galakty
Prodigy Cube 2 + DT990
Siema,
posiadam Prodigy Cube 2 i słuchawki DT990 Pro 250 Ohm i ostatnio zaczął mi doskwierać brak mocy. Przy większości źródeł (muzyka czy gry) muszę mieć rozkręcony na pełny regulator, a i tak trochę brakuje jak na mój gust.
Pytanie do znawców audio - czy da się to jakoś "podkręcić", czy zostaje wymiana DACa na mocniejszy, albo słuchawek na mniejszą impedancję?
Wiem że da się softem podbić, ale wtedy stracę raczej na jakości dźwięku.
Edytowane przez galakty
za mało "basi" czy za cicho? pobaw się na początek equalizerem APO i w sekcji gain podbij z 15db do źródła i sam oceń zniekształcenia. Cube ma trochę mało pary na 250OHm ale nie zabijesz go tym zabiegiem bo wzmacnia cyfrę a nie prąd.
Za cicho :)
Podbiłem na razie o 10 dB i powiedzmy że jest w porządku,
    • Przypominam: Skrzypczak już 3 razy uznał Rosję za pokonaną, dwa razy uznał że Ukraina przegrała, kilka razy zmieniał nastroje i odbijał się lepiej niż piłeczka pingpongowa. Czy Skrzypczak jest gówno generałem i niczego nie przewidział w tej wojnie? Owszem. Zrozum, to jest generał kanapowy do właśnie portalikow jak Onet albo WP. Nie można odmówić mu z pewnością znajomości sprzętu, strategii, wykorzystywania sprzętu, i wielu innych taktycznych zagadnień, ale w przypadku geopolityki, najnowszych danych analitycznych jest amatorem. Wątpię by Skrzypczak siedział i czytał to co piszą Ukraińcy codziennie o froncie i analizował to, a wiele kanałów na TT to robi.    W obecnej fazie wojny już praktycznie nikt nie przewiduje kolejnych jej losów, wszyscy generałowie, wojskowi, analitycy się skompromitowali swoimi przewidywaniami. Nic do tej pory się nie sprawdziło. Ale jak połączysz ich wypowiedzi z drugą analizą i trzecią to wtedy znajdziesz zalążek prawdy   A ponownie do tego artykułu. Podobne były jak Ukraińcy wycofywali się z wielu miejscowości, a front posunął się o 30 km.  Popasna upadła - artykuły typu to koniec, trudny los Ukraińców na froncie, brak amunicji itd. Itp.  Od Popasnej będzie mijał drugi rok
    • 1. Kup objęty promocją Acer Swift OLED z procesorem Intel® w dniach 08.04.2024 - 03.06.2024 oraz zachowaj dowód zakupu (paragon lub fakturę VAT) 2. W ciągu 14 dni kalendarzowych od daty zakupu wypełnij formularz zgłoszeniowy. 3. W ciągu 21 dni od pozytywnej weryfikacji otrzymasz przesyłkę z prezentem. SPRAWDŹ TERAZ! ODBIERZ PAKIET NAGRÓD https://bit.ly/3vSi6wV
    • Panowie, coś najbardziej zbliżonego do sky force reloaded?
    • Mam problem z ustawieniem 144 Hz w moim monitorze, nie wyświetla możliwość obsługi monitora w tym zakresie.  Na wstępie powiem, że trochę wątków na forum już sprawdziłem, bezskutecznie.  Mianowicie wymieniłem kartę graficzną na RTX GeForce 3060 TI, bez wejścia DVI i straciłem możliwość korzystania z 144 Hz, na starej karcie działa. DVI-D > DP kupiony kabel : https://www.x-kom.pl/p/567552-kabel-displayport-silver-monkey-kabel-displayport-dvi-18m.html?cid=VcKUn&eid=zaLox Poprzednia karta połączona była po przez zwykły kabel DVI-D > DVI-D, i wszystko śmigało bez zająknięcia i większego problemu. Ktoś z forumowiczów rozwiązał podobny problem ? Będę bardzo wdzięczny za odpowiedź
    • Oj tam, przy tak małym ekraniku nie przeszkadza.
