KromeQMan
Problem ze stutteringiem w niemalże każdej grze
1943938507_Zrzutekranu2024-01-05121537.thumb.png.ee474d5daff0f82fbbd2adfca3c596bf.png
16 minut temu, Send1N napisał:
powinno być zawsze 0.500 po naciśnięciu max co do czasu pracy dysku to te 10k godzin to jest nic, mam w domu hdd 3.5" który ma przepracowane 77tys i jest w pełni sprawny, taki kc3000 który wsadziłem jakieś pól roku temu ma już prawie 6 tys godzin przepracowane, czas ma małe znaczenie zależy co robisz jaki jest zapis..
na ten nierówny zegar spróbuj wklepać w cmd:
bcdedit /set useplatformtick yes
bcdedit /set disabledynamictick yes
restart systemu.
robi sie, w miedzyczasie jeszcze zrobilem ten latency test wiec podrzucam wyniki:
edit: wylaczylem e cory, nic to nie zmienia z tego co zauwazylem
Edytowane przez KromeQMan
Wy tu się produkujecie, a stuttering najczęściej wynika z optymalizacji gry. Powiem - tak ŻADEN symulator i żadna gra akcji w którą gram nie ma ta, żeby nie zdarzał się spadek fps. We wszystkich przypadkach winna jest optymalizacja gry. Jak ktoś jest bardzo czuły na to, to ma niestety obecnie ciężko.
Sam mam i5-12600 :) Miałem 3060Ti - jak najbardziej na takim sprzęcie mogą być spadki fps. Do tego szanowny kolega - OP nie napisał w jakiej rozdzielczości gra co ma kolosalne znaczenie, a wy się produkujecie wymyślając cuda na kiju :) Zakładam, że 1080p lub 1440p. Na podstawie filmiku jaki zaliknowałeś w 1 poście stwierdzam, że MIAŁEM DOKŁADNIE TO SAMO w swoich grach i się do tego przyzwyczaiłem.
Edytowane przez hubio
Niby tak, a jak mialem moja stara dobra 1060 6gb to wszystko smigalo az milo i nie bylo mowy o zadnych zacieciach i po prostu od wymiany sprzetu nawet w grach w ktorych nigdy stutteru nie mialem zaczal sie pojawiac
Mogło to być złudzenie... Oczekiwałeś wow, albo miałeś inne ustawienia itd itd. Ja na podstawie tych filmików nie widzę nic złego. W symulatorach to normalka, nawet na super sprzęcie. Mam obecnie 3080Ti + i5-12600. Generalnie z omawianym problemem powinna pomóc wymiana CPU i GPU... Oczywiście w teorii...
Mogło też być tak, że na 1060 miałeś po prostu na stałe znacznie mniej FPS więc jak nawet miałeś przycinki tego nie zauważałeś, a teraz tak bo jest różnica jak ci spada z 70fps do 15fps co ja doświadczam codziennie, niż jak ci spada z 30fps do 15fps
wygląda ok, ogranicz sobie fps np do 80 aby nie było takich skoków/spadków w tym days gone (bo widziałem żę na filmiku do tylu ci w pewnym momencie spada) w rtss i włącz g-sync compatible aby odświeżanie monitora pokrywało się z klatkarzem powinno być lepiej.
Update: Chciałem się tylko upewnić czy przypadkiem nie padam ofiarą bottlenecka, np w takim sifu chociazby cpu 3 skacze mi do 88% az i kilka innych tez potrafi dojsc dosc wysoko więc przychodzę z pytaniem czy to wygląda ok czy jednak może to wskazywac na jakies problemy z cpu? Pytam bo nadal szukam jakiegos rozwiazania zanim ten dysk mi przyjdzie
ponizej załączam filmik z gry z monitorowania cpu:
https://imgur.com/a/UcuZCIn
szukasz rozwiązania a wydaje mi się że ignorujesz co drugą radę :E
nie ignoruje, zrobilem doslownie wszystko co napisales, w rtssie jak mam zblokowane fpsy to i tak zaciecia wystepuja, a g sync compatible nie moge wlaczyc bo nie mam nawet takiej opcji w panelu
@KromeQMan zobaczę jeszcze raz ze praktycznie w każdej odpowiedzi cytujesz kogoś nad postem na który odpowiadasz i pożegnasz się z pisaniem na forum przez miesiąc.
monitor musi być przez display port podpięty i normalnie powinieneś mieć g-sync chyba że masz tak stary monitor bez funkcji freesync 🤔
update: Nowy dysk nic nie dał (o dziwo) ale system jest szybciutki teraz wiec i tak sobie go zostawie, a w odpowiedzi wyżej monitor ma funkcję freesync i jest podpięty przez dp ale i tak nie widzę opcji gsync w control panelu
Warto spróbować poniższe:
- tryb zasilania - wysoka wydajność i wyłączenie oszczędzania energii dla PCIexpress
- ustawienie w rejestrze priorytetu dla karty graficznej
(Computer\HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Multimedia\SystemProfile) szczegóły w internecie
- wyłączenie ULPS
- wyłączenie HDCP w sterowniku karty graficznej (może pomóc, ale też może spowodować problem z netflixem)
- wyłączenie High Precision Event Timer w Menadżerze Urządzeń (w System devices) (może pomóc, może zaszkodzić - u mnie pomogło)
- jeżeli karta jest zasilana rozgałęźnikiem a nie dwoma osobnymi kablami może mieć za mało prądu i zbija częstotliwość.
