mystic868
Zestaw za około 3000 zł
Do gier wystarczy. Pod pełne obciążenie - nie
W grach nie osiągnie pełnego obciążenia? Nie będę go podkręcał.
ustawisz mu w biosie offset na -100 i zamkniesz temat jak coś to służę pomocą
W grach procek nie jeździ cały czas na 100% jak np. podczas renderingu czy robienia jakichś benchmarków.
Według tych testów 12600K na pełnym obciążeniu osiąga max ok 72-73 stopni bez OC więc też będzie ok
Polecicie jakąś alternatywę dla Seasonic Focus GX-750W ? Jest problem z jego dostępnością i szukam czegoś równie dobrego o tej samej mocy (modularny, 80 gold plus itd.)
Na początku tematu polecałem zasiłkę od MSI i nadal polecam. Możesz też zerknąć na BQ Straight Power 12, ale jest trochę droższy a czy lepszy to już kwestia dyskusyjna.
Edytowane przez Dirian
Czy produkty MSI faktycznie są tak dobre czy po prostu wydają spore pieniądze na reklamę? To nie jest tak wieloletnia marka jak np. Chieftec, Bq czy Seasonic przynajmniej w kategorii zasilaczy.
MSI nie produkuje zasilaczy, robią to dla nich OEM-y. W tym przypadku jest to zasilacz od CWT, czyli firmy która robi też zasiłki m.in. dla Corsair czy Be Quiet.
A ten model? : https://www.x-kom.pl/p/1114799-zasilacz-do-komputera-be-quiet-pure-power-12-m-750w-80-plus-gold-atx-30.html#Specyfikacja
Edytowane przez mystic868
Może być, ale mając w podobnej cenie MSI gdzieś masz 850W i lepsze japońskie kondensatory, a do tego jedną mocna linie 12V zamiast dwóch słabszych, to nie widzę sensu w kupnie Pure Powera. Jakby był że stówkę tańszy to ok.
Co daje to rozdzielenie 12 v na 2 linie?
Lepiej mieć jedną mocną linię niż dwie słabsze, bo wtedy łatwiej je przeciążyć. W praktyce ma to jednak znaczenie dopiero przy najbardziej prądożernych CPU i GPU, szczególnie po OC.
