Minciu
Najwydajniejsze AiO pod współczesne CPU (360mm only)
Za stare na pewno nie jest a co do "byle powietrza" to ciągle noctua nh-d15 jest topowym powietrzem a ile ma lat to tak nie działa w przypadku chłodzeń że przez 2-3 lata jest jakiś mega postep :E    obyś się nie zdziwił jak na nowym aio urwiesz 2-3c jeżeli ten arctic jest sprawny jednak :] (chociaż życzę ci aby jednak się okazało że jest niesprawne w pełni i na nowym zbijesz sporo temp).
Edytowane przez Send1N
25 minut temu, ju-rek napisał:
Na i7 14700kf przy 194W w CB R23 ALF 360 trzymał mi 77 stopni max na rdzeniach w 10 min teście przy 940 rpm na T30.
Znalazłem - https://imgbb.com/QcyZftk
A możesz sprawdzić ile wat udźwignie przy 8 rdzeniach P tylko i wylacznie? :) Odpalasz CPU-Z StressTest i w XTU podbijasz tylko napięcie, żeby watow wiecej wciagać ;) https://www.intel.com/content/www/us/en/download/17881/intel-extreme-tuning-utility-intel-xtu.html
Edytowane przez Minciu
Sorka, ale nie jestem teraz w miejscu gdzie mam ten komputer. Zobacz screna z testu w CB R23, gdzie miałem ustawiony limit na 253W ale po UV - https://imgbb.com/3sHm9MS i na 1300 rpm na T30. Max chyba bez limitu brał mi w okolicach 300W i wtedy podjeżdżało pod 100 stopni.
Jednak nie, to nie było UV, tylko limit W, po nim pamiętam jadę w stresie na 1.23-24v, ale na MSI Edge. Aha, tamten wyższy post i temp. są bez HT, tutaj "wsio" wlączone.
Edytowane przez ju-rek
Słaba pamięć :)
Przechodziłem przez kilka zestawów od NZXT, Arctic, EK, Deepcool i CoolerMaster.
To sprawdzało się najlepiej to zdecydowanie w takiej kolejności:
- EK CR360/240
- Arctic 420/360
- Deepcool LT720 (ale tu pompka trochę już niestety słyszalna i wentyle raczej do wymiany)
- NZXT Krakeny (najgłośniejsza pompka ever, bo to nadal Asetek)
Jak się zastanawiasz to jakościowo pod każdym względem polecam EK CR360! Tam każda rzecz w tym montaż, materiały jest przemyślana. Aż chętnie to się montuje, czuć jakość. To na ten moment dla mnie najlepsze AIO.
Arctic też są świetne szczególnie jak patrzymy na cene. Mają b.dobrą wydajność, są ciche ale z jakością wykonania lekko odstają. Coś za coś. Ale wydajnościowo zdecydowanie je polecam zaraz po EK.
Same dobre info o Arcticu :) może będzie powód do reklamacji i coś się uda.
Na e wiem ile Wat powinno wyjąć AIO z 8 rdzeni. Ale z i9 wiem że da się wyjąć nawet 350wat. Co w moim przypadku jest jak abstrakcja.
Orałeś jakieś pod korek zobaczyć ile Wat jest w stanie wyjąć blok-opompka?
Bo główna wada AIO to słabe odbieranie ciepła w porównaniu do CLC. Szczególnie jak ktoś ma 360mm na CLC albo CPU i GPU na jakiś 5x130mm wentylacja.
Nie orałem aż tak bardzo. Ale są testy na YT gdzie wyciskają EK na maxa vs pozostałe AIO i wypada EK dobrze.
8 P-Core max 220 wat. Nieco lepiej jak na ALF2.. czyli chyba cos nie tak z moim CPU tak do konca.
  • Sad 1
Czyli masz juz ek i nie ma magicznej poprawy?
