Ghost54
Ile pasty na jeden raz
Planuję złożyć komputer. Jakiej pojemności tubkę pasty pownienem kupić, żeby starczylo, ale też żeby niepotrzebnie się nie marnowala nie użyta? Nie planuję potem skladania innego komputera.
Jak chłodzenie masz nowe(jakie?) to tam powinna być mała tubka pasty, która śmiało wystarczy.
Ja kupiłem taką 4g i przesmarowałem nią kilka GPU i CPU i jeszcze jest na kilka maźnięć. Swoją drogą tania i całkiem dobra pasta. Wystarczy Ci 1g tubka na 2-3 wymiany przy umiejętnym rozsmarowaniu. Tak jak wyżej, jeśli kupujesz nówkę to będzie tam pasta, często gorszej jakości ale będzie.
https://www.ceneo.pl/147018486
Edytowane przez Iri
Niestety w obudowie mini-ITX wolę miec cos dobrej jakości, jakąś Grizzly albo Arctic. Tylo nie chę kupować niepotrzebnie na zapas, z którego już nigdy nie skorzystam.
Skąd wiesz że pasta będzie "gorszej" jakości przy chłodzeniu, którego w ogóle nie podałeś... ale jak tak to tak... a jeszcze by o procku wypadało wspomnieć
Dostałem do chłodzenia mx-5 i i5 13500 chłodzi bezproblemowo. A czy jest "gorszej" jakości to bym polemizował :)
Edytowane przez AndrzejTrg
Ale zalecane jest taką nałożoną pastę zmieniać co rok lub dwa. To nie jest tak, ze smarujesz procesor raz na cały okres jego życia. Będziesz miał zapas na wymianę.
Dodaj do tego wymianę pasty na grafice. Ona tez tego wymaga raz na jakiś czas.
Pastę wymienia się wtedy jak się zauważy jakiś wzrost temperatur a nie że zalecane jest co rok :E co do grafiki to prędzej ją sprzeda niż wymieni w okresie gwarancyjnym
  • Confused 1
  • Upvote 4
42 minuty temu, michaelius33 napisał:
Od czasów Voodoo 1 nigdy nie wymieniałem pasty na GPU.
A przed voodoo wymieniałeś? :]
też nie bo miałem Amigę :E
i5 4690K(4,4ghz) założony misiek dwa lata po kupnie czyli ok 2016 do teraz śmiga i ma się dobrze, gtx 970 pasta wymieniona może 3-4 lata po kupnie na premierę, bardziej z ciekawości niż z przymusu, służy z dobrymi temperaturami do teraz :)
Obecnego kompa składałemgdzieś w 2016 roku i...ani razu nic nie wymieniłem. Wszystko śmiga.
Chłodzenie jeszcze wybieram. i5-11500 2.7GHz. póki, co w innym wątku nie dostałem jasnej odpowiedzi, czy mam moc chłodzenia dobrać to TDP 65W czy do limitu mocy tego procesora (150 W). Ale chyba wezmę coś pomiędzy, dla 100 W.
1g wystarczy mniej więcej na dwie aplikacje na CPU i GPU
Edytowane przez Krisol
Na grafice? Przecież karta zasłonięta jest radiatorami i wiatrakami, często przyczepionymi do reszty. Trochę szkoda gwarancji.
Albo co 10.000 km :E
  • Haha 4
  • Confused 1
Jak chłop kupił Threadrippera to 1g może być mało :E
  • Haha 2
Tu to trzeba jak murarz na cegle kielnia zarzucac😂
  • Haha 2
🤔i7 2600 kupiony w 2010 roku, założona FERA chyba 2 jak dobrze pamiętam przez gościa, który składał mi kompa w lokalnym sklepie. Do 2022 roku, do kupna nowego kompa ze względu na wydajność pasta była nieruszana i żadnych problemów z temperaturami :)
Oczywiście nie zalecam, bo wielce prawdopodobne że radiator się przykleił do procesora, ale 12 lat działało bez zarzutów. Ot taki wyjątek od reguły :D
Nie kojarzę czy to przypadłość athlonów serii 2xxx XP była ale jak wymieniałem  2400 na 3200, ale już mniejsza z tym, zdejmuję obudowę, odkręcam śrubki od chłodzenia, łapię za chłodzenie, ciągnę, ni uja, trochę mocniej, ni hu hu, "zdenerwowałem się" czyt. potocznie, szarpnąłem, uuu puściło... patrzę na płytę i tu kulminacja, gdzie jest procesor???:lol2: kilka minut minęło zanim doszedłem do siebie, i ogarnąłem że jest przyklejony do chłodzenia... od tamtego czasu, choć może okazji dużo nie było, to zapuszczam jakiegoś stress testa, a po co to już wiadomo :)
No nazewnictwo biorę z pamięci bardziej, więc tak może było :)
W internecie widziałem, jak jakiś ekspert od tej tematyki robił coś takiego, co nazwał "skalpowaniem procesora", bo podobno między płytkami producenci też potrafią przyżydzic i dać za mało pasty, co powoduje większe temperatury. To prawda?
Nie chodzi o małą ilość pasty tylko o to że kładli tam zwykłą pastę która po czasie wysychała i miałeś lipę na każdym chłodzeniu, po zdjęciu ihs poprawiało się fabrykę i kładło metal :] ale nawet na tych lutowanych prockach da się sciągnąć ihs i poprawić :E
Edytowane przez Send1N
Pod warunkiem, że masz sprzęt i skilla w rękach...:D Obecnie procki mają za cienkie pcb żeby amatorzy się za to brali. Sam robiłem na 4790k ale kiedy to było ...😆
