Mam pytanie odnośnie możliwości modernizacji mojego staruszka.
Generalnie nie chciałbym inwestować nie wiadomo ile kasy, ale wycisnąć jeszcze coś z tego zestawu. PC używam okazjonalnie, głównie do gier. Gram raczej w tytuły kilkuletnie i nie potrzebuje jakiś detali ultra HD+ coś tam
Moja obecna konfiguracja:
  • CPU: Intel Core i5 3350P @ 3.10GHz
  • MB: MSI Z68A-G43 (G3) (MS-7750) (SOCKET 0)
  • SSD: Seagate Expansion SCSI Disk Device 1TB
  • RAM: 8,00GB Dual-Channel DDR3 @ 666MHz
  • GPU: Nvidia GF GTX 1650 Super
  • PSU: be quiet! Pure Power 11 CM 500W 80 Plus Gold
  • CPU AIO: SilentiumPC Spartan 5 120mm
  • MONITOR: Monitor BENQ GL2460 24
  • Obudowa: Zalman Z9 Plus
Z góry dziękuje za wszystkie sugestie.
Jak SSD nie masz to do dołożenia SSD na gry i system.
Jak tanio i bez zmiany platformy to:
Procesor Intel E3-1230V2 3,3GHz 4-rdzeniowy procesor LGA1155 w Shenzhen - Sklep, Opinie, Cena w Allegro.pl tylko na starym procesorze zaktualizuj BIOS na płycie głównej do najnowszej wersji przed włożeniem nowego procka by płyta widziała nowy proc.
MSI Polska | MSI Polska najnowsza wersja biosu dla tego MOBO to wersja 5.0
RAM do 16GB Pamięć RAM Geil 16GB 2x8GB DDR3 1600MHz CL11 1.5V w Warszawa - Sklep, Opinie, Cena w Allegro.pl stary RAM wyjąć i sprzedać za grosze.
Wg mnie bez sensu inwestować już w takie starocie, zmieniłbym procek, płytę i RAM na coś współczesnego. Resztę można zostawić.
Obecna platforma ma już ponad 10 lat, czas na emeryturę.
Jedynie co bym tu zmienił to ramy. Nie dość że są to 666hz to tylko 8GB. Według opisu na necie procek i płyta powinny dać radę obsłużyć DDR3-1600hz 2x8GB.
Po wymianie ramu powinieneś dostać małego kopa do szybkości komputera.
Dzięki kolego,
SSD mam 1TB od Seagate dodatkowo HDD 500GB więc myślę że ok.
Co do części używanych to nie brałem takiej opcji pod uwagę - jednak po wysłanych propozycjach widzę że to groszowe sprawy:)
Zakładałem budżet 500-1000zł i liczyłem się z wymianą procesora, RAM i płyty głównej.
Czy zostając na obecnej płycie głównej mogę wsadzić jakiś mocniejszy procek i więcej RAM niż to co zaproponowałeś?
Będą jakieś widoczne różnice w grasz i działaniu kompa?
Dzięki,
Wiem o tym - szczerze nie sądziłem że ten komputer posłuży mi tak długo. 3-4lata temu wymieniłem GPU, Zasilacz, dodałem SSD i chłodzenie. Pomogło.
Teraz liczyłem się z wymianą w/w przez Ciebie części.
Czy jesteś w stanie zaproponować coś ciekawego, co będzie kompatybilne z pozostałymi elementami
Oczywiście chciałbym mieć możliwość kolejnej modernizacji za kilka lat:)
Z góry dzięki
Dzięki,
To w sumie najtańsza i najprostsza opcja. Domyślam się że przyspieszy działanie komputera i otwieranie programów/aplikacji.
Jednak nie jestem pewny czy w grach odczuje wyraźną różnicę.
Podpowiedzcie proszę czy zamiana Płyty, Procka i RAM na takie jak poniżej to dobry wybór?
