piotrek8888
Jaka płyta główna, pamięć RAM, chłodzenie pod procesor i5 3600K
Witam.
Postanowiłem założyć temat gdyż ostatnio kupiłem laptopa Gigabyte Aourus 9 KF o którym pisałem tutaj:
Chcąc więc uniknąć, czy zminimalizować ryzyko zakupu płyty z której będę nie zadowolony, zwracam się z prośbą o pomoc w wyborze.
Zamówiłem już procesor i5 13600K, jest w drodze.
Szukam teraz płyty głównej i pamięci RAM.
Chciałbym aby płyta miała moduł wi fi, w miarę prostą obsługę - mam na myśli np. gotowe profile do OC czy undervoltingu - czytałem że ta tych procesorach warto obniżyć napięcie.
Jednak przede wszystkim najmniejsze ryzyko błędów w oprogramowaniu, czy też aby nie było jak laptopie gdzie ładuje się 30 sek zanim wyświetli się bios i tak ma być. Czy też fatalnie działające oprogramowanie gigabyte control center z laptopem. Nie wiem jak jest w przypadku płyt do komputerów stacjonarnych od Gigabyte ale walcząc  cały czas z laptopem na chwilę obecną nie biorę pod uwagę tego producenta.
Na oku mam płyty: (cena 850-1000 zł)
MSI PRO Z790-P,
AsRock Z790 PRO RS
ASUS TUF Gaming Z790
MSI Z790 GAMING PLUS WIFI
Pmaięć RAM:
Pamięć Lexar Ares RGB, DDR5, 32 GB, 6400MHz, CL32
Pamięć G.Skill Ripjaws S5, DDR5, 32 GB, 5600MHz, CL28
OC nie stawiam na pierwszym miejscu, może nawet w ogóle nie będę podkręcał, szukam płyta głównej jak naj miej problematycznej, a jeśli już by był problem to mile widziana krajowa pomoc techniczna producenta, nie sprawiający problemów serwis gwarancyjny.
Pozdrawiam
Z góry dziękuję za pomoc.
PS. Procesor co prawda zamówiłem ale mam jeszcze 14 dni na zwrot gdyby zakup okazał się nie właściwy, zakupiłem go w cenie 1359 zł.
Wcześniej myślałem nad i5 13400/13500 albo Ryzen 7600 który chodzi mi po głowie, testy w grach dają nie dużą przewagę i5 a ten Ryzen mniej się grzeje czytam.
Myślę też nad chłodzeniem na procesor:
CPU Endorfy Fera 5 ARGB
CPU SilentiumPC Fortis 5 ARGB 140mm
a może AIO ? Arctic Liquid Freezer II 360 ARGB ?
Byłaby to pierwsza moja przygoda z chłodzeniem wodnym. Cenię sobie ciszę. Chyba że jeszcze odeślę i5 i wezmę Ryzena ?
Edytowane przez piotrek8888
Od czasu do czasu gry, i codzienne użytkowanie, zostawiłbym zasilacz SilentiumPC Vero L3 700W i obudowę IRID 300.
Za miesiąc będę myślał o grafice.
Tak myślę bo z testów wychodzi że Ryzen 7600 w grach ma się podobnie do i5 13600K, a kupowac tylko żeby był lepszy w czymś co raczej nie wykorzystam albo bardzo sporadycznie, na dodatek więcej się grzeje i więcej prądu zużywa....
Z zasilaczem pomyślałbym nad przyszłą zmianą. Vero L3 to nie jest jakaś rewelacyjna jednostka.
Na papierze Intel wypada lepiej od 7600, ale to są niewielkie wartości. Jeśli masz opcję, zwróć i weź AMD. Jeśli kwestie OC schodzą na dalszy plan, możesz brać MSI. Z płyt AMD patrz w tej kolejności (to tylko moja sugestia) AsRock->MSI->Gigabyte->Asus.
RAMy weź https://www.x-kom.pl/p/1196236-pamiec-ram-ddr5-gskill-32gb-2x16gb-6000mhz-cl32-flare-x5-amd-expo.html lub TridentZ.
Patrząc na Twoje zastosowania, te 13600K moim zdaniem kompletnie bez sensu. Rozumiem, że na teraz to ma być zestaw pod integrę w CPU bez dedykowanej karty czy jak?
