Morrowind
Czy łatwiej z Ryzen 5 7600X zrobić 7600, czy odwrotnie?
Hej :)
Mam te procki w zbliżonej cenie. I teraz liczy się dla mnie z jednej strony wydajność w grach, ale z drugiej energooszczędność. Modele o których mowa:
7600 - t. 5.1GHz przy bazie 3.8GHz (65W)
7600X - t. 5.3GHz przy bazie 4.7GHz (105W)
No i właśnie. Wydaje mi się że wolałbym aby bazowe takty były takie jak na 7600 ale jeśli zabraknie mu wydajności, fajnie byłoby móc go w przyszłości podkręcić.
Czy więc lepiej wziąć 7600 z zamysłem OC, czy też może lepiej wziąć 7600X i w ustawieniach BIOS go spowolnić do poziomu 7600 żeby ciągnął mniej prądu?
Czy taki proces (spowolnienie procesora przez obniżenie taktów nominalnych i w turbo) w ogóle jest możliwy?
Edytowane przez Morrowind
Ja prędzej wybrałem 7600 z tego względu że był chłodniejszy a i z podkręceniem go nie było problemu chociaż dla mnie nie miało to jakoś sensu
Zastanawiam się także nad tym, czy podkręcenie 7600 do poziomu 7600X spowoduje, że 7600 będzie wyżej prądożercy od 7600X na stocku?
Lepiej kupic  7500F za 8 stówek i zapomnieć o temacie :D
Edytowane przez Ronin69
Ale pomińmy to bo ja jestem starej daty i chełpię się zapasowym GPU i nic tego nie zmieni 😉
Tak jak mówię - mam te procesory praktycznie w tej samej cenie więc, czy więc lepiej wziąć 7600 z zamysłem OC, czy też może lepiej wziąć 7600X i w ustawieniach BIOS go spowolnić do poziomu 7600 żeby ciągnął mniej prądu?
3 godziny temu, Morrowind napisał:
7600X - t. 5.1GHz przy bazie 3.8GHz (65W)
7600 - t. 5.3GHz przy bazie 4.7GHz (105W)
Panie, przeca to odwrotnie jest :D
7600X bo to lepsze procki, a jak w tej samej cenie to bym brał, zrobisz UV
No tak, przepraszam 😅
Lepsze masz na myśli o potencjalnie wyższych granicach? Ale czy pobór prądu da się zrobić mniejszy niż w 7600 (choćby za cenę taktowania)?
No potencjalnie są lepsze dlatego że mają gwarantowany wyższy boost, a że może się trafić "lepszy krzem" w 7600 od 7600x to też prawda . Power limit ustawisz i Uv zrobisz na obu.
No tak, ale czy na 7600X z tymi opcjami power limit/uv uzyskam zużycie szczytowe 65W - jakie miałbym wybierając słabszy model?
To nie jest maks 65w tylko tdp 65w, a limit domyślny ppt to 88w jak ustawisz taki sam limit - to uzyskasz taki sam pobór
Ok, dziękuję 🙂
