Poplop
Płyta główna pod 7800x3d
Cześć,
stoję przed wyborem płyty głównej pod procka 7800x3d.
Mam dwa typy:
1. MSI MAG X670E TOMAHAWK WIFI
2. ASROCK X670E Pro RS
Moje wymagania to wyjście optyczne spdif, slot pcie gen5 oraz slot m2 pcie 5.
Czy warto wybrać którąś z tych opcji czy może jest coś wartego uwagi do max 1500 zł?
Trochę czasu minęło od mojego ostatniego składania komputera i strasznie się wszystko pozmieniało.
Chcę to zgrać też z pamięcią ram i tutaj też mam trzy typy:
1. Lexar Ares RGB, DDR5, 32 GB, 6400MHz, CL32
2. Lexar 32GB (2x16GB) 6000MHz CL30 Ares RGB
3. Kingston FURY 32GB (2x16GB) 6000MHz CL36 Beast Black EXPO AMD
Lexar z pozycji nr 1 powinien być chyba najlepszą opcją, ale nie ma EXPO AMD czyli będzie trzeba się bawić w uefi a kingston z 3 pozycji odpali od razu bez żadnych modyfikacji na swoich ustawieniach?
We wtorek przyjeżdża do mnie MSI X670E TOMAHAWK i będę składał do kupy z 7800X3D. Jak chcesz poczekasz to zdam relację jak to wszystko śmiga po zmontowaniu.
Do 7800X3D najlepiej brać 6000MHz i CL30. To są chyba optymalne pamięci do tego procka. Odpuściłbym 6400MHz, często są niestabilne z tym prockiem. Ja wziąłem G.Skill Flare X5, DDR5, 32 GB, 6000MHz, CL30 bo składam kompa bez RGB. Lexary i te moje G.Skille  idą łeb w łeb w testach ale są za kilkadziesiąt złociszy tańsze i mają RGB. Mają też troszeczkę lepsze timingi.
DO AM5 zawsze trzeba zrobić aktualizację biosu do najnowszej stabilnej wersji. Zmniejszamy wtedy ryzyko, że coś nie będzie działać.
Twoje warunki spełnia Asrock B650E Steel Legend Wifi za ~1150zł.
XMP i EXPO są kompatybilne, na platformie AMD jak najbardziej da się odpalić XMP, tyle że domyślne timingi dalszych rzędów mogą być nieco inne. Tym niemniej zgadzam się z przedmówcami że najlepszym wyborem będą Lexary 6000CL30 - stabilna szybkość, niskie timingi i obsługa EXPO.
Zamówiłem MSi X670E Tomahawk Wifi, teraz pozostał wybór pamięci ram.
Czy Lexar 32GB (2x16GB) 6000MHz CL30 Ares RGB zmieszczą mi się pod chłodzeniem Be Quiet Dark Rock 4 Pro?
Są jakieś inne pamięci o podobnych parametrach polecane do ryzena 7800x3d?
Wszystkie są polecane bo w każdej siedzą te same kości pamięci. Lexary są prostu najlepiej wycenione, do tego mają profil EXPO.
Udało się wyrwać na x-kompie w promce Lexary 2x16 6000Mhz CL30. Dzięki wszystkim za pomoc.
Wczoraj złożyłem swój zestaw na MSI MAG X670E TOMAHAWK WIFI i 7800X3D. O dziwo bios był wgrany w najnowszej wersji, pamięci G Skilla bez problemu wskoczyły na profil EXPO. Na razie wszystko śmiga ładnie. Dzisiaj jeszcze go mocniej potestuje programami i pobawię się chyba PBO. Po instalacji konieczne trzeba ustawić Memory Context Restore i DDR Power Down na "Enable" bo czasy bootowania były ponad minutę :D.
Ooo, super. Dzięki wielkie za info.
Była jeszcze opcja żeby dać jakąś opcję w biosie na -30 czy -20 co poprawiało temperatury, tym też się bawiłeś?
Ja niestety czekam na wysyłkę obudowy i płyty ze sferisa + ramów z x-komu :(
Akurat przed chwilą testowałem Cinbenchem. CO ustawione na razie na (-20) , krzywa wentylatorów ze strony Arctica na profil "Silent". Wynik 18346 Multi. Zamontowane AIO to Arctic AF II 280
https://imgur.com/a/R0fegFE
Możesz podpowiedzieć gdzie znajdę DDR Power Down w biosie? Bo szukałem i albo jestem ślepy albo u mnie tej opcji nie ma. Oraz gdzie znajdę to CO co ustawiłeś na -20?
U mnie niestety wystąpił problem bo Lexary działają normalnie na 5200 mhz ale jak włączę EXPO to bios mi się wiesza i system nie wstaje, muszę resetować bios bateryjką. Macie może jakieś rady na co zerknąć lub co przestawić żeby to chodziło na EXPO 6000mhz?
Przede wszystkim najnowszy bios. To jest podstawa na AM5.