Ogólnie jak widze tutaj 13600K, Z790, Liquid Freezer II 360, to to idzie w koszt chyba taki sam jak Ryzen 5 7500 + dedykowane GPU.
Napisz co dokładnie musisz kupić i ile masz na to kasy.
Tu masz 2800 zł https://proline.pl/koszyk/f621f5d3
 + tam nawet Spartan 5
Tu masz 3300 zł https://proline.pl/koszyk/d31dc6dc
To nawet w tym pierwszym zestawie możesz sobie dać RX 7600, RTX 4060 a przy małej dopłacie to i nawet RX 6700 XT
Zrezygnowałem z zakupu i5 13600K, jest w paczkomacie jeszcze do jutra do 11 i odjedzie z powrotem, choć cena dobra - 1369 zł.
Kupiłem myślę w dobrej cenie taki zestaw:
Płyta ATX MSI B650 GAMING PLUS WIFI - 777zł
Procesor AMD Ryzen 5 7600, 3.8 GHz - 879zł
Pamięć Lexar Ares RGB, DDR5, 32 GB, 6000MHz, CL30 - 479zł
Chłodzenie CPU Endorfy Fera 5 ARGB - 156 zł
Narazie będę pracował na karcie zintegrowanej. O grafice myślę nad 4060Ti, 6700 XT, no i bardziej na bogato 4070. Czytałem że te 6700 XT mają wysoki pobór prądu. Ale ta cena trochę mnie przeraża 4070...
Witam.
Sprzęt wstępnie złożyłem, ale mam wstępne problemy.
Kupiłem sobie laptopa Gigabyte Aourus, przeszkadzało mi długie ładowanie się biosa, 27 sekund, z tej że obawy nie chciałem płyty głównej Gigabyte do komputera stacjonarnego, a tym czasem w moim nowym komputerze bios się ładuje 37sek! Nie spodziewałem się tego, dlatego m.in. że moja poprzednia płyta MSI MORTAR B460 z i5 10400F ładowała bios 3 sekundy. Tu trwa to około 12 razy dłużej co za tym idzie zamiast cały system ładować się z fast boot 10 sek jak na starym komputerze to na nowym uruchamia się 47 sek.
Wyższy pobór mam w IDLE na i5 10400F z kartą GTX 1050Ti miałem 28-31W, a tutaj bez karty graficznej mam 58-62W na pulpicie. To są wyniki z watomierza, sam komputer bez monitora. Użycie procesora 2% z menedżera zadań.
Pobór i czas uruchamiania mnie martwi, szczególnie jak włożę GTX 4070 będzie 100W wtedy ? Nie zwracam uwagi pod obciążeniem bo wtedy wiadomo, ale u mnie komputer chodzi średnio 10 godzin dziennie. W tym 8 godzin na przeglądarce, więc zbyteczny wysoki pobór w spoczynku tak no...
Edit.
Po części udało mi się trochę opanować czas ładowania biosu ustawiając Memory Context Restore na Enabled - teraz mniej więcej ładuję się 12 sek.
Zmiana na EXPO RAMu podnosni zużycie o 10W w spoczynku. Ręczne ustawienie na 6000MHz i CL30 również o 10W.
Czyli mamy 50 albo 60W. Na próbę zamontowałem karte 1050Ti, podniosło o 25W i na pulpicie pobór wynosi 85W. W porównaniu ze starą jednostką na i5 10400F to jest 28 W vs 85 W.
Zasilacz pozostał ten sam, grafika też.
Grafika tak dużo podnosi bo nawet na pulpicie przełącza na wyższe taktowanie. Na niskim zużywa jakieś 12 W. Czyli 60 W plus 12 to by było 72W. Ale raczej w przeglądarce już jest 90W.
W programie hw info pokazuje zużycie energii przez procesor 21W jeśli RAM jest na 5200 i 30W jak jest na 6000. Czyli płyta główna pobiera 30W na obsługę CPU i reszty ? Tylko pytanie czy to norma czy coś można jeszcze ustawić w BIOS. Pobór na wyłączeniu urządzenia taki sam jak na starym tj 1,3W
