MICHAŁ6201
Którą płytę główną wybrać pod AM5 RYZEN
Witam
Przymierzam się do złożenia nowego kompa dla siebie. Chodzi mi o wybór płyty głównej. Chciałbym, aby płyta główna posłużyła mi jak najdłużej.
Zastanawiam się nad dwiema opcjami:
1. MSI MAG B650 TOMAHAWK WIFI
2. MSI MAG X670E TOMAHAWK WIFI
Ta druga ma PCIE 5.0 dla dysku nvme oraz grafiki
Doradźcie mi która z nich będzie lepsza i bardziej przyszłościowa. Czytałem też o problemach z aktualizacją biosu w X670E.
Aby nie zakładać kolejnego wątku o takim samym pytaniu
Zastanawiam się nad wyborem między:
-ASRock B650M PG LIGHTNING
- ASRock B650M-HDV/M.2
pierwsza ma słabszą sekcje zasilania (2 fazy mniej) ale za to jedno złącze M.2 więcej (co prawda 2x ale zawsze), druga ma mocniejsza sekcje ale zamiast M.2 ma gniazdo pci-e 1x. Poza tym większych różnic nie widać i bardziej skłaniam się pierwszej tym bardziej że chce sparować go z 7600(x) a w przyszłości o ile warto będzie i będą biosy to z jakimś typowym 8 rdzeniowym układem.
Jest się czym przejmować pod względem zasilania w obecnych płytach, tym bardziej żę kiedyś typowo były sekcje 4/6 fazowe a dopiero lepsze miały 8 (wiem dziś potrafią mieć i 24)?
taki 7600 to na każdej płycie która ma wsparcie będzie działał jak należy to nie czasy fx'a gdzie 90% płyt się pod niego nie nadawała :]
Poza ilością faz, patrz też jak mocna jest pojedyncza faza (czy to 50A, czy np. 70A). No i to tylko poszlaka, więc patrz na kolejne poszlaki, jak np. rozmiar chłodzenia sekcji zasilania (czy jest jeden mały radiatorek na części sekcji, czy może dwa małe na całej sekcji, a może jeden ogromny pokrywający całą sekcję).
Oczywiście, zanim ktoś napisze "że to nie daje gwarancji itd." - tak, najlepiej jest poszukać testów, ale jak nie ma testów (jak bardzo, przy danych mocach grzeje się sekcja) to czymś trzeba się kierować.
Edytowane przez Kyle_PL
problem w tym że o ile ASRock B650M-HDV/M.2 testy znajdzie, tak tej drugiej nie ma
https://www.techspot.com/review/2699-amd-b650-motherboards/
film
79stopni na sekcji razem z 7950X i nie limituje bardzo wydajności (strata do 1% może 2 przy najlepszych konstrukcjach).
Dla ASRock B650M PG LIGHTNING  nie zlazłem żadnego testu ani opisu i to jest problem.
W przyszłości może założę jakiegoś 8 rdzeniowca jak cena będzie dobra będzie wspierany (mowa o kolejnej wersji zen5/6)
To może ode mnie 2 zł. w temacie. Ostatnio miałem okazję równolegle potestować AsRock b560m rs pro wifi i MSI b650m Mortar wifi.
Odbiegając od sporów jak Kolega @Send1N napisał każda płyta ze wsparciem obsłuży R7600 i kropka. Diabeł tkwi jednak w szczegółach. Porównując dwa modele o których wspomniałem: Płyta ASRock jest bezproblemowy, wkładasz i działa. W pudełku znajdziesz wszystko łącznie z instrukcją jak za starych dobrych czasów. Czas pełnego ładowania systemu to 19 sek. Wystarczy nawet do 7950x. Diabeł jednak tkwi w szczegółach. MSI jest płytą lepiej wykonaną. Trzymając w dłoniach to się czuje. W pudełku bieda i tyle i tylko ma dwa złącza m.2. Płyta wymaga większego dopieszczenia w BIOSIE. Ładowanie systemu to 44 sek. Po włączeniu Memory Content Restore spada do 20 sek. Przy ustawieniach Curve -30 Negative dla wszystkich rdzeni i Tjmax 85 stopni MSI notuje średnio o 5-8 stopni niższe temperatury i przy tym wyżej boostuje rdzenie procesora. Dla Ryśka 7600 po 30 min testu MSI 79-80 stopni, AsRock 86-88 stopni. Mimo wszystko postawiłem na MSI ale to mój wybór.
Na Twoim miejscu brał bym AsRock PG Riptide.
Pozdrawiam.
Edytowane przez cruze
pod uwagę brana jest ta płyta https://pg.asrock.com/mb/AMD/B650M PG Lightning/index.pl.asp nie ta https://pg.asrock.com/mb/AMD/B650M PG Riptide/index.pl.asp
Poza tym że rysiek bostuje wyżej to przełożyło ci się to na wydajność?
Z pliku dostepnego tu https://docs.google.com/spreadsheets/d/1NQHkDEcgDPm34Mns3C93K6SJoBnua-x9O-y_6hv8sPs/edit#gid=513674149
wynika że w ma zdublowane 4 fazy ( w sumie 😎 ASRock B650M-HDV/M.2  natomiast 6 faz ma ASRock B650M PG LIGHTNING , chociaż przy opisie sekcji jest dopisek spekulacji
Wygląda na to że wybiorę tą która bedzie tańsza.
@Markiz88 każda która weźmiesz będzie dobrym wyborem. Ja bym brał Riptide.
Tak w benchmarkach wydajność wyższa bo wyżej boostuje.
płyta B650M PG Riptide nie wiem do kogo jest skierowana, oferuje jeszcze mocniejszą sekcje zasilania od B650M PG LIGHTNING czy B650M-HDV/M.2. Ale audio to samo, moduł LAN też, wersja pci-e dla grafiki tak samo, tylni panel taka sama konfiguracja portów. Ale dwie przeze mnie wspomniane płyt mają M.2 pod kartę WiFi. Ale za to ma dwa złącza pci-e 1x w tym jedno zaraz pod 16x kompletnie mało przydatne, ASRock B650M-HDV/M.2  posiada jedno gniazdo pci-e natomiast B650M PG LIGHTNING nie posiada żadnego pci-e 1x ale ma jeszcze jedno m.2 co prawda 2x ale zawsze.
Jeśli planujesz WiFi zakładać w przyszłości, to rozważ jeszcze AsRock rs pro wifi.
Pozdrawiam.
Tak z ciekawoci jak to wyglada z ogarnianiem Ram'u w praktyce. Ten PG Raptide ma w specyfikacji 6200Mhz a np. tanszy ASRock B650M-HDV ma podane juz 6400Mhz
Edytowane przez Targaryen
Płyta pewnie ogarnie więcej jak 6200 zadbaj tylko o najnowszy bios ale na 99% i tak cie ograniczy sam procesor powyżej 6200 :] kręcenie ramu powyżej 6000 na am5 to tylko sztuka dla sztuki w ramach zabawy :E
