Pentium D
Co zamiast GTX 1070 Ti?
Godzinę temu, Pentium D napisał:
Patrząc po necie to coś dziwny ten wynik.
To sa moje ustawienia daily. 2850 MHz rdzen, 2150 MHz Mem(z fast timing) + 20% PL.
Tutaj jeszcze na ustawieniach jak pisales. Rdzen 2450 MHz, 2000 MHz Mem i -6% PL. Wyszlo i tak 13K, więc dalej wg mnie masz trochę mało.
Karta RX 6600 XT.
Tak z ciekawości ile Ci wykręca w 3D Marku albo Heaven Benchmark?
Edytowane przez Teon1
Tyle wyszło.
https://www.3dmark.com/3dm/103604406?
Co się stało, że mi proc pierdnął pod 5 GHz nie wiem. Technicznie jest to niemożliwe. Max z PBO to 4850 MHz.
Wynik w normie dla podobnej konfiguracji zegarów karty.
https://www.3dmark.com/search#advanced?test=spy P&cpuId=2845&gpuId=1406&gpuCount=1&gpuType=ALL&deviceType=ALL&storageModel=ALL&memoryChannels=0&country=&scoreType=overallScore&hofMode=false&showInvalidResults=false&freeParams=&minGpuCoreClock=2350&maxGpuCoreClock=2420&minGpuMemClock=1990&maxGpuMemClock=2030&minCpuClock=&maxCpuClock=
Edytowane przez Pentium D
Nabyta jako niesprawdzona jako potencjalny dawca coolera dla Biostara. Na nos ciężko wyczuć czy zjarana bo wali fajkami. Sprawdzać czy lepiej nie ryzykować? Mam riser do kopania krypto, kupiłem do sprawdzenia 3080 z pogiętym śledziem, ale się nie przydał a że 10 zł kosztował to zostawiłem.
Edit: no i kiszka u mnie 54 x 54 mm a w tej 53 x 53 mm. Szkoda. Przy okazji zważyłem sam radiator na swojej karcie i wyszło 206 gramów a ten z msi około 310 gramów więc spora różnica.
Co do samego stanu tej Msi to to kwalifikuje się do wątku o żulach z allegro.
A co, biostar po wymianie pasty ma nienajlepsze tempy?
Nie chce sie czepiać ale trochę rzeźba w gównie takie kombinowanie.
Edytowane przez Lameismyname
Czekamy zatem na opowieść
Co z biostarem i jego temperaturami?
Co jest nie tak z wentylatorami?
Właśnie po wymianie pasty i uv jest znośnie. Jeszcze sobie coś pogrzebałem w mpt i wentylator trochę uspokoiłem i tak do 1600 rpm jest cichutko. Nie wiem co za młot ustawił, że minimalny speed to 35% i 1750 rpm.
Rzeźba w gównie jest dla zabawy.
@Pentium D domyślam się że dla zabawy, jednak kwota jaką dałeś za biostara i tą niesprawną pozwoliłaby kupić lepszą wersję 6600xt.
Ja się wyleczyłem z kupna najtańszych modeli, zawsze coś nie halo  - jak nie cewki, kultura pracy to temperatury lub mniej żywotne komponenty.
41 zeta za tego msi dałem więc nadal nic lepszego od tego Biostara bym nie kupił. Biostar mi nie piszczy jak to niektóre karty potrafią.
Zrób fanswapa na tej karcie zamiast bawić się w kupowanie dawców chłodzeń :E, weź dwa arctici 92mm które można łączyć szeregowo nawet rozdzielacza nie będziesz musiał kupować wyjdzie cię ze smartem max 5 dych a temperatura i kultura pracy będą znacznie lepsze, tu masz temat w którym było tak robione :]
Edytowane przez Send1N
Wentyle akurat są dobre bo do 1600 rpm jest cicho. Radiator ma za małą masę aby przyjąć tyle ciepła.
Test w Furmarku, średnia i max z ostatniej minuty 16-minutowego testu. Pewnie byłoby mniej *C gdyby dodać ciut więcej rpm.
  • Sad 1
Mój budżetowy pny to przy tym cudo!
podziwiam za samozaparcie, jak lubię pogrzebać w starych gratach w cenie kebaba to przy nowym wolał bym to oddać.
Ale co to Ty teraz porównałeś? Ja w tym teście miałem średnio 70*C co widać wyżej.
Stwierdzam fakt że biostar to kiep. Średnia, a maksymalna temp. To jest trochę różnica o obr. Nie wspominając.