Powyższe odpowiada za większość wypadków stuteringu. Jeżeli nie zadziała to trzeba szukać dalej w ustawieniach sterownika
dobra, to po kolei
-zasilanie mam ustawione tak jak mowisz
-Priorytet ustawiony
-Ulps próbowałem wyłączyć, nie mogę znaleźć w rejestrze nawet jak wyszukuje
-HDCP wyłaczylem z tutorialem z yt
-HPET wyłaczony też
-karta jest zasilana jednym kablem 8x jednak on stanowi polaczenie 6 pin i 2 pin jakby w jednym, więc podłączyć drugi kabel do psu i spróbować z nim?
Jeżeli karta ma jedną wtyczkę zasilania 6pin+2pin to jest ok. Z kolei dwie wtyczki 8pin (6+2) sugerowałyby pobór mocy powyżej 200 W, a jednym kablem dostarczysz do 200W i ewentualne dzielenie tego rozgałęźnikiem nic nie zmienia.
Jeśli chodzi o ULPS ja wyłączałem je w MSI Afterburner, ale po namyśle dochodzę do wniosku że to może dotyczyć tylko Radeonów (chociaż nie na pewno). NVIDIA może mieć swoje ULTRA LOW POWER STATE w sterownikach
BTW - rozumiem, że poprawy nie odnotowałeś?
Edytowane przez szymku
Podobno ścina jeszcze czasami jak płyta jest PCIexpress 5.0 a karta obsługuje starszy standard (jakiś problem z synchronizacją) - wtedy można próbować ustawić w UEFI zgodność. Ale to u ciebie chyba nie występuje.
Co do wtyczki 6+2 to teoretycznie TDP mojej karty to 200w właśnie, czasami na afterburnerze widzę jak mi skacze powyżej 200 (minimalnie, 202-204) może to powoduje jakieś problemy nie wiem, co do ulps to googlowalem i faktycznie w większości problemy były związane z radeonami więc może masz rację, myślę też czy faktycznie nie przesiąść się na tego win 10 lite który ktoś mi proponowal wcześniej ale to jeszcze zobaczę, a co do płyty główniej to mam pcie 4.0 więc raczej nie ma mowy o problemach
I jeszcze jakby ktoś mógłby mi wyjaśnić to byłbym wdzięczny, o co chodzi z tym, że nie mogę włączyć g-synca? Bo słyszałem że to bardzo pomaga i może potencjalnie rozwiązać problem a mam dwa monitory iiyama red eagle, kazde z nich z freesyncem i za cholere nie mam opcji załączenia g synca czy w panelu nvidia czy gdziekolwiek, jeden z dwóch monitorów jest tylko połączony przez dp ale i tak powinienem mieć możliwość chyba
W tej sytuacji sprawdziłbym zestaw na innym zasilaczu i na innej karcie graficznej.
no tak tylko nie chcę znowu wyrzucać pieniędzy, a raczej nie mam jak przetestowac, chociaz popytam znajomych czy da radę chociażby przetestować kartę na ich konfiguracji zeby sprawdzic czy to z nia jest moze problem
W dniu 8.01.2024 o 14:58, pepe06 napisał:
Ja miałem podobny problem i nie został rozwiązany, może coś wyniesiesz dla siebie:
Teraz zmieniłem platformę na poniższe i będę testować, jeszcze z czasem wymienię na 4000 Super i nowy zasilacz:
- Procesor AMD Ryzen 7 7800X3D
- Płyta główna ASUS TUF Gaming X670E-Plus WiFi
- Pamięć RAM LEXAR Ares RGB 32GB 6400MHz
- ARCTIC Liquid Freezer II 360 A-RGB
- Dysk SSD Kingston KC3000 1TB M.2 2280 PCI-E x4 Gen4 NVMe (SKC3000S/1024G)
Póki co testowałem z God of War i na początku były z 2 stop klatki ale później 3-4 godzinki nic. Czasem tylko naturalne spadki klatek gdy gpu dochodzi do 100%. Imo traversal stutter w wielu grach to standard i tak te gry zostały napisane, zoptymalizowane. Skutek uboczny braku loadingów. Chociaż mam też podejrzenia, że ma to związek z vsync lub mixem własnych sterowników różnych sprzętów z aktualizacjami Windowsa (na czystej Windzie jeszcze bez aktualizacji nie miałem stop klatek, po aktualizacjach się pojawiły). Kiedyś też mi np. Bioshock na karcie Nvidii chodził super a po zmianie na AMD, po otwarciu drzwi do nowej lokacji robiła się stop klatka.
Hmm, może spróbuję z tym windowsem 10 lite skoro mówisz, że po akutalizacjach takie artefakty wystepuja, może faktycznie ktorys sterowinik kłóci się z innymi i przez to takie gowno się dzieje, ale no ciężko to sprawdzić a wyłączanie wszystkich sterownikow po kolei w menedzerze urzadzen srednio mi sie widzi
Wiadomo, że stutter może byc spowodowany zla optymalizacja gry ale jak juz pisalem wczesniej w wiele tych samych gier gralem na starej konfiguracji i smigały aż miło, więc to też może wskazywac jednak na problem z hardware
Nie no jasne - nie ma sensu kupować - trzeba poszukać kogoś z dobrym sercem i w miarę nowoczesnym PC :)
Kolejny update: jako, że windows 11 sprawiał mi duzo problemow to postanowilem wrocic na 10, zrobilem kolejny format i system działa 3 razy lepiej, widzę też, ze stuttery nieco się uspokoiły (a moze to placebo)
ale ponownie- bardzo pomaga v-sync, szkoda mi tylko tego braku g-synca z niewiadomych powodow, bo mysle, ze gdyby to polaczyc to te mini scinki moglyby zostac wyeliminowane
kolejną rzeczą jest to, że po formacie jeszcze przed pobraniem sterownikow graficznych odpaliłem grę i działała bardzo płynnie, nawet płynniej niż z najnowszym sterownikiem od nvidii, trochę dziwna sprawa 🤔
