airbrk
Ryzen 5 3600 przegrzewa się
Witam niedawno kupiłem używanego PC. Wszystko bylo ok ale z ciekawosci podczas odpalonej gry Hitman 3 sprawdziłem temp chłodzenia. Temperatura oscylowała w granicach 80-93 stopni. Podczas stress testu occt wyłączył się osiągając 110 stopni. Temp w spoczynku to 68 stopni, w biosie 34. Wydaje mi się że to trochę za dużo? Co można z tym zrobić?
Chłodzenie Procesora: SilentiumPC Spartan 4 Max 120mm
Płyta głowna: MSI B450 TOMAHAWK MAX
RAM: G. Skill Ripjaws V DDR 4 3200 MhZ CL 16GB
Zasilacz: Seasonic M12II-520 Bronze 80 Plus Bronze 520 W
Obudowa: Silentium PC Signum SG1 TG
Edytowane przez airbrk
Najpierw bym sprawdził, czy wentylator na chłodzeniu pracuje.
Jeśli tak, bym nałożył od nowa pastę.
Zauważyłem że ten procesor 5 3600 to jest istna loteria krzemowa, jedne sztuki są chłodne inne tak jak twoja się mega grzeją.
Właśnie boje się żeby się nie spalił bo raz temp była 105 stopni aż cały komp sie wyłączył
@airbrk zrób zdjęcie jak to jest zmontowane w środku. Mi to wygląda że chłodzenie jest w powietrzu nie dokręcone do podstawy procesora
Bez przesady.... u niego jest coś grubo nie halo a nie że ma cieplejszą sztukę :E
nie spali się bo ma zabezpieczenia termiczne, zdejmij chłodzenie zobacz czy w ogóle pasta istnieje albo czy nie ma zostawionej folii na stopce chłodzenia przez poprzednika :E
Ktoś mi powiedział ze ten komp widać ze jest sklepowym gownem po konfiguracji tez tak sądzicie ?
Jak na gotowiec to nie jest zły uwierz :P nawet nie wiesz jakie bebechy potrafią włożyć do tego typu sprzętów często jest tak że 1 komponent jest ok a reszta jest tragicznie dobrana + ma w środku zasilacz typu tykająca bomba :E
Ogarnij undervolting, u mnie chodził na 1175mv @ 4.2GHz - cicho i chłodno.
Możesz zrobić UV przez PBO2, można to zrobić automatycznie przez Ryzen Mastera chociaż bym tak na tym nie polegał. U mnie ustawił krzywą na -29 co spowodowało problemy ze stabilnością. Zresztą o Ryzen'ie 3600 mówi się o jako najbardziej awaryjnym z całej serii. To, że jest gorący jak cholera to mnie nie dziwi chociaż u ciebie aż nadto spodziewałbym się temperatur w okolicach 100 stopni i to na stockowym chłodzeniu. Dlatego pierwsze co zrób to zdemontuj chłodzenie nałóż nową pastę i poprawnie je załóż a później zrób UV.
Edytowane przez lokiju
Wymienilem paste termo przewodzaca i nic to nie dalo dalej to samo . Chyba serwis bo ja juz sie poddaje
Jesteś pewny, że chłodzenie jest dobrze zamontowane? Bo duże temperatury na tym procku to żadna nowość tutaj UV robi robotę ale nie aż takie temperatury i to na tym chłodzeniu.
Dla tego procesora 100/110C* to tak naprawdę już degradacja rdzenia bo jego maksymalna bezpieczna temperatura to 95C*. Na próbę możesz zaktualizować bios jeśli masz nie aktualną wersję i sprawdź czy nie masz odpalone Game Boost/Gaming OC ( jakoś tak). Dla tej płyty wyszło trochę tych aktualizacji. Chociaż patrząc na napięcie Vcore to prawdopodobnie jest źle zamontowane chłodzenie lub pada rdzeń co też może skutkować podwyższoną temperaturę.
Edytowane przez Iri
Na bank jest coś nie tak z chłodzeniem bo ten procek bez żadnej zabawy z uv nawet na boxie nie powinien w grach takich temperatur osiągać a co dopiero na tym spartanie....
@airbrk
sprawdzałeś czyn nie było folii na stopce jak zmieniałeś pastę? :E
Edytowane przez Send1N
czyli prawdopodobnie padniety procesor?
Za mało danych by to jednoznacznie stwierdzić, w większości przypadków jest to wina źle zamontowanego chłodzenia.
Nie masz boxa do tego procka żeby podmienić testowo?
To załatw jakieś chłodzenie na podmianę albo kup po taniości w razie co to zwrócisz :E skoro jesteś pewny że obecne jest poprawnie zamontowane...