No ponad 20wat więcej idzie. Ale to nie tylko to jest problemem. Powinno raczej dać się coś jeszcze ugrać, minimalnie pasta, reszta to już lapping lub delide
20W to raczej mala roznica, 10%?
Po recenzjach mozna sie spodziewac wiecej.
A jak wyglada Cooler SP rating dla Arctica vs EKWB na Apexie?
Od początku śmierdziało innym problemem niż samo chłodzenie czytając to co minciu opisywał :/
W przypadku Asus ryuo III to jest to, 165ptk.
To ciekawe.
Dla 13700K + Z790 Hero na
AlphaCool Eisbaer Aurora 360 HPE AiO
pokazywalo mi 168pkt
Najgorsze, że chyba delide potrzeba, żeby uwolnić potencjał.
Mam jeszcze 12700kf i tam ALF2 działał dużo lepiej. W idle nawet miałem temperaturę CPU taka jak cieczy +2°C około. Czyli mega. Tutaj zszedłem z 32 na 28°C teraz jak rzuciłem okiem. Taka odwrotnego spojrzenia.
Pytanie. Corsair iCue ktoś ma, używa i poleca? ;)
Ja miałem iCue z NortonCommander Pro.
Starsza wersja tego oprogramowania bardziej mi leżała, ale do nowej też da się przyzwyczaić. Nowa działa mniej więcej jak FanControl który jest DARMOWY i działa z KĄŻDĄ PŁYTĄ  :) Wiec nie bardzo wiem, w jakim celu chcesz sie pchać w iCue. To jest jedno z najbardziej zasobożernych oprogramowań. Możesz poszukać testy jak dławi komputery ;)
Na pewno iCue ma też swwój plusik, ja znam taki. Ustawiasz sobie krzywą w miarę dowolnie (choć jest sporo ograniczeń) i jako wartość docelową dla wentylatora dajesz sobie RPM. To jest mega opcja. Ustawiasz 600RPM i masz 600RPM. Nie ważne jaki wentylator. Nie ważne jaki zakres wentylatora. Nie ważne czy wentylator jest obciążony jakąś przeszkodą czy tez nie. Po prostu zawsze masz te 600RPM. Nie musisz ustawiac w ciemno na % wypełnienia PWM tylko zwyczajnie wbijasz sobie krzywą temperatury od obrotów. Tego mi brakuje. A tak poza tym, to niczego wiecej ;)
@Minciu dzięki:)
Szukam jakiegoś AiO zamiast Noctuy NH-D15 Black. Miałem ALF'a 280 ale na 13600k, teraz jest 7800X3D. Alfa nie chcę już, brzydkieeee:D
Rozważam  Nzxt Kraken 360 ale czytam że głośne pompy
Corsair - jakieś 360 :E
Silent Loopa ale średnio mi się podoba srebrny blok..
Ja opisałem wrażenia z softem iCue. Jeżeli chcesz Corsaira i instalacje ich softu, to osobiście odradzam 😜
Asus Ryujin III 360, MSI Coreliquid S360, Phanteks glacier one 360 t30 gen2
Edytowane przez slawinho
W sensie taki wybór? :P
Asus ładnie dowalił z ceną :D
A ich Aio? :D
Edytowane przez Raven07
A to o wygląd jednak głównie chodzi a nie o działanie :E
obczaj EK-Nucleus ma "czarny blok" 😎
Ma wyglądać i działać :E
Fajne te EK, szkoda że w ratach 0% nie ma, wolę obudowę zmienić za gotówkę, wiesz jak jest :E
to aio ma dobrą pompę i fabryczne wentylatory to też topka nie tylko fajnie wygląda :]
A ich Aio? :D
same smieci na asetekach ;) Na pierwszej stronie masz kilka normalnych propozycji :P
650zl za 360mm to raty 0% jakos nawet nie pomyslalem zeby szukac :P
https://www.ekwb.com/shop/catalogsearch/result/?q=nucleus
https://www.amazon.de/dp/B0C1N56ZDC/
  • Upvote 3
