zielv
Problem z kartą rx 6700 XT.
GPU-z pokazuje, że jest sterownik zainstalowany?
Pobrałem iii wygląda na to że wszystko wporządku jest. Nie widzę żadnych odchyłów a wersja sterowników zgadza się z tymi pokazywanymi w and adrenaline.
Edytowane przez zielv
7 godzin temu, zielv napisał:
@Update w temacie- zmiana ustawień biosu do pierwotnych nic nie dała, karta się nadal normalnie bootuje, zatem jestem pewien że to resety ją pobudziły. Biorę się na instalowanie sterowników.
Uwierz mi, że takich problemów jaki miałeś jest więcej niż myślisz, że po zmianach w biosie odpala, a później przywracasz ustawienia nadal ok :szczerbaty: Jak karta jest dziabnięta to żadnego 1long i 3 short nie usłyszysz ;) Teraz to część płyt na Intelu piszczy 5razy - problem z CPU jak włożysz CPU bez integry ;)
10 godzin temu, Michał19857 napisał:
Raczej napewno pomogły zmiana ustawień pcie kiedyś też to przechodziłem na płycie b560 i musiałem ustawić tam pcie 3.0  bo ustawiało z automatu pcie 4.0  i jakoś nie chciało ruszyć a po włożeniu wtedy 3070 ti odrazu odpalało
ja mialem w rękach pc gdzie przy 1660Ti piszczało 5 razy ale windows się normalnie odpalał (dioda vga sie caly czas świeciła) tylko że nie dało się żadnym sposobem wejśc do biosu bo płyta automatycznie miała ustawione gen 4 :] Wsadziłem wtedy swoją 3060ti, zmieniłem na sztywno na gen 3 i wszystkie problemy zniknęły :E
Potestowałem w dead space- jest stabilnie, po UV też jest git. Karta dobija do ~70°C i trzyma w okolicach 150W, jest napewno cieplej jak wcześniej ale wydajniej.
Warto customizowac obroty wentylatorów w AMD adrenaline czy zostawić default a podkręcić jej max obroty?
Dziękuję serdecznie wszystkim za zaangażowanie :)
No właśnie oto mi chodziło 🫣 tylko że u mnie też piszczało i nie szło wejść do biosu ale nie świeciła się żadna kontrolką
W jaki sposób zrobiłeś uv? bo na amd to napięcie daje tyle co nic, najwięcej ucinając zegar rdzenia zejdziesz z poboru prądu :] krzywa obrotów to już indywidualna sprawa.
Edytowane przez Send1N
W AMD adrenaline zmniejszyłem napięcie z 1.2 na 1.1 i maks częstotliwość z 2500+ (nie pamiętam ile tam miało- coś między 2500 a 2600) na 2400. W dead space na własnych ustawieniach z włączonym RT temperatury spadły do 60-61°C, pobór między 105-120W i stałe 60 klatek. Mówisz że w AB wyciągnął bym jeszcze lepsze wyniki? Moze faktycznie spróbuje.
Nic takiego nie mówiłem :E przy radeonie nie korzystam zupełnie z ab tylko z full softu amd i wszystko tam ustawiam :] każde -100mhz na rdzeniu to -25W z tego co testowałem u siebie.
18 godzin temu, Send1N napisał:
Na forum jest masa tematów gdzie okazuje się że winny był operator a nie sprzęt 😎
Albo chochlik w sofcie. Przypadek sprzed chwili gdzie przez godzinę próbowałem aktywować AMD SAM w biosie. Skończyło się na aktualizacji biosu i gówno ożyło :E choć na obu robiłem dokładnie to samo czyli CSM > OFF, 4G > ON i RBAR > AUTO co oznacza w Gigabyte ON
Mała aktualizacja statusu.
CSM musiałem mieć włączone, z jakiegoś powodu nie pozwoliło mi zbootowac do systemu na wyłączonym. Natomiast dostawałem dziwne crashe od czasu do czasu przy jakiejkolwiek aplikacji.
Postanowiłem zrobić format, wgrać najnowszy soft biosu i postawić system na świeżo. I tym razem udało mi się zarówno wyłączyć CSM bez żadnych problemów jak i zainstalować sterowniki do karty bez żadnego errora. Nic już nie crashuje. Najwidoczniej coś musiało zostać w systemie co powodowało komplikacje i crashowało aplikacje. :)
Dziekuję jeszcze raz za pomoc, nie poradziłabym sobie samotnie. ;)
... a system instalowałeś na GPT, z secure boot bez CSM?
