Canarino
Podkładka pod mysz i klawiaturę zapewniająca płynność ruchu myszki
Czy moglibyście mi polecić jakąś dobrą podkładkę pod mysz i klawiaturę, która zapewni mi płynność ruchów myszki?
Co oznacza dla Ciebie płynność ruchów? Każda podkładka póki nie będzie zużyta będzie płynna, ale jedne mogą być gładsze i szybsze, a inne bardziej szorstkie i wolniejsze. Jaki masz budżet i jaki konkretniej wymiar potrzebujesz?
Edytowane przez AndrzejTrg
Szmata jak szmata różnią się grubością tobie pewnie chodzi o to żeby nie było oporu w tym przypadku ta co podlinkowałeś będzie ok bo jest to wersja "speed" te z dopiskiem "control" mają bardziej szorstką/chropowatą powierzchnię - to dla tych co lubią większy opór, ja np najbardziej lubie grube podkładki typu speed jak np logitech g740 czy steelseries qck heavy jakoś lepiej mi się gra niż na zwykłych grubościach :]
Jest jeszcze taka podkładka i z tego co czytałem to jest najbardziej polecana w cenie do około 80 zł. Najlepiej wypada w testach https://www.x-kom.pl/p/419808-podkladka-pod-mysz-dream-machines-dm-pad-xl.html
Ta jest spoko mam ją akurat obecnie bo szukałem czegoś o dokładnie takich wymiarach mimo że nie ma tych 5 czy 6mm tak jak pisałem to nie jest też z tych najcieńszych bo ma 3mm także mogę polecić :E
ooo to kupuję ją zaraz . Jakiej firmy masz myszkę? Ja mam tą dokładnie i zastanawiam się czy ona będzie dobrze działać na tej podkładce bo czytałem ,że niektóre modele myszek mają czasem jakieś problemy z nawet dość dobrymi i markowymi podkładkami. Mam na razie podkładkę taką zwykłą z Ikei ,ale jest trochę za mała bo ma 65 cm szerokości i myszka po nie najgorzej działa ,ale mogłoby być lepiej https://www.x-kom.pl/p/540530-myszka-przewodowa-steelseries-rival-3.html
Mam steelseries prime obecnie, rivala miałem 300 i 310 :] jak za taka kase to ta podkladka spoko.
Zabiłem już kilka DM Padów i to na pracy biurowej. Jeśli nie potrzebujesz dużego rozmiaru crlowalbym w MPC450.
z jakiego materiału ona jest wykonana? To jest guma czy bardziej chropowata powierzchnia?
zapomniałem dopytać.J ak ona się trzyma powierzchni? Niestety w niektórych miejscach mojego biurka zeszła farba od słońca zapewne albo przez to ,że wcześniej nie używałem żadnej podkładki i powierzchnia przez to nie jest równa. Boje się ,że grubość tej podkładki 3 mm może nie starczyć a grubsza chyba będzie lepiej przylegać do tej powierzchni nawet tam gdzie zeszła farba
Trzyma się dobrze od spodu masz gumę a od strony na której jezdzisz myszką gładki materiał (nie chropowaty) to jest podkładka typu "speed" :] a to co podlinkował Lexus ma bardziej chropowatą powierzchnię (jak wolisz większy opór na myszce)
To szacun :E ja mam 5 tys godzin przegrane na niej w hunta gdzie wykonuje szybkie ruchy myszką i raz na tydzień tylko przecieram wilgotną gąbką miejsce gdzie zbiera się syf i nic jej nie jest :]
Edytowane przez Send1N
Miałbym małą prośbę jeszcze do Ciebie. Czy mógłbyś zmierzyć i napisać czy ona na pewno ma te 80 cm szerokości jak podają na stronach internetowych bo czasem zdarza się ,że później okazuje się ,że zawyżyli na przykład o 8 cm a jak ona będzie miała 72 cm to będzie odrobinę zbyt mało szeroka. Te 80 cm to byłoby akurat idealnie
Edytowane przez Canarino
wymiary się zgadzają, zmierzyłem i dokładnie wychodzi szerokość 45,2 długość 80,2 :E
ooo dzięki wielkie . Zapomniałem o jednym jeszcze . Grubość to też 3 mm? Bo na przykład mam podkładkę taką tanią z Ikei i niby w opisie miała ,ze grubość wynosi 3 mm a jak dzisiaj z ciekawości zmierzyłem to tam jest 2mm więc zawyżyli
Grubość jest kapkę powyżej 3mm także się zgadza.
Dzięki wielkie . W takim razie kupuję tym bardziej ,że ona jest gładka a nie chropowata. Nie chcę chropowatej bo trzeba wtedy używać więcej siły ,żeby nią poruszać a nie jest to dla mnie komfortowe.
