Kyle_PL
Dysk w kieszeni SATA nie pojawia się automatycznie.
No i kolejny problem. Kupiłem kieszenie wewnętrzne do zatoki 5,25" SATA na dyski 3,5" SATA. W UEFI włączyłem "HOT-PLUG", wszystko niby jest "HOT-SWAP". Problem polega na tym, że dysk po wsadzeniu do kieszeni i włączeniu zasilania (kieszeń ma przycisk ON/OFF) nie pojawia się w Windows. Muszę odpalić menedżer zadań i kliknąć "Skanuj w poszukiwaniu zmian sprzętu", dzięki czemu dysk/i się pojawia/ją. Normalne to? Przypominam, że dyski są SATA, w kieszeni SATA, podłączonej do SATA (po drodze nie ma jakiejś konwersji do innego standardu).
A ten hot-plug jest jakąś ogólną opcją, czy na poszczególne porty sata?
U siebie z tego co pamiętam musiałem ustawić na konkretny port (obudowa zewnętrzna, śledź esata wpięty w normalny port na płycie).
Mogą też być jakieś problemy ze sterownikiem. Miałem podobne objawy ale z czytnikiem kart wbudowanym w monitor, nie zawsze był wykrywany i trzeba było wyłączyć i włączyć monitor lub tak jak piszesz wymusić wyszukanie nowego sprzętu. Pomogły nowe sterowniki (teraz nie pamiętam czy od usb czy czytnika, te drugie na pewno poprawiły prędkość).
Hot-plug w UEFI załącza się przy poszczególnych portach SATA (i włączyłem ją do portów, do których wpięte są kieszenie). Po WYłączeniu HOT-PLUG to w ogóle chyba nawet dyski nie startowały, także prawdopodobnie ta funkcja działa.
... z tymi sterownikami, to może być jakiś trop, bo jadę CHYBA na windowsowych - a może trzeba ściągnąć stery SATA do tej GamingX Z690.
System to Windows 11 maksymalnie zaktualizowany.
Edytowane przez Kyle_PL
Mam Win10 i standardowe sterowniki MS.
Co napsuli w 11 ciężko mi powiedzieć.
Jeszcze taka ciekawostka: chyba z kilka-kilkanaście miesięcy temu, podłączałem do portu SATA No4 dysk SSD Crucial ... wyobraź sobie, że teraz jak podłączę do tego samego portu SATA No4 talerzowego HDD Seagate i go odłączam, to jest on nazywany tym Crucialem co to tam niegdyś przez chwilę był 🤣 Natomiast jak podłączę tego HDD Seagate do portu, w którym nigdy nie było SSD Crucial (np. do Sata No6) to jest nazywany jak należy przy odłączaniu, czyli tym Seagate. Jaja jak berety. Windows sobie coś zapamiętał i nieźle to trzyma (a już wiele grubych aktualizacji od tego jak był Crucial było instalowanych).
Ale śmieci w rejestrze zostają, tak samo zapamiętane sterowniki do odłączonych urządzeń. Wystarczy zajrzeć do menedżera urządzeń i włączyć pokazanie ukrytych urządzeń.
Kolejna ciekawa rzecz, ale jeszcze testuję: wygląda na to, że kieszeń 5,25" SATA (obydwie kieszenie, każda w innym porcie SATA), powoduje zwiększanie parametru Command Timeout w SMART dysków ... natomiast inna kieszeń ale podłączana do USB, nie powoduje zwiększania tego parametru w SMART. Tak jakby te produkty w dzisiejszych czasach niedorobione ... no chyba, że rosnące Command Timeout jest czymś zupełnie normalnym (w czeluściach internetu piszą, że nie jest to normalne)
Sprawdziłem to ponownie. Uruchamianie w kieszeni USB nie powoduje zwiększania Command Timeout, natomiast uruchamianie w kieszeni SATA za każdym razem zwiększa Command Timeout w SMART o 1. 🤣
@Bono[UG] kiedyś napisałeś:
Cytat
były problemy z komunikacją (BC).
Jednak to BC (Command Timeout) to jest jakiś parametr mówiący o tym, że dysk za długo nie odpowiadał, czy coś takiego. Tak czy inaczej sam nie wiem co o tym myśleć, skoro kieszeń SATA na zawołanie przy każdym uruchomieniu generuje +1 w tym Command Timeout - projekt kieszeni wadliwy? (obu kieszeni tego samego modelu, więc to nie wina egzemplarza)
Chyba lepiej będzie oddać te kieszenie SATA skoro generują to doliczanie w SMART dysku przy Command Timeout :/
Ciężko mi precyzyjnie powiedzieć gdzie leży problem.
Trzeba by sprawdzić czy to przy włączaniu czy wyłączaniu się dzieje. Po odłączeniu podpiąć gdzieś, gdzie nie ma problemu i zobaczyć czy parametr wzrósł.
