KromeQMan
Problem ze stutteringiem w niemalże każdej grze
Cześć,
Od niecałego roku jestem posiadaczem praktycznie nowego komputera, wymieniłem wszystko oprócz systemowego ssdka, obudowy i dwóch dysków hdd,
W każdym razie od wymiany występują mikrolagi, "stuttery" niemal w każdej grze, teraz aktualnie gram w sifu, days gone i lego star wars skywalker saga i nawet przy tak mało wymagającej grze (jak na mój system) stutter nadal występuje, co prawda mniej niż w innych grach ale męczę się z tym od roku i moje oko jest na to tak wyczulone, że nie jestem w stanie czerpać przyjemności z gry. W days gone jest najgorzej, za każdym razem gdy coś nowego renderuje się na ekranie to gra się zacina na 0.5 sekundy, co potwierdza frametime z afterburnera. Włączenie vsynca w każdej z gier trochę pomaga, natomiast nie eliminuje lagów. A generalnie spadków fpsów nie mam, gdy występuje stutter to fps spada o 1, może 2. Dlatego zwracam się do was z nadzieją, że będziemy w stanie znaleźć rozwiązanie problemu i sprawić, że będę znów czerpał radość z grania
załączam 2 wideo z days gone, jedno z vsync, drugie bez: https://imgur.com/a/O0ldNTJ
jak mówiłem, lagi są małe i krótkie i na filmie widać je gorzej bo jest w 60 fpsach, natomiast widać ze frametime szaleje
Userbenchmark: https://www.userbenchmark.com/UserRun/66858944
specyfikacja:
Ram: 16 gigabytes kingston 3600mhz 2x8gb
CPU: Intel Core i5 12600k
GPU: INNO3D Rtx 3060TI
Motherboard: Gigabyte b660 gaming x ddr 4
psu: modecom volcano 750w 80 plus gold
Edytowane przez KromeQMan
MIałem napisać: zasilacz, ale widzę, że też zmieniony.
Piszesz, że zostawiłeś dysk systemowy i dyski twarde. Zatem - jak duży jest ten dysk systemowy i czy na nim masz zainstalowane gry? Bo spodziewam się, że możesz mieć zainstalowane gry na którymś z hdd i problem może być właśnie dlatego. Jak to masz zorganizowane?
Hej, właśnie 90% gier mam na moim dysku 1tb m2, właśnie tam jest days gone i sifu, specjalnie ten dysk kupowałem z nadzieją ze stutter ustanie i no niestety nic z tego, a dysk systemowy to starszy ssd goodram 240gb i nic oprocz sterowników i launcherów typu steam na nim nie ma
wrzucam też linka do klipu z sifu, gdzie stutter jest widoczny właśnie jak przechodze np do nowej lokacji https://imgur.com/a/CUpFIpW myslalem ze moze slaba optymalizacja gry ale kolega ktory tez gra na znacznie słabszym sprzecie mowi ze wszystko smiga
Zmieniałem z win 10 na 11, z 3 razy chyba robiłem format w biosie juz na 11, nadal to samo niestety, myslalem czy by nie cofnac do 10 ale nie wiem czy to cos zmieni tym bardziej ze nie wiem czy problem lezy w softwarze czy hardwarze
Jeśli kolejny format to nie problem to polecam sprawdzić system 10 superlite od ekipy Ghost Spectre jesli to nic nie zmieni to 100% problem z hardware,  ale zeby nie tracic czasu to bym wywalil ten stary dysk systemowy z budy i postawil wszystko na tym nvme
zrezygnuj z vsync w panelu czy w grze ogranicz fps np do 80 abyś nie miał takich skoków jak na filmiku (na którym swoją drogą nie widać stutteru :E) i skorzystaj z opcji g-sync bez innej dodatkowo synchronizacji, pokaż też jak wygląda zegar systemowy pobierz https://timerresolution.net/#download uruchom i zobacz jak wygląda current resolution, jeżeli nie jest to 1.000 tylko jakaś wartość typu 0.998 a po naciśnięciu maximum nie jest równe 0.500 tylko coś w stylu 0.496 to masz do poprawy kilkoma komendami ogólnie to najpierw sprawdz czy masz wyłączony HPET - otwórz cmd jako admin i wklej bcdedit /deletevalue useplatformclock   jak wyskoczy że nie można odnaleźć elementu to znaczy że już był wyłączony, ewentualnie możesz wejść w menedżer urządzeń > urządzenia systemowe odszukać "czasomierz zdarzeniowy wysokiej precyzji" i prawym na niego wyłącz urządzenie następnie restart systemu.
Edytowane przez Send1N
@Targaryen też o tym pomyślałem, ale z pierwszego posta można było wywnioskować, że gry były na hdd.
@KromeQMan Odpal CrystalDiskInfo i wrzuć zrzut ekranu dla tego starego dysku ssd.
