Antek1987
Modernizacja kompa z 10700KF
Cześć,
Aktualnie mam taki zestaw:
- 10700KF @ SilentiumPC Fortis 3
- MSI MPG Z490 GAMING CARBON WIFI
- MSI RTX 3060 Ti GAMING X 8GB
- Patriot Viper 4 2x8GB 3733MHz
- SilentiumPC Supremo FM2 750W 80 Plus Gold
- SilentiumPC Regnum RG6V
- SSD Samsung 970 EVO Plus 500GB
Zastanawiam się na modernizacją tego zestawu, komputer głownie wykorzystywany do gier oraz okazjonalnej pracy w Autocad/Inventor.
Budżet to ~5k, myślałem nad wymianą chłodzenia procesora na AIO,  zwiększeniem ilości ramu do 32Gb i wymianą karty graficznej na 4070.
Co o tym myślicie?
Edytowane przez Antek1987
IMO... To jest taki komp, że jest jeszcze na tyle dobry że można go nie ruszać kolejny rok-dwa, ale z drugiej strony jak już ruszać to zacząć od platformy. Masz 5k, to za to kupisz 4070 z AM5 i DDR5, a już na pewno jeśli odliczysz sprzedaż starych gratów. Ja bym szedł w tę stronę.
No to najlepiej wrzucić tego RTX 4070 i ew. dorzucić RAM-u.
Jak grubsze wymiany chcesz się bawić, to tak jak Pioy pisze - przeskok na AM5.
W jakieś AIO bym raczej nie inwestował pod obecnego i7, strata kasy. Zrobisz OC i trochę tam wydajności więcej wyciągniesz, ale kosztem wywalenia 400 zł. To już lepiej sprzedać to wszystko i zrobić przesiadkę na nowszy sprzęt.
Przy czym 4070 z intelem 10-gen w FHD to będzie bottleneck, ale i tak będzie przeskok względem 3060ti, to prawda.
Co byś polecił?
W zasadzie to RTX 3060 Ti na tyle dobrze sobie dalej radzi w 1080p, że w ogóle zastanowiłbym się czy jest sens cokolwiek tutaj zmieniać. Może lepiej zostawić, dozbierać więcej kasy i zrobić przeskok za rok czy tam dwa. Bo nie oszukujmy się - ten zestaw w 1080p nadal fajnie śmiga.
A przy okazji uzbierać na lepszy monitor, bo 1080p to już trochę bieda.
Edytowane przez Dirian
Nawet nie kwestia dozbierania więcej kasy, co przeczekania generacji.
Tak, wg mnie przejście z z 1080p na 1440p zaliczając przy okazji jeden rozmiar w górę to wieka zmiana jakościowa.
Jak masz 5k do których byś doliczył kase z sprzedaży obecnego CPU, płyty, pamięci, GPU - gdzie tutaj doszłoby około 2k, to mając razem 7k możesz myśleć o grubszej zmianie i to nie byle jakiej, bo za ~7k masz monitorem 1440p 27 cali IPS 144 Hz minimum, RTX 4070 Ti, Ryzena 5 7500F,  32 GB DDR5 oraz przyzowite mobo AM5. Dokładając do tego sprzedaż monitora 1080p, i kilka pln więcej, nawet opcje z 7700 czy 7800X3D staje się realna.
Niestety ale zmiana monitora na większy odpada, nie mam fizycznie miejsca na niego :(
A wrzucenie i9 i zmiana grafiki ma sens?
Nie wiem czy pchałbym się w 10900kf czy 11900KF, koszt grubo ponad 1000 zł za używkę, z drugiej szybka modernizacja. Temat do grubszego przemyślenia i przekalkulowania.
Wg mnie nie ma to żadnego sensu pod same gry. Tym bardziej, że trzeba by jeszcze dokupić AIO więc koszta rosną.
Są jeszcze jak coś ekrany 24 w 1440p:
https://www.morele.net/monitor-aoc-q24g2a-bk-12851878/
Rozmiar zostaje niezbyt wielki, ale masz wtedy bardzo fajną ostrość i też robi to w grach robotę, bo widzisz sporo więcej detali niż na FHD.
