shakal84
Napęd CD nie botuje i wiesza start systemu.
Witam składam retro PC ECS 661FX-M  Celeron 1.7 GHz 256 RAM i GF 2 MX 32 MB VRAM do tego HDD 40 GB podpięty pod IDE (taśma) i napęd DVD ROM podpięty pod SATA. Problem w tym iż nie  mogę zbotować na nim żadnej płytki, napęd wykrywany jest w BIOS jaki w systemie Win XP. Dlaczego przy ustawieniu jako boot nr 1 napędu DVD wiesza się ? i nie przechodzi na HDD ? ktoś ma jakiś pomysł ? Gdy podczas testów był zamontowany stary napęd również na IDE (taśma) z botowaniem nie było problemów.
0640b637be1a4.jpghttps://zapodaj.net/plik-jJsRjGtzCT
98f9045b5108b.jpghttps://zapodaj.net/plik-p0CvWiARwq
6c976c9d5c9f4.jpghttps://zapodaj.net/plik-yeqIdySlKc
183675a24e6f9.jpghttps://zapodaj.net/plik-c4oTxYwqiV
e9f781b76312a.jpghttps://zapodaj.net/plik-Urod1fJrJi
Napęd nie jest sprawny i wiesza system, może nie czytać płyt. Miałem podobnie.
hmm czyta bo w Windowsie odczytuje płyty. Myślę że  jest  gdzieś konflikt połączeń IDE kontra SATA....
i pewnie gdybyś ustawił serial ata mode na sata czy ahci to by wystartował?
A próbowałeś podłączać  do 2 portu SATA (zamienić z obecnego)? Szczerze to dziwny problem
Tak, efekt ten sam :( jak będzie czas podmienię na  inny napęd SATA.
Edytowane przez shakal84
Patrząc po zrzucie z uruchomienia, to nie jest wykryty.
Masz jakiś współczesny komputer? Można podłączyć i sprawdzić czy jest ok.
Wiesza się jak jest płyta w środku, czy też jak jest pusty napęd?
Jest wykrywany w  BIOS na 100%, po uruchomieniu systemu normlanie windows go widzi i czyta płyty. Wiesza się obojętnie czy jest płyta  w środku czy nie.
To że jest widoczny w systemie nie oznacza, że w biosie też.
Z tego co pamiętam, to XP nie polegał na biosie i sam ogarniał obsługę sprzętu. Były przypadki braku dysku/napędu w biosie, a w systemie normalnie widoczny.
Ten napęd DVD jest współczesny, czy też retro?
Jaki to model? Ma jakieś zworki?
Tak to wygląda w BIOS, model napędu masz na pierwszej fotce tego tematu,  jest  to napęd SATA współczesny (były jakieś retro ? hmm)  tam nie ma zworek i chyba nie widziałem napędu SATA ze zworkami.
Aha podłączyłem też inny napęd SATA efekt ten sam brak możliwości zbotowania  z płyty i zwiecha.
Chyba sobie  odpuszczę i podepnę stary napęd na taśmę.... taki urok retro.
4f61107ec8b61.jpghttps://zapodaj.net/plik-2ly9fCPhCA
Spróbowałbym jeszcze jak się zachowa z podłączonym tylko DVD.
Do wypróbowania również drugi port sata.
Gdzieś mi się kołacze, że był jakiś okres przejściowy i dziwne konstrukcje. Alt to może tylko moja zawodna pamięć.
W sumie, to dysk jak ma zworki ustawione, na master czy cable select?
HDD ma oczywiście MASTER zmienić na SLAVE lub CABLE SELECT  jak zmienię na CABLE SELECT trzeba coś w biosie ustawiać dodatkowo ? hmm spróbuje....
Ale o co biega, ma wejście sata więc napęd powinien działać. Z tego co czytam to działa i czyta płyty, jedyne czego nie robi to nie bootuje a to jest mega dziwne. Zależy też co autor ma na myśli że nie bootuje. Dla mnie to próba instalacji np. systemu, ewentualnie próba instalacji czegoś z płyty na systemie a to może być wina braku sterowników. Albo coś źle przeczytałem.
Master lub slave odnosi się tylko do podłączonego sprzętu na jednej taśmie z tego co pamiętam.
Nie botuje tzn mam na  myśli płytę CD z nagranym np HirensBootCD czy jakąkolwiek botowalną płyte CD.  Gdy przestawię botowanie na dysk HDD jako pierwszy jest ok komp normalnie  startuje system. Po za tym nie  botuje gdy jako pierwszy ustawiony jest napęd nie ważne czy jest  w nim płyta czy nie. W manualu płyty nie znalazłem nic o tym że  nie wolno łączyć napędów / dysków jednocześnie pod IDE i SATA.
Skoro tak to albo źle zrobione płyty albo jednak coś z napędem. Używam co jakiś czas hirens jak i WinPE11 i nie miałem z bootowaniem problemu nawet na starym komputerze z IDE którego to diagnozowałem ostatnio pomimo tego iż napęd w nim dogorywał. Trzeba by sprawdzić ten napęd i płyty na innym kompie.
a nie można zainstalować z dysku - xp? da się tak zainstalować; ewentualnie z konsoli xp - konsolę można także zrzucić na dysk
Jak na master to nie ma co kombinować.
Nie, CS nie wymaga zmian w biosie, z tego co pamiętam, to liczyło się miejsce podpięcia na taśmie.
Tak się jeszcze zastanawiam, co jest do ustawienia we właściwościach napędu, tam gdzie masz wypisane wykryte dyski i wejdzie się głębiej.
Albo biosem ale nie wiem czy jest sens ryzykować z wgrywaniem innego.
Mnie dziwi, że na tym zrzucie z uruchomienia, w tabelce z dyskami są tylko ATA, kompletnie brak wypisanych kanałów SATA.
A to jak najbardziej warto, z taką samą konfiguracją priorytetu bootowania.
