sharik
Komputer do gier 8000+ zł 7800x3D + rtx 4070ti super
1 minutę temu, jocikk napisał:
@sharik, z ciekawosci, ktorego geforca wziales? :)
Panthere od gainwarda.
Witam ponownie.
Składam ten zestaw ale potrzebuję pomocy. Do czego służy ten adapter rozgałęziony dołączony do karty graficznej? Podłączyłem sam kabel 12vhpwr. Odpaliłen kompa, i nie mam obrazu. Wyjaśni mi ktoś jak to podłączyć?
Aktualizacja biosu była zrobiona?
Ja nic nie robiłem. Przyszło jak przyszło.
no to trzeba zrobic bo proc nie odpali inaczej
A jak to mam zrobić? Wyciągnąłem stare części i dałem nowe do budy. Piszę z telefonu.
9 minut temu, Michał19857 napisał:
Tu masz pokazane
Czy mogę ciebie poprosić o linka do tych sterowników, żeby kuzyn mógł pobrać co trzeba a ja do niego przyjdę z pendrivem? Nie mam adaptera usb do telefonu i nie zrobię tego zrobić z telefonu. 🙂
Dobrze a jak to zrobię, to kartę normalnie podłączam tym kablem 12 coś tam?
Oni to celowo robią, żeby takiego jak mnie zdenerwować? Ja nie składam komputerów codziennie tylko raz na 5 lat i nie wiedziałem o tym. Raz robiłem update biosu to było gorzej niż poprzednio.
Jaka masz płytę dokładnie to dam Ci linka. Jak masz zasilacz ten co podałeś od msi to tylko podłączasz tym kablem z zasilacza 12vhpwr bez przejściówek żadnych. Jak byś miał np. procka 7600 to by odpaliło normalnie ale do 7800x3d to potrzebna jest aktualizacja biosu
https://proline.pl/plyta-glowna-asrock-b650e-pg-riptide-wifi-am5-p8117442
A zasilacz mam tego seasonica focus gx-850.
A dokupiłes do niego ten przewód 12vhpwr?
Edytowane przez Michał19857
No mam ten kabel. W zasilaczu był. A adapter w grafice był.
6 minut temu, Michał19857 napisał:
https://pg.asrock.com/mb/AMD/B650E PG Riptide WiFi/index.pl.asp#BIOS tu masz link i wersję pobrać 2.01. Chodzi mi o przewód z zasilacza prosto do karty bez żadnej przejściówki od karty
Dziękuję, jeszcze się nie żegnam bo pewnie znając życie będę miał kolejny problem.
Jak wszystko pójdzie dobrze to stawiam i dobre piwo. 🙂
16 minut temu, Dirian napisał:
Ta płyta nie wymaga aktualizacji BIOS pod 7800X3D - procek jest wspierany "z pudełka".
Na pewno wszystko dobrze podłączyłeś? Monitor podpięty do karty graficznej a nie do wyjścia video na płycie głównej?
No podlaczylem chyba dobrze, bo do karty graficznej. Karta chyba działa bo wiatraki się kręcą ake obrazu ni ma.
O dziwo odpaliło teraz i instaluje win11.
A poszło teraz w momencie kiedy dopiąłem jakiś kabelek 4 pinowy podpisane jako cpu bo był tylko podłączony 8 pinowy i poprawiłem ułożenie pamieci ram. Dam znać jak poszło.
Wszystko już działa i hula.
Czy można ustawić/poprawić coś w biosie, żeby było lepiej?
Edytowane przez sharik
Wczytaj profile pamięci, ustaw sobie wszystkie wentyle na Silent - Quiet, możesz się pobawić ręcznie krzywą od chłodzenia CPU.
Później możesz przejść do UV ;-)
A czy mógłbyś napisać, gdzie można wczytać te profile? W biosie patrzyłem i nie mogę tego znaleźć.
Siema, ja mam problem z tymi pamięciami. Wczytałem ten profil amd expo coś tam jak na zdjęciu i komputer po uruchomieniu nie chciał się załączyć. Pokazywało się logo asrocka i komunikat, że szykuje się na naprawę systemu. Wybrałem opcję napraw system win11 lub uruchom ponownie. Do tego jeszcze obraz nie chciał się załączyć bo był brak sygnału. Wróciłem do poprzednich ustawień.
https://zapodaj.net/plik-dy0YqBPmbo
Co zrobiłem źle? Co jest nie tak?
Masz wgrany najnowszy BIOS?
Nic nie robiłem przy tym. Jeśli można prosić to bardzo proszę o linka do aktualizacji biosu, bo codziennie mam inne problemu z tym sprzętem. Nigdy nie miałem takich problemów od kiedy zmieniałem zestawy.
Kilka godzin temu urodził się nowy problem. Każde uruchomienie ponowne kończy się tym, że coś nie wykrywa sygnału i nie załącza się obraz mimo, że słyszę dźwięk startowy win11. Próbowałem zmieniać gniazda gpu ale nic to nie daje. Czy może to być powiązane z update biosa?
Tutaj masz:
Ostatni stabilny to 2.02, te nowsze są w wersji BETA - można zainstalować, ale nie wszystko musi działać. Choć czasami i na stabilnych nie działa.
Zaktualizuj BIOS i wtedy spróbuj jeszcze raz wczytać XMP i zobacz czy dalej są problemy.
