frgo
Wymiana ryzena 3600 do 3060ti
Cześć,
planuje wymienić starego ryzena 3600 na coś co da mi boosta w grach. GPU używam 3060ti. Nie mam zamiaru zmieniać póki co platformy, gram głównie w gry multi i odczuwam często krótki dropy.
Jakie cpu mogę kupić żeby odczuć różnicę, o ile jest to możliwe z tym gpu.
5800x3d czy iść po prostu w 5600x/5700x? Jesli 5800x3d zagwarantuje mi brak dropów to mogę dopłacić tą różnicę, jeszcze chwile się wstrzymam może wpadnie jakaś promka ~1200zl
Jak się ma taka zmiana do rozdzielczości? Większy boost będzie w 1440p czy FHD?
Edytowane przez frgo
Normalnie bym Ci powiedział że idź w 5600/5700x, ale jak grasz w multi z wieloma graczami, chcesz wysoki, stabilny fps bez dropow, GPU nie jest problemem bo grasz na ściętych detalach, to... Popatrz w sieci jak konkretnie wypada x3d w tytułach na których Ci zależy ;) choć myślę że stabilność fps jest po jego stronie.
Im niższa rozdzielczość, tym więcej zależy od cpu.
Ja powiem tak, w momencie gdzie r5 3600 mial maksymalne klatki w Battlefield 5, to 5800x3d dopiero sie rozkreca. W 1080p przy rtx 3070 w przypadku 3600 było to chyba max 150fps,a x3d ma ponad 300
Od razu 5800x3d jeśli to nie problem w kwestiach finansowych ;)
No i dlatego też się zastanawiam. Jedyne co mnie do tego skłania to fakt że długo nie będę się przymierzał do zmiany platformy.
Dzięki za opinie.
Zawsze zmiana procka będzie miała większe przełożenie w fhd niż 1440p. Pytanie czy jest sens ładować procka o wartości samej karty :D W 2024 mają wyjść 5700x3D i tego bym się trzymał lub 5700x ~700ziko jeśli masz parcie na tu i teraz - zawsze bardziej przyszłościowe niż 6/12. Sam miałem 3600, w BF 5 na wysokich [mapa treningowa] fps był 140/150 max - teraz rzadko <190 [i tak gram z ograniczeniem]. W CP2077 > https://www.pepper.pl/promocje/amd-ryzen-7-5700x-749020#comments
A czy do 5800x3D + RTX3060Ti wystarczy to co mam teraz czyli SilentiumPC Vero L3 700W 80 Plus Bronze + chłodzenie Fera 5?
W dniu 7.12.2023 o 11:12, frgo napisał:
Dzięki za opinie.
A jesteś pewien, że problem leży tylko w CPU?
650w z rtx 3070 bez problemu sobie radzi
5600 albo czekac na koniec stycznia na nowe propozycje x3d od amd na AM4