Memory Context Restore dajemy na "enable" w zakładce OC
DDR Power Down było chyba w zakładce OC\Advanced DRAM Configuration. Jestem teraz w pracy więc nie pamiętam dokładnie
PBO jest w zakładce OC\Advanced CPU Configuration
Najnowszy to jest beta, więc ja wgrywałem ten wcześniejszy stabilny.
Po resecie biosu i jak nic nie ustawie w biosie to wszystko śmiga okej ale pamięci 5200mhz.
Jak tylko ustawie EXPO i pamięci wbiją na 600mhz to komp nawet windowsa nie odpali, zwiesza się i resetuje.
Ostatniego kompa składałem chyba w 2014-2015 roku jeszcze na DDR3 i powiem szczerze że strasznie wypadłem z obiegu.
Moje G.Skille ruszyły odrazu na EXPO. Ciężko powiedzieć czemu te Lexary nie chcą.
Spróbuj wgrać może ten bios w wersji beta. Zobacz czy wtedy ruszą te pamięci. Jak wyjdzie później stabilny to sobie go zmienisz.
Nie jestem specem od bawienia się pamięciami. Spróbuj może pobawić się timingami. Ustaw troszkę większe wartości CL
Na czas bawienia się pamięciami nie ruszaj na razie Memory Context Restore oraz DDR Power Down. Przywróć na razie ustawienia domyślne UEFI i spróbuj raz jeszcze. Daj mu niech sobie te pamięci przetrenuje.
Oststecznie wrzuć betę najnowszego biosu.
@madDog bo EXPO to OC kontrolera RAM w przypadku kolegi (producent dla AMD 7800 X3D gwarantuje max 5200MT/s a nie 6000MT/s). ... a z OC jest tak, że jednemu się podkręci bardziej a innemu mniej.
Skoro już mowa o "podkręcaniu mniej", to kolega może wybrać profil EXPO 6000 i obniżyć taktowanie na nieco niższe, pozostawiając pozostałe podkręcone parametry (napięcie i ilość cykli opóźnień zostawić z EXPO, ale taktowanie np. 5800MT/s itd.).
Edytowane przez Kyle_PL
Ja osobiście nie mam przekonania do RAMów Lexara dlatego wziąłem G. SKille Flare X5, które polecają na całym świecie do 7800X3D.
Niech spróbuje może na najnowszym beta biosie. Może wtedy zaskoczą. Jak nie to zostaje ręczne bawienie się częstotliwością i timingami. Ewentualnie zwrot do sklepu i wziąć coś innego.
Jest też opcja żeby ustawić XMP od intela, spróbuję się tym pobawić, jak nie pójdzie to zobaczę aktualizację biosu do bety a jak nie to włączę EXPO i zmniejszę taktowania. Mam nadzieję że któraś z opcji wypali.
U mnie lexary 6400 nie robią żadnych problemów czy to z xmp czy ręcznie 6200 na ciaśniejszych timingach (nie tylko 1 rzędu).
U mnie Lexary idą na profilu xmp 6400 cl32 . Jestem świeżo po wymianie AM4 na AM5. Jeszcze nie bawiłem sie konkretnie w OC Ramu na nowej platformie. Spróbuje przy 6400 mhz zejść niżej z timingami. Wszystko zależy od kontrolera pamięci w CPU .
Udało się ustawić EXPO na 6000mhz. Masa zabawy z aktualizacjami biosu i dopiero na becie poleciało bez żadnego zająknięcia.
Ustawiłem też Memory Context Restore oraz DDR Power Down na Enabled, włączyłem PBO i Curve ustawiłem na Negative 30 i wszystko śmiga. Tylko zastanawiają mnie temperatury.
Posiadam Dark Rocka 4 Pro, pasta nałożona to Arctic MX2 i przy samym oglądaniu youtube procek dobija mi do 45-50 stopni według HWMonitor, a przy samej grze w CyberPunka przez 10 minut dobija do 60-65 stopni. Czy to normalne?
No i chciałbym wszystkim podziękować czy to za pomoc w wyborze czy z tym ustawieniem pamięci. :D
Temperatury normalne. Ryzeny tak się grzeją.
No mówiłem, żeby na najnowszej becie próbować :D. Dobrze, że zaskoczyły i wszystko bangla.
Edytowane przez madDog
W grze rozumiem żeby miał to 65-75 stopni bez problemu, ale żeby przy samej przeglądarce dobijał do 50 stopni gdzie ciągnie ledwo z gniazdka z rtxem 2070 100 W?
Taka wada Ryzenów niestety. W spoczynku pobierają niestety dużo więcej mocy w przeciwieństwie do Intela. Za to pod obciążeniem pobierają dużo mniej.
Warto się jeszcze pobawić tą wartością Curve? Aktualnie -30 ustawione, może warto podbić do 35-40? To powinno zmniejszyć pobór oraz temperatury?
Możesz próbować, u mnie -35 jest jeszcze stabilne.