Czy jest tam opcja późniejszej rozbudowy i ew. podkręcania
  • Płyta: MSI B450 Tomahawk MAX
  • Procesor: AMD Ryzen 5 2600
  • Pamięć: RAM 2x8 GB Crucial Ballistix 3600MHz CL16
https://allegrolokalnie.pl/oferta/plyta-msi-b450-tomahawk-amd-ryzen-5-6-rdzeni
https://allegrolokalnie.pl/oferta/pamiec-ram-2x8-gb-crucial-ballistix-3600mhz-cl16
Całość ok. 800zł
Dzięki Dirian
Zestaw super tylko już poza budżetem.
500-800zł , 1000zł to już zupełny max
Może coś tańszego, ewentualnie używane.
Czy zaproponowane podzespoły można podkręcać?
Dzięki
Niestety dla mnie w dalszym ciągu za dużo. Chciałbym jednak wydać 800-900zł:/
No i już przyjemniej:)
Bariera 1000zł złamana
Widzę że wyrzuciłeś chłodzenie. Czy mój SilentiumPC Spartan 5 będzie pasował?
Płyta i procesor dają się podkręcać?
A nie zauważyłem, że masz Spartana. Jak masz zapinki pod AM4 to będzie pasował spokojnie.
Jakieś lekkie OC można tam zrobić, ale przy posiadanym GPU to niewiele da więc chyba nie ma co ruszać.
Fajnie by było dorzucic do tego Ryzena 5 5600, no ale jak budżet sztywny to trudno, i tak będzie olbrzymi przeskok względem tego co masz teraz.
Edytowane przez Dirian
Zapinek raczej nie mam, może kiedyś dokupię.
Podejrzewam że chłodzenie i tak nie będzie potrzebne, bo i tak kręcenie procesora przy kilkuletnim GPU nie ma sensu. Może za kilka lat jak będę wymieniał grafikę coś dorzucę.
Ten 5600 jest faktycznie dużo wydajniejszy żeby dopłacać 200zł? Przy obecnym zestawie chyba bym nie zauważył
Ps. Płyta główna jest w porządku czy jednak coś innego?
5500 jest delikatnie wykastrowany w stosunku do 5600
5500 jest MOCNO wykastrowany względem 5600. Zdecydowanie należy doliczyć do tego drugiego. A jeśli cię tak mocno budżet trzyma, to popatrz na ceny czy nie lepiej kupić 3600 - wydajność jest podobna.
Dorzucenie ramu da również małego kopa w grach. Małego bo twój pecet to jednak stara platforma. Ale da. Choć tu mam namyśli starsze gry albo te mniej wymagające.
Edytowane przez sabaru
Chłopaki ale mi namieszaliście z tym 5600.
Wszystko przemawia za jej zakupem. Tyle że będę 200-300zł poza budżetem.
Może chociaż jakiś dobry zamiennik płyty głównej MSI B550 GAMING GEN3 AM4 obniży tą cenę?
Wiesz co, przy obecnych cenach, to popatrz jednak za tym 5700X. Już tak staniał, że żal nie wziąć.
Miało być nisko budżetowo 800-1000zł.
Wyszło jak zawsze, żona i tak mnie zabije:)
Może kiedyś wymienię, na tą chwilę i tak będzie to przeskok o kilka generacji.
Takie modernizacje na intelu wg mnie miały sens od intel 2xxx do intel 7xxx i czasu wypuszczenia procesorów z serii Coffee Lake  gdzie dołożyli dodatkowe rdzenie itd w 8xxx i 9xxx
Hej,
Obiecałem że wrócę z odpowiedzią.
Przyszly części
Daryzda67 - Odnośnie chłodzenia procesora okazało się że jest to jakiś: SilentiumPc Spartan
Wg. Mnie ma inny układ mocowania śrub (zbyt wąskie), więc póki co nie montowałem. Może można dokupić inne mocowanie?
