Poplop
Płyta główna pod 7800x3d
7 godzin temu, krzysiak napisał:
Tak jak wspomniałem wyżej, przy amd na luzie pobór jest podbity przez SoC i tego nie przeskoczymy...że ktoś nie przyjmuje tego do wiadomości pisze, iż pobór jest taki sam (niższy) jak w przypadku intela to jego problem :E
Zawsze pomiar sprzętowy jest wart więcej niż programowy.
6 godzin temu, unadarek napisał:
Przyjmuje przyjmuje jak już tak bijesz w ta stronę tylko się zastanawiam dlaczego tak pokazywał te wartosci na podobnym poziomie ,watomierz raczej sprawny były mierzone inne urządzenia i pomiar mnw. podobny do podanego w specyfikacji danego urządzenia
To jest w ogóle ciekawa kwestia, a może jakimś cudem hwinfo nie pokazuje zużycia przez uncore Intela? Choć ztcp w testach cpu am4 vs s1700 to intel wypadał lepiej, AM5 w sumie nie pamiętam.
@Pioywiadomo, że sprzętowy pomiar jest bardziej realny. Niestety sam już nie jestem w stanie porównać tego względem Intela, bo od tamtych pomiarów z kompa został tylko zasilacz, 2 dyski m.2, chłodzenie CPU i 6950xt, cała reszta włącznie budą i wentylatorami jest inna.
Co jak co, ale jeśli chodzi o pobór w spoczynku i przy niskim obciążeniu, Intel jest górą. Pod obciążeniem oczywiście AMD, ale Intela też można elegancko zoptymalizować pod efektywność, przy niewielkim spadku wydajności.
8 godzin temu, Kyle_PL napisał:
No to hehe, może jakieś bzdury Ci watomierz pokazuje, skoro i5 12400F podczas przeglądania www bierze z 1,5W :E
Ja tam widzę 1474 W :E
Dokładnie, u mnie 12600kf walił pobór w kosmos (jak na i5) pod obciążeniem... ale on był spuszczony z kagańców + OC, także powyższe foto poboru które wrzuciłem traktuję z przymrużeniem oka :E
4 godziny temu, tomcug napisał:
Ja tam widzę 1474 W
... tylko mi nie mów, ze napięcie dla RAM widzisz tam 1200 V:E (VDDQ TX)
Tylko nie jest łatwo zmierzyć pobór samego CPU "sprzętowo", czyli zewnętrznym miernikiem (musisz się wpiąć w nóżki/piny podstawki procesora, ew. ścieżki zasilające procesor, bo pomiar na EPS nie pokaże poboru procesora)
Edytowane przez Kyle_PL
Pobór proca + straty sekcji, nie jest to taki zły pomiar.
Powodzenia 8:E
Edytowane przez tomcug
Asus TUF GAMING X670E-PLUS WIFI ATX czy cos innego?
Zatanawialem sie jeszcze nad AS Rock X670E Lightining ale tam parametry sa pdobne a gorsza jest chyba karta dzwiekowa?
A myślałeś nad ASRock X670E STEEL LEGEND? Nie wiem jak teraz ale jeszcze w kwietniu ASUSy na AM5 to były jedna porażka za drugą
To już raczej wiedza powszechna, że na AM5 Asrock sobie najlepiej radzi od premiery. Jedyny minus taki szukany na siłę to brak radiatora na 4ty NVME przy tej kwocie i siedzi schowany za grafiką.
Ten steel legend niezly ale 200 ziko droższy. W asusie tez lipa bo nie ma zlacza cyfrowego dźwięku...
Od siebie polecę MSI X670E Tomahawk, którą posiadam od tygodnia z Ryzenem 7800X3D.
Cena ok wg mnie (1300zł) jak za X670E, masz S/PDIF. Z minusów dla mnie to brak radiatora na ostatnim slocie M2 i nieduża ilość portów USB A (6 sztuk).
Jak na razie działa wszystko stabilnie w połączeniu ze G.Skillami Flare X5 6000 CL30.
Ja się jeszcze załapałem na różnego rodzaju cashbacki i sumarycznie ta płyta wyniesie mnie 1064 zł :)
Asusa też możesz spokojnie brać. Miały faktycznie problemy z paleniem x3d (dawały zbyt duże napięcie vsoc), ale później to poprawili biosami i już jest ok.
Na msi.pl póki co jest info ze plyta wyprzedana
@madDog jakie bonusy wchodza na te cashbacki? Bo w sumie zamówiłem plyte z proshopa ale dostawa ma byc 12 grudnia wiec mam troche czasu do namyslu xd
RAM Lexar DDR5 32 GB 6000
Taka pamiec podejdzie do 7800x3d i Asusa Tuf x670e?
