się jakaś aktualizacja
Wyjąć CPU z socketu ;)
Kiedy zrozumiecie że tak ma być? Gracie w gry czy w HWMonitor?
  • Upvote 4
https://community.amd.com/t5/gaming/ryzen-7000-series-processors-let-s-talk-about-power-temperature/ba-p/554629
Cytat
95 degrees Celsius is an absolutely safe temperature for Ryzen 7000 series processors to live in over the lifetime of the product
95 degrees Celsius is where these intelligent processors target when achieving maximum multithreaded performance
Problemem nie są skoki, które są po prostu zaprogramowane, procek próbuje być jak najbardziej wydajny aż o tych 95 stopni
Problem jest jak sobie ustawisz krzywą wentylatorów i maks obroty, ustawiasz tak żeby Ci odpowiadał ich hałas, jak Cię bolą oczy przy temperaturze ponad 80 stopni na CPU to nie patrz na ten wskaźnik bo dla AMD 95 stopni jest DOCELOWĄ TEMPERATURĄ
Jak w CB23 trzyma do 80 stopni i skoki są do 80 stopni to jest bardzo dobrze i nie ma co myśleć, dopiero jak leci powyżej 85 to bym się przyjrzał czy nie traci efektywnego taktowania i L3, bo przyjdą upały i może być słabo.
Właśnie w upałach max do 80 skacze w grach
    • Nie przejdę na żadną chmurę, bo traci się w ten sposób jakiekolwiek resztki autonomii. Przez Steam mogę grać offline w gry, które pobrałem. Do PS3 wkładasz Blu-Ray i grasz. Do Switcha wkładasz kartridż i grasz. W ten sposób mogą ci nagle ocenzurować, zmienić, zmodyfikować, okroić, usunąć czy zablokować grę i nic na to nie poradzić. Stracisz dostęp do chmury, to gra albo nie działa, albo działa w bardzo upośledzonej formie. Prędzej skończę z graniem całkowicie, niż pójdę na poleganie w 99% na chmurze. Wyobraźcie sobie te opóźnienia! Szczególnie VR albo e-sport w taki sposób jest bezsensowny. To na czym będą polegać coraz bardziej to PSSR. W PS6 to będzie podstawa podejrzewam. Teraz to testują.
    • Super Flower u nas kiepsko z dostępnością. Coś tam na Proline mają jednak nie ma wielkiego wyboru a szkoda bo zasilacze klasa. Z tego powodu też wybrałem FSP bo więcej tego jest i nie ma problemu aby dostać to czego się szuka.   Gdzieś ostatnio za granicą był przeceniony Leadex VII 1600w chyba Platinum z 599$ na 299$ bodajże na newegg tylko oni chyba do PL nie wysyłają.
    • Nie tylko ona winna, ludzie również do tego dołożyli, choćby protestami. PiS-owcy próbują grać beznadziejną swoją bronią, czyli obwinianie Tuska, bo nie umieją inaczej po tym jak wyszło na jaw, że za ich rządów w tym temacie praktycznie nic nie zrobili wraz z małą liczby wybudowanych i zmodernizowanych wałów przeciwpowodziowych + zablokowanie budowy zbiorników retencyjnych. Dodatkowo woleli krzyczeć pod Ministerstwem Sprawiedliwości przy frekwencji kilkuset osobowej czy jak w przypadku rezydenta z pałacu udawać, że nic się nie stało i pojechać sobie z małżonką na dożynki. Okaże się, że po tej powodzi rząd zyska w oczach zwykłych ludzi, a PiS-owi nawet poparcie spadnie i chyba jedynie to mogą liczyć na ludzi, którym przez ostatnie 8 lat lub nawet wcześniej zdążyli zryć beret.
    • @michaelius33 Już crackdown 3 obiecywał cuda na kiju za pomocą chmury a jak wyszło to widać. Na razie to ta ich cała chmura 100 lat za nvidią w gierkach. Jak zwał tak zwał ale wiele z tych gierek dostało solidnego upgrejda np. do wyższej rozdziałki.
    • Co masz zamiar tam suszyć (dokładniej to osuszyć/oczyścić/ozonować) - betonową zabudowę stacji , transformatory olejowe/kable powinny przeżyć (pod warunkiem prawidłowego zamknięcia - hermetyczne) , terminale RTU i aparatura w całości jest do wymiany jeżeli miały kontakt z wodą. WOW , całe 3 mln. , na waciki starczy , zgodzę się z przedmówcami - niech się zamknie w piwnicy do końca kadencji i przestanie się ośmieszać. Ostatnio odbierałem wyremontowaną małą starą zabytkową kamienicę , koszty wyniosły prawie 1,73mln. złociszy , tak więc niech wsadzi sobie te drobniaki tam gdzie słońce nie dochodzi i przestanie się kompromitować.
