Pegas
Undervolting GPU - problemy z MSI Afterburner
Zrobiłem undervolting mojej grafiki 4090 programem Msi Afterburner według sposobu Techmaniaca Link na całej krzywej napięcia. Problem polega na tym, że z każdym włączeniem komputera parametry krzywej się rozjeżdżają i muszę na nowo ustalać nowy profil bo stary nie chce się włączyć. Czy macie na to jakiś sposób bądź alternatywę dla Afterburnera?
Mój undervolting:
Taktowanie bez zmian: 2745 MHz
Napięcie 1050 -> 975 mV
Pewnie cos zle zrobiles, ja mam zapisane 3 profile w afterburner i nic sie w nich nie zmienia
Czy sprawdzałeś w curve editor? krzywa wygląda tak?
Edytowane przez Pegas
Nie mam co sprawdzac bo tak jak mowie ustawilem raz zapisalem i jest od roku ;)
Ale zrobilem dla Ciebie screena
Jest jeszcze opcja w ustawieniach "odblokuj kontrolowanie napięcia" . Wyślesz screen z ustawień zakładka ogólne?
zaznaczyłeś sobie w ogóle przed zapisaniem profilu ikonkę windowsa w głównym menu afterburnera aby profil który stworzyłeś wczytywał się przy starcie? po ustawieniu napięcia i taktowania na tablicy dajesz zatwierdź (ptaszek w kółku) następnie zaznaczasz ikonę windowsa > klikasz na dyskietkę aby zapisać profil i wybierasz np 1 po prawej tak robiłeś?
Profil mi się wczytuje, z tym nie ma problemu, tylko krzywa się rozjeżdża i zamiast tak:
wygląda tak:
aa o to chodzi, spróbuj przed robieniem krzywej schłodzić kartę do powiedzmy 25-30 stopni czyli włącz np wentylator na wysokie obroty niech się szybko schłodzi wtedy zrób krzywa zatwierdź + po zatwierdzeniu sprawdź jak wygląda czy jest idealnie prosta z prawo od punktu i wtedy zobacz jak będzie.
po zatwierdzeniu krzywa jest taka jak chcę ale gdy uruchomię PC następnego to już jest rozjechana
Offsetem ściągnij lekko w dół takty i dopiero ustaw krzywą ;)
Jak nie pomoże to spróbuj poprawić krzywą i zastosuj, ale nie zapisuj nowej krzywej u niektórych to pomaga jak pisali i po restarcie było nadal ok.
Szczerze nigdy nie miałem tego problemu i nawet nie potrafie go odtworzyć u siebie ;)
właśnie nie mogę poprawić krzywej, wraca cały czas do tego samego po zastosowaniu, dopiero gdy ustawię krzywą na nowo po zresetowaniu to mogę zatwierdzić ale problem wraca.
Czy może ktoś wysłać zrzut ekranu ze swoich ustawień z zakładki ogólne?
19 godzin temu, sideband napisał:
Nie wiem w czym ma Ci to pomóc
szukam już wszędzie rozwiązania
Przy ustawieniu krzywej, odpal mini benchmark z programu gpuz i ci wypłaszczy, potem zatwierdź. Mam to samo na 3060ti metoda od techmaniac. Przy zimnej karcie wracało do tych ząbków i musiałem tak jak ty od nowa resetować do podstawowych i od nowa zaznaczać i przeciągać. Za którymś razem przestała ząbkować w afterburnerze przy starcie i jest ok.
co mi wypłaszczy? robić ten zabieg przy ustawianiu nowej krzywej czy starej?
Mam to samo na RTX 4060ti, nie potrafie tego ogarnac. Raz myslalem ze juz sie udalo ale po kilku restartach PC znowu sie rozjechalo. Cos z ta seria 4xxx nie tak.
Na rtx 3060 ti mam dokładnie to samo, ta krzywa się zmienia co chwilę :/