Myslę że bez najmniejszego problemu ,nawet jak nie ma jej na liście wsparcia na stronie producenta danego modelu
Zależy. Jak dopuszczasz ręczną zabawę z ustawieniami RAMu to 6400. Jak wolisz włączyć i zapomnieć to 6000.
@kalderon a jest szansa ze pójdzie na 6400 na xmp?
pytam bo na am4 mam na xmp i jest bez problemu a z tym am5 są jakies niewiadome.
50/50 :E lepiej wez takie z profilem 6000 i ewentualnie później się będziesz bawił wyżej ręcznie (nie odwrotnie)
Tak, 50/50. Są ludzie którym działa 6400 na XMP, są ludzie którzy mają problemy z tymi 6000 z EXPO.
U mnie na asusie 6400 startują z xmp, a przykładowo na gigabyte młodego nie (z jego czy moim CPU).
Jak nie startują to pół biedy. Najgorszej jak jest tak jak u mnie, że owszem działa ale co jakiś czas się wywala przy tych 6400 bo nie jest stabilne w 100% :E
Nawet nie wiem czy 6400 jest u mnie stabilne...na początku ustawiłem 6000 + ciaśniejsze timingi, później dałem 6200 przy tamtych timingach i tak zostało. Nie miałem zbytnio czasu sprawdzać stabilność 6400.
Kupiłem te same pamięci, CL30 itd. do Asrock x670e Steel legend, śmiga pięknie.
    • No właśnie, co do zmiany. Jak zapatrujecie się na wynik wojny domowej w Sudanie?
    • Z czasem ona mądrzeje. Ma niesamowity dar trafiania na głupich przeciwników, ale co najciekawsze potrafi wędrować przez długi czas bez wody. Z drugiej strony napiła się trochę radioaktywnej i już miała chorobę popromienną. Z wieżyczkami to rzeczywiście solidnie przesadzili.  Fabuła się komplikuje i im dalej tym mniej mi było do śmiechu. Pewne tezy są bardzo podobne do tych z serii Metro, w szczególności 2035. Całość oceniam w sumie pozytywnie, ale:   Bractwo Stali w grach było co do zasady pozytywną organizacją, a tutaj mają wielu złych członków i przypominają sektę.   Początek, postępowanie jednej osoby, nie pasuje fabularnie do końca.
    • a w jakim ma robić? między 2% a 10% generalnie powyżej 10% jasność leci na pysk
    • Sorki. Przez tryb ciągły miałem na myśli tryb HDR trzymający się w okolicy 500 nit bez peak do 1000. Ma 570 w tym kalibratorze. Gdzie Asus w kalibratorze miał 420. I na bieli 100% pokrywającej ekran trzyma się w pip jaśniej niż Asus.
    • Problemy są w obu obozach, ale teraz masz na zielono, więc... Zrobiłem z ciekawości teścik swojego 3060ti w CapsViewerze z benchu z futerkiem w 700/700. Taka rozdziałka obciąża moją kartę w sposób dynamiczny (sześcian się kręci, więc pobory mocy się zmieniają) i dochodzą pod sam PL karty, ale go nie dotyka, czyli karta pokazuje pracę w IDLE - pasek PerfCap  szary. Monitoring z gpu-z pokazuje, że przy uruchomieniu futerka, karta pracuje (po UV 1800mhz/850mV) z 1785mhz/850mV by po 4 minutach (gpu uzyskuje wtedy 53stC) taktowanie przeskoczyło na 1800mhz/850mV i tak leci już jakiś czas. Karta rozgrzewa się do 60stC i dalej taktowanie i napięcie jest bez zmian. Tylko ten początek był zmienny Czyżby sterownik zmieniał taktowania (napięcie się nie ruszyło) w raz z temperaturą ? I to w tak dziwnym zakresie 53stC a później już nie ? W sumie nie ma z taką marginalną zmianą żadnych problemów, ale ciekawość drąży Autor też mógłby sobie z ciekawości zrobić ten test i naskrobać, jak w serii 4xxx zachowuje się odczyt z taktowania pod obciążeniem. W prawdzie to syntetyk, ale... Aha... UV zrobiłem specjalnie na odwrót, czyli początkowo obniżyłem całą krzywą, a później chwyciłem tylko punkt styczny i podniosłem do 1800mhz i jest identycznie, jak z  poradnikiem od Techmaniaka