Z powodu vsync zdecydowanie nie powinno być "stutteru". Tylko aby włączać vsync (granie na zwykłym monitorze ze stałym odświeżaniu), to trzeba wykryć, minimalny fps i tak wszystko ustawić, by przy testach na wyłączonym vsync, spadki fps nie były niższe niż odświeżanie monitora.
Wyłącz w UEFI małe rdzenie - może pomoże.
małe rdzenie off jak najbardziej + sprawdził bym ten HPET czy czasem nie jest włączony stockowo u ciebie można też odpalić https://www.resplendence.com/latencymon zielonym trójkątem w lewym górnym rogu niech działa w tle i po wystąpieniu tych "ścinek" zobacz czy na wykresie coś gdzieś nie robi dużego opóznienia (us) wszystko powyżej powiedzmy 1500 powinno być podejrzane :E
Dobra, jeszcze zanim to to dam szansę innym rozwiązaniom, ale na pewno wypróbuję, no i też może zakupię drugi nvme i postawię na nim system
małe rdzenie off w biosie? w sensie wyłączyć e core?
ta + hpet sprawdzić czy jest off już 3 raz się powtarzam chyba że wolisz zignorować wszystko i zmienić system albo system i dysk od razu :E
hpet wylaczony jest, kompa zaraz zresetuje i wylacze te wszystkie e-core'y
Gry tak ale system juz nie i to moze byc problem, a dysk mozna kupic postawic wszystko jak pisalem i na drugi dzien odesłać do sklepu ;)
Edytowane przez Targaryen
samego dysku bym tutaj nie winił.
@KromeQMan Przy tej ilości zapisanych danych i czasie pracy (15k h 😮 ) zmienił bym dysk i dopiero szukał dalej. Niemniej - szacunek dla GR, że dysk jeszcze działa :)
Edit: @Send1N Przy obecnych cenach to zmiana wyjdzie tylko na dobre, a dysk widać, że swoje już przeszedł. Może jest jakiś problem z kontrolerem, mimo, że w dalszym ciągu jest jeszcze "żywy".
Edit2: Panowie myślę, ten screen wszystko wyjaśni: SSD TECH SPECS
Edytowane przez Crypt
To wychodzi 1966 dni po 8h pracy :D
haha no jest to weteran nie da się ukryć, jako, że teraz trochę kasy mam to spróbuję zamówić jakąś m2 240gb i wrzucę na niego system i dam wam znać, czy to rozwiązało problem
p. s. (Dwa hdd też mają po 10 i 15k godzin 🐵
@KromeQMan Dysk pewnie dochodzi do maksa przewidzianych przez producenta możliwości zapisu (4K) i zaczyna dawać takie a nie inne objawy. Dobrze, że działa i ktoś może jeszcze dane z niego zgrać, a nie pada i później się martw.
Edit: Co Ty masz tu - serwer? :E
Edit2: Ostatnio kupowałem używane dyski Samsunga 256GB M.2 NVMe po 35zł, bo potrzebowałem jako rozruchowe. Ale osobiście kupił bym nowy, jeśli tak długo używasz jednego dysku. Potencjalna oszczędność jest wtedy względna.
taa, kupie nowiutki, spokojnie
tylko dziwi mnie to ze takie cos zaczelo sie dziac dopiero po wymianie komponentow
czyli stary dysk po prostu nie nadaza za nowym hardware na to by wychodziło
mój crucial mx500 :]
z pewnością :E , wyłączyłeś eco rdzenie testowałeś po tym zabiegu czy coś sie zmieniło?
52 minuty temu, KromeQMan napisał:
Niby jakieś "Bad Blocks" są na tym dysku. ... i przestaw wyświetlanie na dziesiętne (no przynajmniej mi się lepiej czyta liczby dziesiętne, a nie szesnastkowe).
Edytowane przez Kyle_PL
tak wyglada zegar, normalnie jest rowne 1.000 ale jak klikne max to czasem jest 0.503 a czasem rowne 0.500
2 minuty temu, Kyle_PL napisał:
Niby jakieś "Bad Blocks" są na tym dysku. ... i przestaw wyświetlanie na dziesiętne.
jak to wyswietlanie zmienic? sorki nie znam sie
powinno być zawsze 0.500 po naciśnięciu max co do czasu pracy dysku to te 10k godzin to jest nic, mam w domu hdd 3.5" który ma przepracowane 77tys i jest w pełni sprawny, taki kc3000 który wsadziłem jakieś pól roku temu ma już prawie 6 tys godzin przepracowane, czas ma małe znaczenie zależy co robisz jaki jest zapis..
na ten nierówny zegar spróbuj wklepać w cmd:
bcdedit /set useplatformtick yes
bcdedit /set disabledynamictick yes
restart systemu.
