karolon
Dysk SSD nie jest wyjkrywany na dwóch komputerach, czy może oznaczać to, że padł na amen?
Cześć.
W pewnym momencie podczas przeglądania internetu i paru otwartych pdfów w laptopie doszło do nagłego zatrzymania akcji i na ekran wyskoczył mi BIOS (Aptio Setup Utylity). Problem w tym, że BIOS przestał widzieć dysk - SSD Adata SU800 256gb. Po wstępnym zorientowaniu się co można z robić w takim przypadku, wykonałem wszystkie te kombinacje, tzn. włączyłem opcje UEFI boot, wyciągnąłem fizycznie dysk i ponownie podłączyłem, itd. ale nadal nic, dysk niewykrywalny. No więc wyjąłem go i podłączyłem do kompa stacjonarnego przez SATA i niestety w tym przypadku też jest niewidoczny, co jak mniemam wskazuje na dysk, a nie na coś innego jako przyczynę problemu w laptopie.
Jednakże, dwie rzeczy mnie tu zastanowiły, choć mi jako amatorowi nic specjalnego nie mówią, to jednak może znajdzie się tu ktoś, kto może coś na ich podstawie wywnioskować.
Po pierwsze, podłączając dysk do gniazda SATA,  na którym w opcjach priorytetów bootowania w Biosie mam ustawionego Realtek Boot Agenta, nie tylko nie jest widoczny sprawdzany dysk, ale też przestaje być widoczny dysk twardy HDD kompa stacjonarnego, do którego go podłączam, przez co komputer nie może wejść w Windowsa. Dzieje się tak tylko na tym gnieździe SATA.
Po drugie, po zmianie trybu SATA z IDE na AHCI w momencie włączania się komputera jest to kilka sekund, w czasie których inicjalizowane są i wykrywane urządzenia, przez dłuższą chwilę na ekranie widać komunikat "Auto Detecting SATA 4" (w przypadku kiedy wpiąłem dysk do gniazda nr 4), ale ostatecznie później pojawia się przy nim "Not Detected". W trybie IDE czegoś takiego nie ma. W trybie AHCI swoją drogą Windows też nie wchodzi na kompie sprawdzającym, tylko wyskakuje blue screen i powrót do włączania. BIOS w ustawieniach SATA ma tu docelowo włączony tryb IDE, podczas gdy na laptopie było to AHCI. Czyli jakby coś tam próbowało zaskoczyć, ale nie daje rady.
I moje pytania to:
Czy takie objawy mogą oznaczać, że dysk ssd jest ostatecznie uszkodzony? Czy może dają one nadzieję, że coś tam jeszcze pójdzie z nim zrobić, może coś odzyskać, a jeśli tak, to co i jak? Istnieje jeszcze jakiś inny sposób próby podłączenia go do drugiego komputera? Może np. spróbować sprawdzić go przez inne łącze np. jakieś SATA-USB? Jakiego rodzaju może być to uszkodzenie? Mechanicznie nie specjalnie była okazja żeby coś się z nim stało, zresztą do końca chodził normalnie. Jakieś błędy logiczne jak to bywa przy HDD? O to może chodzić? Czy może jeszcze innego typu uszkodzenie?
Laptop to dość wiekowy Asus u36sg I5-2450M 8GB z Win7, dysk Adata SU800 był tam przełożony kilka lat temu i sprawował się do tego momentu całkiem nieźle, aczkolwiek możliwe, że nie zwróciłem uwagi na jakieś sygnały wskazujące, że coś złego może się zaczynać  z nim dziać.
a dlaczego masz ide, ssd powinien być na ahci - 7 ma przecież sterownik ahci, jeśli nie masz natywnego, tzn dla płyty, to ahci windowsa obsłuży dyski - sprawdź w rejestrze - wpisz regedit do uruchom, klucz
HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\services
rozwiń, znajdź msahci, sprawdź start - powinien być na 0, jeśli nie kliknij na start 2 razy i wpisz 0
w ogóle sprawdź sterowniki - w menedzerze urządzeń, devmgmt.msc, rozwiń kontrolery ide, ata, atapi.., kliknij prawym na pozycji tam, właściwości, sterownik, szczegóły, itp - sprawdź, czy to atapi (dla ide)
ewentualnie sprawdź w google, jak włączyć sterownik msahci w 7, bo może coś trzeba jeszcze zmienić oprócz tego 0 dla start
oczywiście zmień na ahci w biosie
w stacjonarce nie jest widoczny? - może widzi go zarządzanie dyskami, a nie ma w mój komputer, bo nie ma litery- sprawdź w diskmgmt.msc do uruchom (win +r)
co to jest realtek boot agent?
Na IDE mam w stacjonarnym, a tam główny dysk to HDD i wartość dla start w mshaci tam to 3. To też jest ogólnie stary komputer. Tak, że nie wiem czy mam robić zmianę na AHCi w tym wypadku?
Jeśli chodzi o sterowniki, o które pytasz wyglądają w nim tak:
We szczegółach sterowników zarówno ATA jak i tych Intel (rozumiem, że to jest SATA) są m.in. pliki atapi.sys.  O to chodziło?
Ja tego dysku SSD nie widzę w stacjonarnym niestety nigdzie już na poziomie biosa. W zarządzaniu dyskami w Windowsie oczywiście też go nie ma.
Realtek Boot Agent To ile mi wiadomo ustrojstwo dające możliwość ewentualnego bootowania systemu z sieci.
