WiktorSmoo
2 rózne monitory podłączone do jednego pc
Witam.
Potrzebuje rozwiać wątpliwości..moj sprzęt to:
Płyta główna Gigabyte Z790 AORUS ELITE AX DDR5 LGA1700
i9 13900K Raptor Lake
2x32GB G skill
Gigabyte GeForce RTX 4070 WINDFORCE OC 12GB GDDR6X DLSS 3 (GV-N4070WF3OC-12GD)
Monitor 1 (główny) : Huawei MateView 34' Curved 3440x1440  165Hz
Monitor 2: Acer Predator XB271HU   "  2560x1440  60Hz , Gsync
Korzystam z komputera w 99% do pracy. Mnostwo otwartych okien, i programów,które nie obciążają karty graficznej ...
Pulpit ustawiony jak rozszerzony ,bo często przerzucam otwarte  okna z jednego na drugi ,co bardzo ulatwia mi prace.
Jak wg was powinieniem podłączyc oba monitory> Obecnie mam podlączone oba do karty graficznej.
1 kablem DP , a drugi HDMI.
Czytałem opinie,ze powinienem podłączyc jeden do płyty głównej ,a jeden do GPU. Inni mowią,ze oba do GPU i oba moga byc poprzez HDMI. jeszcze inni,ze tak jak mam ( oba do GPU przy czym 1 HDMI,1DP) jest najlepiej...
Zglupiałem juz...
Poradzcie cos
Oba powinny być do GPU.
Złącza nie mają znaczenia, jeśli wszystko działa to jest git, jakby nie działało to mógłbyś kombinować.
Edytowane przez yrgna
Generalnie złącza DP są mniej problematyczne przy obsłudze wysokich częstotliwości odświeżania + VRR, zwłaszcza w starszych modelach monitorów i kart graficznych.
nie powinien być 144 Hz (lub 165 po OC) ?
Nie mam pojecia. W windows ,a takze panelu Nvidia nie mam możliwości ustawic wiecej niz 60hz.
Monitor podlaczony do kraty najwyzszej jakosci hdmi.
HDMI 2.1 i w 2K powinien latać na 165Hz. Mam Acer Predator XB271HUbmiprz na 165Hz, a ten twój to chyba ten sam monitor. Mój na DP idzie wg. specki 165Hz OC.
Edytowane przez Grandal
Może być wina kabla, że nie ustawi na nim więcej jak 60 Hz?
    • Akurat co do podbijania vcore przez sekcje to chyba jedna z najlepszych pod am3 - msi b550 tomahawk  w stress testach sekcja nie dobija do 40st.
    • No ja zawsze widziałem na forum, że jak ktoś pytał czy AF musi działać do OC / UV to zawsze odpowiedz padała: TAK.    Dlatego napisałem post bo jak się okazało to nie musi.  Co do nowej krzywej wentylatorów to też jest w opisie teh funkcji, że będzie ją trzymać.  Nie wiem od kiedy jest ta funkcja ale to świetnie, że jest.
    • To chyba musiałeś coś źle zrozumieć MSI AF nie musi działać w tle by trzymało ustawienia taktów i napięcia. Co innego ustawienia nowej krzywej dla wentylatora, ale jest też nowy tryb na którym też nie musi działać w tle tylko to nie działa na każdej karcie.
    • Jeśli nie zależy ci na odpaleniu od strzała tylko chcesz kręcić to wybierz moduły 6400CL32, niezależnie od producenta najczęściej siedzą tam Hynixy A-die.
    • Dziś pierwszy raz zająłem się UV karty. Zawsze czytałem, że MSI Afterburner musi działać w tle, aby ustawienia się trzymały, musi startować razem z systemem itp.   Nie wiem czy akurat miałem pecha i tylko na takie posty trafiałem, nie wiem czy może to się pojawiło niedawno, ale jak sobie właczycie ten program to w prawym górnym rogu obok ikonki minimalizuj / zamknij jest ikonka windowsa która włącza funckję, że program nie musi działać w tle, a zmiany które w nim dokonaliście obowiązują i karta działa według tego co naklikaliście w programie.   Może to jakiś drobny moduł programu tylko działa bo w menedzerze nie widzę MSI aktywnego, może wstrzykuje ustawienia i się wyłączą, nie wiem, ale fakt jest taki, że po OC / UV karty, dzięki tej funkcji program nie musi być non stop włączony, a karta operuje na custom ustawieniach.      Piszę to bo do mnie wcześniej taka inforacja nie dotarła i nie wiem do kogo jeszcze i może się męczycie ze zbędnym programikiem w tle, który zabiera te 0,1% mocy procka i garstkę RAMu
