mar3k
Zestaw na miniATX pod NZXT h1 v2
Cześć, potrzebuję porady (mocno wypadłem z obiegu) na zestawik do gier który upakuję na miniATX w obudowie NZXT h1 v2.
Głównie założenia:
lubię intela (myśle nad nowym i7), ale jeżeli jest coś z AMD co faktycznie ma większy sens zarówno finansowo jak i wydajnością to rozważę team red.
minimum 4070 Ti (pytanie tylko która się zmieści), chyba że znów team red ma coś lepszego do zaoferowania
32GB ramu / alternatywnie 64GB ramu
szybkie 2TB m.2
Fajnie gdyby nie było wszystkich kolorów tęczy, ale przy małej ilości miejsca, a więc i ograniczonym wyborze może być ciężko coś dobrać.
Zapomnij o takiej grzałce jak i7 do takiej budy.
Trudno coś doradzić gdy nie podaleś budzetu.
v2 ma lepszy airflow i jest o 2 litry większy, obecnie mam Zotaca Magnus One, jeszcze mniejsza obudowa, wykręcona i5, gtx 3060 i mimo iż jest ciepło to daje radę - więc temp się nie przejmuję.
Budżet bez limitu - chcę wyciągnąć max performace z każdej wydanej złotówki.
Edytowane przez mar3k
Tam do tej budy o ile się nie mylę, to tylko dwu slotówki wchodzą? Sprawdzać to tam chyba jest 2.5 slota.
Edytowane przez Caps
Max GPU długość: 324 mm
Maksymalna grubość GPU: 58 mm
Wysokość pamięci: 46 mm
Ale i tak nie ma się co trzymać Intela. Raz, że do gier lepsze są AMD, dwa taka i7 w grach będzie Ci pobierać i tak ponad 100W, czasami sporo więcej jak nie zrobisz UV, to to chłodzenie 120mm będzie wiecznie wyło na maksa rujnując cały komfort użytkowania.
Nie rozważasz jakiegoś ITX gdzie wrzucisz sobie AiO 240?
https://proline.pl/obudowa-do-komputera-lian-li-dan-a4-h2o-x4-mini-itx-riser-pcie4-0-czarna-p8113751
https://proline.pl/obudowa-phanteks-evolv-shift-xt-argb-mini-itx-tempered-glass-p8116811
W szifcie i Lian Li możesz wkładać pełne 3 slotówki, RTX 4080, RTX 4090 się mieści nawet w tym szifcie.
No ok, ten Lian Li top, ale jaki sprzęt, powiedzmy do 12k?
Tyle czekasz to poczekaj do końca miesiąca coś czuje że dużo będzie się dziać w hardware.
Jak kupi ten zasilacz to będzie musiał stosować przejściówkę do podłączenia karty graficznej. Nie dość że mała obudowa to jeszcze dowalmy więcej kabelków a co tam.
Polecam zasilacz SFX,  FSP Gold Efficiency lub Thermaltake Toughpower SFX 850W 80 Plus Gold
A wiadomo już kiedy superki wpadają, bo nie ukrywam że chciałbym możliwie szybko poskładać ten zestaw.
8 godzin temu, Caps napisał:
W obudowie jest dość Ciasno, wiec dobieranie kabli na siłę bez sensu, na YT widzę że sporo osób wkłada Corsaira SF750 (miękkie kable w oplocie).
btw. myślę nad kolorystyką - znajdę zestaw w bieli (tak aby komp był tylko czarny z zewnątrz?
A co do samego RTX'a, to poskładam całość już, a na GPU poczekam, pytanie krórą GPU i płytę bo z Twojego koszyka zniknęło.
Jest jakaś lista polecanych mini itx'ów?
Pod koniec stycznia mają też wyjść nowe procesory AMD.
No ale tam do tego Corsaira jak coś też musisz dodać kabel 12vhpwr od PCIe jak nie chcesz korzystać z adaptera GPU
7 godzin temu, Caps napisał:
Też
W tym nie trzeba żadnych przejściówek z tego co widzę?
Ten zasilacz nie ma 12vhpwr więc albo adapter od GPU albo kabel 12vhpwr do PCIe 8PIN
Ten LianLi ma w zestawie kabelek 12VHPWR tylko w postaci przejściówki z 2x8pin.
Ostatnie pytanie, 4080 Super w wersji FE, można nabyć gdzieś u resellera, czy tylko bezpośrednio na stronie Nvidi, zarówno x-kom jak i morele nic nie wiedzą.
A co do samych procków to rozumiem że platforma dalej AM5, tylko nie jest jasna data premiery, bo jak mam czekać 3 miesiące to zamawiam już...
Raczej tylko na stronie NV to zamówisz, ale to zapewne zejdzie na pniu.
Udało się nabyć komplet. Dzięki za rady!IMG_1182.thumb.jpeg.c438f96b42ff36063a67d0e2b5f0af38.jpeg
👌Daj znać jak się sprawuje ta mała bestia.