Jakbym wiedział że szukasz grafiki to bym Ci sprzedał Asusa Strixa 6600XT, bo mi się kurzy tylko jako zapasówka. Szkoda że wcześniej nie trafiłem na ten temat :/
Tbh, nie wiem czy za te ~700 zł bym się bawił z tym padłem. Szukałbym czegoś dłużej albo jakiejś okazji jednak, albo nawet zszedł poziom niżej bo XT nadaje się do 1440p nawet.
Edytowane przez TheMr.
Może i tak ale samo ściągnięcie tej ozdobnej ramki która jest w koło śmigieł już daje rezultaty dodatkowo wentylator o standardowej grubości też robi robotę względem tych fabrycznych z plastikowych kubeczków jednorazowych nawet jak radiator jest mały to i tak byś urwał kilka c ;) Jak coś to najlepiej dobrać rozmiar aby jak najmniej wychodziły poza obrys radiatora czyli np lepiej dać 3x92mm niż 2x120 (przykładowo) zależy ile mają fabryczne śmigła i jakie customowe pokryją najlepiej radiator.
Koszyka nie da się usunąć bo na tym siedzą wentylatory. Co do podmiany na inne, gdyby do tego doszło, na pewno coś się znajdzie 😎
Ta karta nie jest zła tak na co dzień po ustawieniu. Może dzisiaj odpalę Cybera i się zobaczy do ilu tam dochodzi.
Po ustawieniu to nawet MSI Ventus wyciągnąłby poniżej 65 stopni :/ A jak patrzę na OLX to ofert w przedziale 700-800 zł pełno. Nawet RedDevil się przewinął za 900 zł.
Popieram. Temperatury na tym Biostarze są dramatyczne. Ja to maks u siebie miałem 60* i 85 na HS jak puściłem kartę na prawie 180W, ale wtedy w 3D Marku, to pod 11K(10 700 i 57 stopni) podchodziła już :F Na co dzień podziałała praktycznie pasywnie, szczególnie jak włączyłem locka n60 fps.
AMD Radeon RX 6600 XT video card benchmark result - AMD Ryzen 5 5600X,ASUSTeK COMPUTER INC. PRIME B550-PLUS (3dmark.com)
żeby nie być gołosłownym :F
Czepiacie się...Pentium lubi grzebać w gównie i tyle :D
  • Haha 6
Poza tym to nie moja pierwsza karta ze słabym chłodzeniem. Na fotkach wersja SE, do pełnego GTX 460 którego miałem też dawali takiego aluminiowego klocka, ale premjum bo z przeszlifowaną stopką :E
https://www.techpowerup.com/review/gainward-geforce-gtx-460-se/4.html
Wersje wyższe dostawały radiator z HP i finami oraz radiator na sekcję zasilania. Dorobiłem radiator na sekcję. Karta sprzedana blisko 10 lat temu komuś tu na forum.
Jakość zdjęć tragiczna, ale przynajmniej telefon był tani :E
https://imgur.com/a/QqDhdJU
No i pograne 50 minut w Cybera i nie jest źle. Gra miejscami potrafi chrupnąć. Jedziesz, wjeżdżasz na skrzyżowanie i nagle robi się 45 fpsów. Przejeżdżasz skrzyżowanie i powrót do 60 fps.
Nie chcę być złośliwy ale nick zobowiązuje :)
Pentium D to był kasztan nie procesor.
Nie chcę być złośliwy, ale od uwag na temat nicków to akurat Ty powinieneś się powstrzymać :E
  • Like 3
  • Haha 3
W 2007 to nie był kasztan tylko rozsądny wybór jak się dało za niego 80 zeta gdy wszyscy dostali małpiego rozumu i się rzucili na pierwsze Core.
Mi utkwiły same negatywne wspomnienia. Jakbym się uparł to nawet bym go gdzieś znalazł, bo nie pamiętam który to był model Pentium D dokładnie.
A co do samego RX 6600XT ja bym pewnie odpuścił po zmianie pasty i Undervoltingu.
Możesz jeszcze się pobawić edytorem vBIOSu.
Niestety wszyscy producenci w wersjach niereferencyjnych podchodzą po swojemu do chłodzeń, więc raczej wątpię abyś coś dopasował.
Co do samej karty reprezentuje przyzwoitą wydajność, ponadto FSR i AFMF sterownikowy, trochę mniej wydajna od RTX 3060ti, jednak na rynku wtórnym te ~300zł tańsza.
Taki sam radiator jest na kartach Yeston z tego co znalazłem przedwczoraj. Pasowałby każdy który wygląda jak ten i ma odpowiedni rozstaw otworów.