Po kilku błędnych próbach montażu kabelków, komputer ruszył. Mianowicie ruszyły wentylatory dysk itd.
Miałem czarny ekran, znów rozkręcenie poprawka i reset. Pomogło. Załadował się bios. Tutaj moje pytanie co mam tu zrobić żeby poszło dalej? Jakąś aktualizacja?
Będę wdzięczny za jakieś podpowiedzi
    • A może dasz całość, a nie wybrany fragment? https://uwaga.tvn.pl/reportaze/elektrownia-wiatrowa-niedaleko-domu-ls6696165 I co się dowiadujemy? Że wiatrak stoi 200 metrów od zabudowań, przez co szum wewnątrz pomieszczenia przekracza 60 dBA. W proponowanych ostatnio ustawach mowa o minimalnej odległości 300 metrów i to ma być uzależnione od wielkości elektrowni wiatrowej i jej mocy akustycznej. 100 metrów różnicy w odległości przy określonej mocy i wielkości wiatraka to jest bardzo dużo.  Ponadto ponoć urzędnik postawił go na swojej posesji podpisując sam decyzję w swojej sprawie i sąd unieważnił te decyzje środowiskowe. Choć fakt, zgodzę się, że prawo tutaj dziwnie działa, bo inwestycja została uznana za wadliwą prawnie, ale możliwość jej funkcjonowania/legalizacji można potwierdzić osobnym postępowaniem w Naczelnym Sądzie Administracyjnym. Tu trzeba prawo zmienić. Ogólnie polecam obejrzeć całość, żeby mieć szerszy ogląd na sprawę.
    • Już niedługo niedaleko mnie zacznie działać kilkadziesiąt wiatraków, to wam napiszę jak to jest rzeczywiście z tym hałasem.
    • Któryś z Was dłubał coś w apce Quick CPU ??
    • Była już długa dyskusja na temat dysku w kieszeni USB zasilanego z USB. Mi w dwóch kieszeniach nie działało parę dysków SSD, a talerzowiec chodził bez problemu. Przy czym SSD miały na obudowie napisane max 5V 1,5A i 5V 2A, a ten talerzowiec jakoś 5V 0,5A. ... a teraz zerknijcie do specyfikacji ile maksymalnie mocy mają zadeklarowane standardowe porty USB (3.0 chyba jakoś 0,9A) i weźcie pod uwagę, że elektronika kieszeni też trochę potrzebuje. Tam jeden kolega pisał, że to co piszą na obudowie, to nieosiągane wartości i generalnie u niego wszystko działało w wszystkim. Ja sprawdziłem i mi nie działało "wszystko", bo i (wg. spec.) nie powinno.
    • A filmik powiedział, że w tym kraju do tego typu łamania prawa może dochodzić, i wtedy jak chodzi o biednych i zostawionych sobie samym ludzi, to nikt im nie chce pomagać. Ja mieszkam w niebogatej okolicy. Mam miejsce na wiatrak dość niedalego.  To już lepszy argument, ale to wygląda jakby ten duży na filmiku był napradę daleko. I co? I jajco. Teoretycy krzyczą, że nie ma żadnego hałasu, a tu praktyka i problem. Był, bo to stary film, ale nie sądzę, aby olewanie przepisów i łapówkarstwo się jakoś zmieniło przez ostatnie lata. Po pisuarii jak i obecnym nowym rządzie, spodziewam się, że zmiany jeśli będą, to na gorsze. Można by było zrobić przepisy konkretniej, żeby ryzyka hałasu niszczącego życie ludziom, nie było. No ale przypadkiem zapomnieli. Przypadkiem też był ten dziwny zapis o tym, że renowacje mają być robione ze starych części. Przypadkiem jest to coś, czym się zabrano zanim jeszcze nowy rząd zaczął działać. Same przypadki. No ale ja jestem szurem i nie rozumim.
