maniek1129
ASUS ROG GL752VW problem z bateria
Wymieniłem baterię w laptopie. Po wymianie bateria ładowała się do 100% ale w trakcie jej rozładowywania w losowym momencie (np. przy 50%) laptop się wyłączał. Po podłączeniu zasilacza bateria pokazywała 1%. Wyczytałem gdzieś o kalibracji baterii w BIOS. Wiec zostawiłem laptopa z włączonym BIOS, aż do rozładowania baterii. Od tego momentu nie dość, że laptop wyłącza się tak jak się wyłączał to jeszcze bateria ładuje się do 66%. Próbowałem także robić kalibracje programem Smarter Battery - bez efektów.
Jak sprzęt się wyłącza mimo że teoretycznie zostało jeszcze przykładowo połowę procent baterii  to pewnie kupiłeś jakiś bubel, to nówka czy jakaś regenerowana?
nie było baterii w pl dostępnej że musiałeś kupić za granicą? :/ na allegro byś zrobił szybki darmowy zwrot i z bani
Edytowane przez Send1N
Sęk w tym, ze obecnie jestem za granicą i tak było mi łatwiej. Może polecisz jakiś sprawdzony sklep, gdzie będę mógł kupić baterię, która nie okaże się śmieciem. Może być Polska.
Znalazłem coś takiego:
https://swiatbaterii.pl/baterie-do-laptopow-asus/36272-20-green-cell-bateria-do-asus-rog-gl752vw-t4053t.html
Daj znac jak wymienisz, a pokaż jeszce jak wygląda stan baterii w programie BatteryMon (zakładka info)
Zostawiłem laptopa podłączonego do zasilania na dłuższy czas i bateria naładowała się do 100%.
Edit: Nadal się wyłącza w losowym momencie
Edytowane przez maniek1129
To jest już ta kolejna bateria czy ta sama? jak laptop się wyłączy przy jakiejś tam wartości % baterii to możesz go po chwili na niej włączyć bez podłączonego zasilacza?
Nie, to ciągle ta sama. Naładowała się na 100%. Nie da rady już na niej włączyć. Laptop się wyłącza np. przy 80% ale po podłączeniu ładowarki bateria ładuje się od 0. Teraz dopiero zamówiłem nową baterie.
To daj znac jak na tej nowej bo już myślałem że jest to samo :E
Jest nowa bateria (z tego linku co podesłałeś). Wszystko działa jak trzeba. Bateria ładuje i rozładowuje się normalnie. W załączniku screen z nowej baterii.
Dzięki za info ;) najgorsze w tym wszystkim jest to że na początku pisałeś że to była nówka sztuka... to fajne buble sprzedają :/
To jest najgorsze. Pieniądze utopione i czas zmarnowany na składanie i rozkładanie laptopa. Dzięki za pomoc :)
