calvex
aw3423dwf - traci sygnał po włączeniu gier
Po włączeniu niektórych gier, traci sygnał z komputerem. Są gry które działają normalnie (RDR2, Twierdza) i nie ma z nim żadnych problemów, a są takie gry jak Hogwart gdzie po włączeniu gry monitor traci sygnał i przechodzi w stan uśpenia. Testowałem na HDMI i DP i wszędzie ten sam problem. Na PS5 z monitorem nie ma żadnego problemu, więc powoli się zastanawiam czy to nie jest problem z kompem... Tylko jak to rozwiązać?
Monitor ma 3 dni, jak nie znajdę rozwiązania do go zwracam i spróbuję innej sztuki. Najgorsze, ze jak przechodzi w stan uśpenia, to nic nie można zrobić, trzeba kompa od nowa włączać.
Edytowane przez calvex
wygląda na jakiś problem z gsync.Masz to włączone?
Wyłączony. Dziś znów odpaliłem Pottera i znów, ten sam problem. Wszedłem w dziennik zdarzeń, a tam same błędy. Tylko czemu na drugim monitorze wszystko działa bez problemu?
A teraz gra odpaliła się bez problemu...
- Robiłem reinstall sterów
- Odinstalowałem sterowniki przez DDU w trybie awaryjnym i  na razie nic nie pomaga.
- Występuje to na HDMI i DP
Najnowszy, od razu po kupnie zaktualizowałem.
Teraz np. odpalam wszystkie gry i wszystkie działają bez zarzutu. Jedynie co, to zmieniłem plan zasilania na AMD HIGH Performance i w nvidii na maksymalną wydajność. Potestuje przez weekend i dam znać.
Update. Od 6 dni problemu nie ma. Zrobiłem, to co wyżej + maksymalnie wcisnąłem kartę do PCI-E + kable zasilające
