sharik
Komputer do gier 8000+ zł 7800x3D + rtx 4070ti super
8 minut temu, Dirian napisał:
Tutaj masz:
https://pg.asrock.com/mb/AMD/B650E PG Riptide WiFi/index.pl.asp#BIOS
Ostatni stabilny to 2.02, te nowsze są w wersji BETA - można zainstalować, ale nie wszystko musi działać. Choć czasami i na stabilnych nie działa.
Zaktualizuj BIOS i wtedy spróbuj jeszcze raz wczytać XMP i zobacz czy dalej są problemy.
https://zapodaj.net/plik-x5PbMQRjDf
Czy to jest to? Jest napisane, że tylko usb coś poprawia.
31 minut temu, Dirian napisał:
Tutaj masz:
Chyba się udało, nie było żadnego komunikatu, że system potrzebuje naprawy i w menedżerze zadań ram pracuje na 6400mhz.
Ale nadal mam problem z kartą graficzną. Przełączyłem na gpu z płyty głównej i obraz pojawia się za każdym razem, kiedy uruchamiam komputer ponownie.
Co to się dzieje?
Może spróbuję wyjąć kartę i włożyć raz jeszcze lub sterowniki całkowicie usunąć i zainstalować raz jeszcze.
Co to się dzieje?
Udało się. Wyciągnąłem, kartę i włożyłem. Z kablem zrobiłem to samo. Dziękuję jeszcze raz za pomoc.