Secure boot, z CSM, a gpt? Szczerze niewiem, nie doszukałem się ani MBR ani GPT w biosie asusa. Pewnie na tym na co jest standardowo ustawione więc chyba MBR. Nie mam pojęcia.
No to system musisz instalować bez CSM
ps. GPT / MBR nie wybiera się w Uefi/BIOS, tylko jak dobrze pamiętam np. w instalatorze windows
Edytowane przez Kyle_PL
Mogę jakoś podglądać czy mam dysk w gpt czy mbr?
@edit
Systemowy SSD mam w gpt. Nowy SSD mam MBR, jest możliwość przekonwertowania na gpt bez utraty danych?
Uefi/bios chodzi o opcje legacy/uefi?
Konwersja bez utraty danych chyba możliwa, ale tego nie robiłem.
Gdzie sprawdzić czy jest GPT: Zarządzanie dyskami->prawym na dysku->właściwości->zakładka woluminy:
Jest możesz to zrobić ręcznie przez wiersz poleceń (cmd) jak i jest sporo programów które to potrafią, masz masę poradników w necie jak coś, to jest chwila roboty.
Po curshach wracałeś do profilu w sterach tzn. przywracałeś 1.1 V czy zostawiłeś 1.2 V? i dalej były problemy?
Problemy teraz pojawiły się z internetem. Robię już 2 format bo za 1 z opcjami wcześniej wspomnianymi coś się wysypało przy aktualizowaniu Windowsa.
Mianowicie, po świeżo zainstalowanym Windowsie instaluje sterowniki z płyty dołączonej do mobo, po czym muszę zaktualizować Windowsa, natomiast internet zwalnia do prędkości 60kb/s i często nawet spada do 0. Instalacja czegokolwiek jest niemożliwa za pomocą internetu. Wcześniej nie miałem takich problemów.
Na SpeedTest mam pełna prędkość 600/60.
Windows update nie może nawet wyszukać aktualizacji.
Nie instaluj "sterowników z płyty". Jak instalujesz aktualny system, czyli Windows 11, to niech sobie sam poszuka wszelkich sterowników. Jak czegoś brakuje, to pobieraj najnowszą wersję z sieci.
Nie instaluje 11 z pewnych powodów. Zrobiłem reset biosu i jeszcze raz format i tym razem wszystko poszło ok.
    • Akurat co do podbijania vcore przez sekcje to chyba jedna z najlepszych pod am3 - msi b550 tomahawk  w stress testach sekcja nie dobija do 40st.
    • No ja zawsze widziałem na forum, że jak ktoś pytał czy AF musi działać do OC / UV to zawsze odpowiedz padała: TAK.    Dlatego napisałem post bo jak się okazało to nie musi.  Co do nowej krzywej wentylatorów to też jest w opisie teh funkcji, że będzie ją trzymać.  Nie wiem od kiedy jest ta funkcja ale to świetnie, że jest.
    • To chyba musiałeś coś źle zrozumieć MSI AF nie musi działać w tle by trzymało ustawienia taktów i napięcia. Co innego ustawienia nowej krzywej dla wentylatora, ale jest też nowy tryb na którym też nie musi działać w tle tylko to nie działa na każdej karcie.
    • Jeśli nie zależy ci na odpaleniu od strzała tylko chcesz kręcić to wybierz moduły 6400CL32, niezależnie od producenta najczęściej siedzą tam Hynixy A-die.
    • Dziś pierwszy raz zająłem się UV karty. Zawsze czytałem, że MSI Afterburner musi działać w tle, aby ustawienia się trzymały, musi startować razem z systemem itp.   Nie wiem czy akurat miałem pecha i tylko na takie posty trafiałem, nie wiem czy może to się pojawiło niedawno, ale jak sobie właczycie ten program to w prawym górnym rogu obok ikonki minimalizuj / zamknij jest ikonka windowsa która włącza funckję, że program nie musi działać w tle, a zmiany które w nim dokonaliście obowiązują i karta działa według tego co naklikaliście w programie.   Może to jakiś drobny moduł programu tylko działa bo w menedzerze nie widzę MSI aktywnego, może wstrzykuje ustawienia i się wyłączą, nie wiem, ale fakt jest taki, że po OC / UV karty, dzięki tej funkcji program nie musi być non stop włączony, a karta operuje na custom ustawieniach.      Piszę to bo do mnie wcześniej taka inforacja nie dotarła i nie wiem do kogo jeszcze i może się męczycie ze zbędnym programikiem w tle, który zabiera te 0,1% mocy procka i garstkę RAMu