Edytowane przez karolon
jest atapi, bo masz ustawiony kontroler na ide, jeśli przestawisz msahci na 0 możesz przestawić bios na sata\ahci - oczywiście zakładam, że dyski podłączone do portu\portów sata, nie ata, tzn ide, tych ata channel; ale wielkich zysków na szybkości nie będzie, więc jeśli nie masz ochoty ryzkować?- choć chyba wielkiego ryzyka nie ma, bo jeśli nie zadziała sata to po powrocie na ide z powrotem zadziała atapi; jeśli masz płytkę w ogóle nie ma ryzyka
ale twój sata chyba nie ma ahci - ja mam intel chipset 7, nie 5, i mam ahci sata, nie samo sata - ahci to dodatkowa funkcjonalność sata; ewentualnie ściągnij sterowniki intela dla 3400 chipset sata - a może masz, tylko nie włączone na ide - jeśli, to będą chyba w kluczu services jako iastor = intel ahci store
na ssd się nie znam, ktoś musilby ci coś podpowiedziec - jesli nie widać w biosie i windows nie widzi chyba uszkodzony
Miałem ten dysk i musiałem oddać na gwarancję. U mnie nie wysypywało do BIOSu tylko wszystko się zamrażało, a po resecie dysk był kompletnie niewidoczny, system nie startował. Pomagało odpięcie wszystkich dysków, podpięcie tego felernego w inne gniazdo i kilkukrotny restart. Po kilku takich akcjach zdecydowałem się go reklamować (choć zdarzało się, że wszystko działało bez problemów przez tydzień). Z tego co szukałem w tamtym czasie to winowajcą był prawdopodobnie uszkodzony kontroler dysku.
Ustawiłem start w msahci na 0 i ahci w biosie i rzeczywiście komp się odpalił bez problemu, ale jak już podłączyłem sprawdzany dysk ssd to nadal go nie odnajduje. Coś tam próbuje podczas włączania ale nic z tego nie wychodzi.
    • Fighter, ja nie rozumiem i nie zrozumiem fenomenu grupek i discordów. Bałagan, zero retencji informacji. Nigdy tego nie zrozumiem. Uwielbiam przecież dużo nowych rzeczy i nie jestem typowym "dinozaurem" (bo w życiu trzeba elastycznym być), ale według mnie to nie ma nic wspólnego z nowoczesnością. To zwyczajna preferencja i wiek nie ma tu nic do rzeczy, chociaż większość utrzymuje, że to wiek. Przecież ja tak samo umiem korzystać z Discorda i innych kanałów informacji, tylko po prostu nie jestem do nich przyzwyczajony. Jestem z tej generacji analogowo-cyfrowej i my chyba mamy najgorzej. Jednocześnie jestem naprawdę z tego dumny i szczęśliwy, bo mogę doświadczyć obydwu światów. To najelastyczniejsza generacja ever. Przeżyliśmy upadek prasy (pamiętamy zapach farby drukarskiej), słyszeliśmy dźwięk modemu kiedy się łączyliśmy w końcówce lat 90-tych z Internetem, wiemy co to jest PPP i jednocześnie korzystamy ze wszystkiego co nowe (np. ChatGPT) i nie możemy się pogodzić z napływem szlamu w internecie... a taki napływ jest największy w najnowszych mediach, ze względu na to, że każdy z nich korzysta - starszy lub młodszy. W ostateczności jak wszystko zamkną to zostają grupy dyskusyjne - powrót do totalnych korzeni. Pisał ktoś kiedyś? One po prostu nigdy nie padną i bardzo tam jest przyjemnie, tylko też jak w każdym środowisku jest grupa wzajemnej adoracji My również taką w sumie jesteśmy, tylko różnimy się tym, że jest nas znacznie więcej i przeżyliśmy wspólnie chyba nawet więcej lat. Ja nie mogę się otrząsnąć i będę do 29 wciąż tu zaglądał, ale dobrze, że mamy chociaż wspólne miejsce na ITH. To jest po prostu dla mnie ostra rewolucja. Tak jak Windows Longhorn itp. To po prostu nowy etap, a człowiek się wiele nie zmienił, tylko się dostosowuje jak kameleon. Ja z tego miejsca pragnę Wam właśnie życzyć, byście nie zabijali wewnętrznego dziecka, bo to ono powoduje, że jesteśmy tak elastyczni. Wszystko dzięki ciekawości świata. No płakać się chce nie ukrywam i mnie to bardzo wzrusza, nie wiem jak Was. Żarty żartami, ale tyle lat spędzonych wspólnie, że aż dziw, że dopiero teraz się to stało. Nie dociera do mnie jak silną społecznością byliśmy, że jedynie upadek serwisu kompletny mógł nas rozdzielić, a forum było cały czas przecież aktywne. Nawet jeśli nie spamowaliśmy codziennie, to każdy zawsze wchodził od czasu do czasu. Dziękuję z tego miejsca tym wszystkim osobom, które nas zagoniły na ITH i w ogóle przygotowały miękkie lądowanie na chmurce nostalgii (azgan i wszyscy jemu podobni). Sobie dziękuję za to, że miałem siłę, by powysyłać te pmki, bo myślę że to też trochę dało. Czuję, że to do mnie należało po tylu latach. Ludzie, którzy byli nieaktywni od kilkunastu lat się nagle obudzili dzięki fajnemu systemowi powiadomień w IPB. Jesteście niesamowici!
