FlexTPO
Ryzen 7 7800X3D + ROG STRIX B650-A GAMING WIFI
Cześć,
Złożyłem komputer z Ryzen 7 7800X3D + chłodzenie Corsaira H150i elite lcd xt + ROG STRIX B650-A GAMING WIFI jednostka działa z RTX'em 4080 i. W stanie spoczynku bez włączonej żadnej aplikacji temperatury wahają się od 47-60C, natomiast podczas korzystania z przeglądarki jest to już  55-67C. Jak myślicie co może być tego przyczyną ? Dodam jeszcze, że w CS temperatury są w okolicy 65-72C, a w cinemabenchu r23 maksymalnie dochodziło do 88C.
20 minut temu, FlexTPO napisał:
Cześć,
Normalne temperatury 7800X3D . Te Zen 4 tak mają gorące procki . Zrób UV Curve Optimazer na -30 temperatury spadną bo napięcia lekko sie zmniejszą. Ja w grach mam 60-70 nawet po UV to normalne i nawet drogie AIO tu nie pomoże. W cinebenchu tez 86 mi pokazywało tu pomogło Load line Calibration ustawić na level 3 i mam 79-80 st w CB23
Edytowane przez slawinho
Dzięki postaram się to zrobić, mam jeszcze jedno pytanie w CoreTemp temperatury wynosza 61C,a w amd ryzen master pokazuje mi 51C co jest bardziej miarodajne ?
Edytowane przez FlexTPO
ryzen master prawdziwa temperatura to CPU Package która zawsze bedzie te 10 stopni wyższa niż CPU temp
Też mam 7800x3d I Asusa B650E-E. Temperatury tak samo skaczą co mnie trochę irytuje bo nie wiadomo jak tu wentyle ustawić żeby nie było głośno. W grach mam czasem mniej stopni na procu niż w grach :E
Ustaw krzywą wentylatorów żeby do 50 stopni na CPU było 600 obrotów .Ja tak mam i jak nie gram to kompletna cisza
Chciałeś powiedzieć, że w grach masz czasem mniej stopni na procu niż w windowsie w trakcie zwykłego korzystania typu internet, filmy itp. Zgadza się, dziwne to trochę, ale to prawda.
Ustawiłem od 60 :E Inaczej był halny co chwilę :)
@wkamil73 zgadza się, to miałem na myśli :)
Pomoże ktoś jaka opcje należy odszukac i zmienić jeśli chodzi o UV. Też mam 7800x3d na płycie MSI b650 edge. Ktoś podpowie żeby nie namieszać w biosie.
Edytowane przez Lucas007
Precision boost overdrive w zakładce AMD overclock. Tam dajesz pbo na enabled, wybierasz opcję enahanced i pojawia się curve optimizer czyli co. Wybuerasz opcje all core, negative i testujesz wartość. Możesz zacząć od 20 i sprawdzać stabilność. Jak będzie ok dajesz większą wartość i testujesz, jak niestabilnie dajesz mniejszą i testujesz. Tyle.
Zrobiłem all cores na 20. Dodatkowo pot limit na 95w-zostawic tak czy tego nie ruszać?
Nie ma co więcej kombinować. Vsoc można dać na 1.2 i sprawdź ile masz na cpu vddio u mnie na asusie dobijało do 1.4 ustawiłem na 1.3
Edytowane przez Pablloo
Ptt (chyba tak)limit na 95w zrobiłem. All cores na 20.negative
VDdio coś 1.3 z groszem jak kojarzę , MSI  MPG b650 egde
95W to na ten procek za dużo i tak. Jaką masz temp. na rdzeniach przy dużym obciążeniu teraz?
Nie obciążalem ,bo czasu nie mam. W grach niby przed tym wszystkim okolice 65 do 70,ale w jednym tytule -wz3.
Witam ja mam Msi b650 ttomahawk wifi i prawdopodobnie masz podobnie w biosie. wyjdz z ułatwionego trybu na f7 później kliknij na OC setting na dole bd ustawienia odnosnie napięć. U siebie mam jedynie zmniejszony CPU offset 0.0500v i mój procek ostygł prawie o 10 stopni wiec polecam sprawdzić. Pozdrawiam
    • Fighter, ja nie rozumiem i nie zrozumiem fenomenu grupek i discordów. Bałagan, zero retencji informacji. Nigdy tego nie zrozumiem. Uwielbiam przecież dużo nowych rzeczy i nie jestem typowym "dinozaurem" (bo w życiu trzeba elastycznym być), ale według mnie to nie ma nic wspólnego z nowoczesnością. To zwyczajna preferencja i wiek nie ma tu nic do rzeczy, chociaż większość utrzymuje, że to wiek. Przecież ja tak samo umiem korzystać z Discorda i innych kanałów informacji, tylko po prostu nie jestem do nich przyzwyczajony. Jestem z tej generacji analogowo-cyfrowej i my chyba mamy najgorzej. Jednocześnie jestem naprawdę z tego dumny i szczęśliwy, bo mogę doświadczyć obydwu światów. To najelastyczniejsza generacja ever. Przeżyliśmy upadek prasy (pamiętamy zapach farby drukarskiej), słyszeliśmy dźwięk modemu kiedy się łączyliśmy w końcówce lat 90-tych z Internetem, wiemy co to jest PPP i jednocześnie korzystamy ze wszystkiego co nowe (np. ChatGPT) i nie możemy się pogodzić z napływem szlamu w internecie... a taki napływ jest największy w najnowszych mediach, ze względu na to, że każdy z nich korzysta - starszy lub młodszy. W ostateczności jak wszystko zamkną to zostają grupy dyskusyjne - powrót do totalnych korzeni. Pisał ktoś kiedyś? One po prostu nigdy nie padną i bardzo tam jest przyjemnie, tylko też jak w każdym środowisku jest grupa wzajemnej adoracji My również taką w sumie jesteśmy, tylko różnimy się tym, że jest nas znacznie więcej i przeżyliśmy wspólnie chyba nawet więcej lat. Ja nie mogę się otrząsnąć i będę do 29 wciąż tu zaglądał, ale dobrze, że mamy chociaż wspólne miejsce na ITH. To jest po prostu dla mnie ostra rewolucja. Tak jak Windows Longhorn itp. To po prostu nowy etap, a człowiek się wiele nie zmienił, tylko się dostosowuje jak kameleon. Ja z tego miejsca pragnę Wam właśnie życzyć, byście nie zabijali wewnętrznego dziecka, bo to ono powoduje, że jesteśmy tak elastyczni. Wszystko dzięki ciekawości świata. No płakać się chce nie ukrywam i mnie to bardzo wzrusza, nie wiem jak Was. Żarty żartami, ale tyle lat spędzonych wspólnie, że aż dziw, że dopiero teraz się to stało. Nie dociera do mnie jak silną społecznością byliśmy, że jedynie upadek serwisu kompletny mógł nas rozdzielić, a forum było cały czas przecież aktywne. Nawet jeśli nie spamowaliśmy codziennie, to każdy zawsze wchodził od czasu do czasu. Dziękuję z tego miejsca tym wszystkim osobom, które nas zagoniły na ITH i w ogóle przygotowały miękkie lądowanie na chmurce nostalgii (azgan i wszyscy jemu podobni). Sobie dziękuję za to, że miałem siłę, by powysyłać te pmki, bo myślę że to też trochę dało. Czuję, że to do mnie należało po tylu latach. Ludzie, którzy byli nieaktywni od kilkunastu lat się nagle obudzili dzięki fajnemu systemowi powiadomień w IPB. Jesteście niesamowici!