Otwórz obudowę i sprawdź czy radiator jest ciepły. Jak nie jest ciepły to znaczy, że jest źle zamontowany cooler. Tylko uważaj ewentualnie żeby się nie poparzyć. Spartan ma prędkość 1600 obr/min. Czemu Ci pokazuje tam 2700? Wygląda to wszystko jak źle zamontowane chłodzenie. Trzeba to rozebrać, dla świętego spokoju przesmarować świeżą pastą jak używany komp i skręcić to z powrotem do kupy.
Edytowane przez madDog
już wyżej pisał że zmienił ogólnie to podejrzany temat od początku :E
W ogóle dziwne, że BIOS dopuszcza do przekroczenia dopuszczalnych wartości.
@Kyle_PLTeż o tym myślałem stąd też podpowiedź o aktualizację bios. Widzę ,że ma prawie najnowszy dostępny bios ale pytanie czy czegoś nie sknocili przy tej wersji. Jeśli faktycznie byłby to problem z stykiem chłodzenia to w biosie miałby wyższą temperaturę ,a ta jest wręcz idealna. Może ma odpalonego Game Boosta lub gotowe OC odpalone i wtedy wali dużym napięciem. Ale chłop nie współpracuje więc pomoc jest tutaj zbędna.
Edytowane przez Iri
Koledzy udalo się obniżyć temperatury do 40 stopni. Pozmieniałem voltage do 1.1 V i jak na razie ok
    • A może dasz całość, a nie wybrany fragment? https://uwaga.tvn.pl/reportaze/elektrownia-wiatrowa-niedaleko-domu-ls6696165 I co się dowiadujemy? Że wiatrak stoi 200 metrów od zabudowań, przez co szum wewnątrz pomieszczenia przekracza 60 dBA. W proponowanych ostatnio ustawach mowa o minimalnej odległości 300 metrów i to ma być uzależnione od wielkości elektrowni wiatrowej i jej mocy akustycznej. 100 metrów różnicy w odległości przy określonej mocy i wielkości wiatraka to jest bardzo dużo.  Ponadto ponoć urzędnik postawił go na swojej posesji podpisując sam decyzję w swojej sprawie i sąd unieważnił te decyzje środowiskowe. Choć fakt, zgodzę się, że prawo tutaj dziwnie działa, bo inwestycja została uznana za wadliwą prawnie, ale możliwość jej funkcjonowania/legalizacji można potwierdzić osobnym postępowaniem w Naczelnym Sądzie Administracyjnym. Tu trzeba prawo zmienić. Ogólnie polecam obejrzeć całość, żeby mieć szerszy ogląd na sprawę.
    • Już niedługo niedaleko mnie zacznie działać kilkadziesiąt wiatraków, to wam napiszę jak to jest rzeczywiście z tym hałasem.
    • Któryś z Was dłubał coś w apce Quick CPU ??
    • Była już długa dyskusja na temat dysku w kieszeni USB zasilanego z USB. Mi w dwóch kieszeniach nie działało parę dysków SSD, a talerzowiec chodził bez problemu. Przy czym SSD miały na obudowie napisane max 5V 1,5A i 5V 2A, a ten talerzowiec jakoś 5V 0,5A. ... a teraz zerknijcie do specyfikacji ile maksymalnie mocy mają zadeklarowane standardowe porty USB (3.0 chyba jakoś 0,9A) i weźcie pod uwagę, że elektronika kieszeni też trochę potrzebuje. Tam jeden kolega pisał, że to co piszą na obudowie, to nieosiągane wartości i generalnie u niego wszystko działało w wszystkim. Ja sprawdziłem i mi nie działało "wszystko", bo i (wg. spec.) nie powinno.
    • A filmik powiedział, że w tym kraju do tego typu łamania prawa może dochodzić, i wtedy jak chodzi o biednych i zostawionych sobie samym ludzi, to nikt im nie chce pomagać. Ja mieszkam w niebogatej okolicy. Mam miejsce na wiatrak dość niedalego.  To już lepszy argument, ale to wygląda jakby ten duży na filmiku był napradę daleko. I co? I jajco. Teoretycy krzyczą, że nie ma żadnego hałasu, a tu praktyka i problem. Był, bo to stary film, ale nie sądzę, aby olewanie przepisów i łapówkarstwo się jakoś zmieniło przez ostatnie lata. Po pisuarii jak i obecnym nowym rządzie, spodziewam się, że zmiany jeśli będą, to na gorsze. Można by było zrobić przepisy konkretniej, żeby ryzyka hałasu niszczącego życie ludziom, nie było. No ale przypadkiem zapomnieli. Przypadkiem też był ten dziwny zapis o tym, że renowacje mają być robione ze starych części. Przypadkiem jest to coś, czym się zabrano zanim jeszcze nowy rząd zaczął działać. Same przypadki. No ale ja jestem szurem i nie rozumim.