Wrzucasz sobie taki ekran, wrzucasz RTX 4070, dorzucasz RAM-u i IMHO bardzo spoko upgarde. Procka wtedy nie musisz ruszać bo pod 1440p będzie ok.
5 minut temu, Antek1987 napisał:
A wrzucenie i9
Wg mnie bez sensu. O ile jeszcze można dyskutować nad zmianą i5 na i7, to mając 10700 tylko nowa platforma jeśli chodzi o upgrade. Niestety taki intel i jego żonglowanie podstawkami ;)
Na ten moment zostanę przy 1080p, jakoś nie przekonuje mnie opcja 24" 1440p.
Na to wygląda że najlepszą opcją będzie zakup nowej platformy, ile musiałbym jeszcze dołożyć do tych 5k?
W wersji tańszej to nic:
https://proline.pl/koszyk/5879b8b8
W wersji droższej:
https://proline.pl/koszyk/14549781
Ew. jakby miały być kolejne upgare w przyszłości to można dać https://proline.pl/plyta-glowna-asrock-b650e-pg-riptide-wifi-am5-p8117442 - płyta już z PCI-e 5.0.
Ofc na tej tańszej też wrzucisz za jakiś czas lepszy procek, ale PCI-e będzie tu ograniczone do 4.0. Na razie żadna strata, ale w przyszłości kto tam wie co to będzie.
Dziękuje wszystkim za pomoc, ale prawdopodobnie zmienię tylko ram na 32Gb.
Dodatkowo chciałbym wymienić wentylatory w obudowie na Arctic p12.
Ze zmianą całej platformy poczekam jeszcze z rok góra dwa.
Są dość głośne, a niedługo kompa będę musiał przenieść do sypialni i mogę się założyć że żona będzie mi jęczeć :D
A próbowałeś im trochę skręcić obroty?
To raczej dobrze że będzie jęczeć 🙂
  • Haha 2
W dniu 28.11.2023 o 21:53, Antek1987 napisał:
1080p
Obniż timingi pamięci, podnieś taktowanie cpu i można jeszcze siedzieć.
Raczej tę pierwszą, większa pewność, że zadziała.
    • Pytanie z innej beczki. Ktoś coś słyszał o Minciu ? Z tego co widzę ostatnio widziany 14 października a odkąd go kojarzę to codziennie wchodził na forum.
    • Za kilka dni forum zniknie, więc jeśli potrzebujesz pomocy, to wpadaj na forum ITHardware, tam zdecydowana większość osób z tego forum się przeniosła. https://forum.ithardware.pl/
    • Z aktywnych labowych userów przenieśli się prawie wszyscy na forum ith, które to zostało ulepszone w znacznym stopniu w stosunku do stanu sprzed migracji . Zapraszam https://forum.ithardware.pl
    • A tak w ogóle to kable to płyty są minimum dwa. Jeśli kupiłeś zasilacz z jednym kablem to mocno wtopiłeś i informatyk tu nie pomoże.
    • Mam pewien problem, mianowicie padła mi b450 tomahawk max i z jakiegos powodu proc 5600 też, no i mam lekki problem z ustawieniem ramu po wymianie proca i płyty na b550 Poprzednio działało mi 3733 z timingami z screena 1, teraz gdy próbuje wbić nawet 3733 z bardziej luznymi timingami z poradnika https://github.com/integralfx/MemTestHelper/blob/oc-guide/DDR4 OC Guide.md to wywala po 2 minutach test y-crunchera. Jak system odpala to podobno słyszałem, że da rade ogarnąć aby chodziło ale nie znam się zbytnio na tych rezystancjach czy może coś innego jest powodem, bo średnio mi sie chce wierzyć, że kontroler mam taki słaby, że 4 kości są problematyczne na 3733. Obecnie chodzą na 3600 stabilnie z timingami z screenu 2, akurat tylko przepisałem stare, na 2 kosciach pusciłem test na 3733 i normalnie chodziło... stare ustawienia: https://imgur.com/a/SRdQDAF obecne na 3600: https://imgur.com/a/lmURdGb wiem, że te timingi to śmiech na sali, ale pierwszy rząd poprzednio na 3733 wcale nie szedł niżej, takie kostki badziewne