Przy włączaniu być może coś za wolno startuje (za słabe zasilanie?), a kontroler już próbuje je wykonywać. Nie sądzę, żeby to był krytyczny problem ale na pewno nie powinno tak się dziać.
Przy wyłączaniu z kolei być może zbyt szybko jest odcinane zasilanie ale wtedy powinno nabić Power-off Retract Count (C0). Tutaj bardziej bym się obawiał problemów, jeżeli jakaś operacja nie zakończy się przed wyłączeniem.
Teoretycznie kieszeń sata powinna być pasywna, robić tylko za fizyczny interfejs, "przelotkę" do płyty i zasilacza.
Można sprawdzić jak się dysk zachowa, jeżeli w ten sam port podłączy się bezpośrednio do płyty z pominięciem kieszeni (jeżeli na żywca, to sugerowałbym najpierw sata, a potem zasilanie i to pewną ręką, żeby styk od razu złapał).
Kieszeń na usb ma dodatkowy kontroler, który pośredniczy między sata, a usb. Powinna mieć dodatkową warstwę logiki sterującej, więc może lepiej zarządzać kiedy zgłosić dysk jako gotowy, puścić komunikację z komputerem.
Kieszenie oddałem. Rysowały dodatkowo obudowę dysku, więc kolejne problemy w SMART, to już było za wiele. Ostatecznie jestem zdania, ze po prostu elektronika kieszeni, nieprawidłowo zasilała dysk podczas startu. ... a zasilacz ponad 0,5KW Seasonic Platinum chyba powinien dać radę napędzić dysk twardy.
    • Fighter, ja nie rozumiem i nie zrozumiem fenomenu grupek i discordów. Bałagan, zero retencji informacji. Nigdy tego nie zrozumiem. Uwielbiam przecież dużo nowych rzeczy i nie jestem typowym "dinozaurem" (bo w życiu trzeba elastycznym być), ale według mnie to nie ma nic wspólnego z nowoczesnością. To zwyczajna preferencja i wiek nie ma tu nic do rzeczy, chociaż większość utrzymuje, że to wiek. Przecież ja tak samo umiem korzystać z Discorda i innych kanałów informacji, tylko po prostu nie jestem do nich przyzwyczajony. Jestem z tej generacji analogowo-cyfrowej i my chyba mamy najgorzej. Jednocześnie jestem naprawdę z tego dumny i szczęśliwy, bo mogę doświadczyć obydwu światów. To najelastyczniejsza generacja ever. Przeżyliśmy upadek prasy (pamiętamy zapach farby drukarskiej), słyszeliśmy dźwięk modemu kiedy się łączyliśmy w końcówce lat 90-tych z Internetem, wiemy co to jest PPP i jednocześnie korzystamy ze wszystkiego co nowe (np. ChatGPT) i nie możemy się pogodzić z napływem szlamu w internecie... a taki napływ jest największy w najnowszych mediach, ze względu na to, że każdy z nich korzysta - starszy lub młodszy. W ostateczności jak wszystko zamkną to zostają grupy dyskusyjne - powrót do totalnych korzeni. Pisał ktoś kiedyś? One po prostu nigdy nie padną i bardzo tam jest przyjemnie, tylko też jak w każdym środowisku jest grupa wzajemnej adoracji My również taką w sumie jesteśmy, tylko różnimy się tym, że jest nas znacznie więcej i przeżyliśmy wspólnie chyba nawet więcej lat. Ja nie mogę się otrząsnąć i będę do 29 wciąż tu zaglądał, ale dobrze, że mamy chociaż wspólne miejsce na ITH. To jest po prostu dla mnie ostra rewolucja. Tak jak Windows Longhorn itp. To po prostu nowy etap, a człowiek się wiele nie zmienił, tylko się dostosowuje jak kameleon. Ja z tego miejsca pragnę Wam właśnie życzyć, byście nie zabijali wewnętrznego dziecka, bo to ono powoduje, że jesteśmy tak elastyczni. Wszystko dzięki ciekawości świata. No płakać się chce nie ukrywam i mnie to bardzo wzrusza, nie wiem jak Was. Żarty żartami, ale tyle lat spędzonych wspólnie, że aż dziw, że dopiero teraz się to stało. Nie dociera do mnie jak silną społecznością byliśmy, że jedynie upadek serwisu kompletny mógł nas rozdzielić, a forum było cały czas przecież aktywne. Nawet jeśli nie spamowaliśmy codziennie, to każdy zawsze wchodził od czasu do czasu. Dziękuję z tego miejsca tym wszystkim osobom, które nas zagoniły na ITH i w ogóle przygotowały miękkie lądowanie na chmurce nostalgii (azgan i wszyscy jemu podobni). Sobie dziękuję za to, że miałem siłę, by powysyłać te pmki, bo myślę że to też trochę dało. Czuję, że to do mnie należało po tylu latach. Ludzie, którzy byli nieaktywni od kilkunastu lat się nagle obudzili dzięki fajnemu systemowi powiadomień w IPB. Jesteście niesamowici!
