Cześć, posiadam dysk crucial mx500 250 GB i od zawsze był z nim taki problem, że w programie CrystalDiskInfo dosyć szybko spadała jego żywotność. Aktualnie program pokazuje 10%. Z kolei program Hard Disk Sentinel informuje, że szacunkowy pozostały czas żywotności dysku wynosi 12 dni - co oczywiście jest błędną informacją, bo te kilkanaście dni żywotności widnieje tam już od długiego czasu. Czy może być to spowodowane dosyć sporą ilością włączeń dysku? Dysk ma póki co zapisane 39 TB, a z tego co kojarzę to TBW wynosi 100 TB. Czy jest taka możliwość, że dysk niepoprawnie podaje te % żywotności i w rzeczywistości jest więcej? W AS SSD Benchmark wyniki wydają się być w normie. Co jeszcze mógłbym tutaj sprawdzić?
s1.PNG.813d6f4bacda94446d2f6598a82df411.PNGs2.PNG.420c0d202cdcd8eeec4eb81a64d79855.PNGs3.PNG.71b9dccd192a0d8300982b80098ac92a.PNG
Edytowane przez efpece0848
Mam u siebie 500GB wersje i tez zauważyłem ze się szybko zużywała wywaliłem wiec z niej plik wymiany, od tamtego czasu spadek stanu się praktycznie zatrzymał. U ciebie mógł być podobny problem.
A tutaj dla porównania do twojego mój pierwszy dysk SSD, 256GB MX100
Właśnie już jakiś czas temu kombinowałem różne rzeczy z tym dyskiem, między innymi właśnie wyłączyłem plik stronicowania, czy też przeniosłem cache przeglądarki na ramdysk. Suma zapisów hosta rzeczywiście zwolniła, jednak cały czas malały te procenty żywotności dysku. U Ciebie przy zapisie 29 TB jest prawie 90%, czyli idąc tym tempem teoretycznie dojedziesz do 290 TB, a te moje pomiary pokazują, że max to jakieś 43 TB.
Może zapisywałeś małymi danymi? Wówczas przy zapisie np. kilku KB, nadpisywany jest zawsze cały blok, który ma wielokrotnie więcej KB. Popatrz na wartość AD - kolega ma dużo mniejszy "ruch" na tych kostkach (ilość nadpisów) niż Ty. Możesz wysłać kilka TB drobnych danych na dysk i go bardziej zużyć niż przy kilkunastu TB zapisu dużymi plikami.
ps. @kadajo w crystal disk info sugeruję przełączyć wyświetlanie danych (kolumna RAW) na dziesiętne - wówczas sensownie da się te dane czytać.
ps2. jak masz wystarczająco dużo RAM, to możesz plik strony wyłączyć zupełnie - u mnie już tak jest od kilkunastu lat (od 2011r do 2022r przy 16GB nie było braku RAM, ale obecnie do gier bez pliku strony w takie The Last OF Us, to lepiej mieć te 32GB RAM, a na pewno nie miej niż 24GB + minimum 10-12GB VRAM)
Edytowane przez Kyle_PL
Ja u siebie plik wymiany przerzuciłem na ten dysk 256 który kiedyś był moim dyskiem systemowym, teraz służy tylko do pliku wymiany i nadal trzyma się bardzo dobrze.
Na pewno te MX500 nie mają takiej wytrzymałości jak ten MX100
... a to na pewno MX100 jest trwalszy. MX100 ma jakoś 3000 cykli wytrzymałości i blok danych mniejszy, bo to MLC. MX500 na pewno ma mniej cykli wytrzymałości (1500?) i zapewne zapisuje większymi blokami bo to TLC (szybciej się zużyje małymi danymi niż MX100)
Mnie nadal wywala losowo 2-3 razy w tygodniu z hunta jak wyłączę całkowicie plik wymiany mając 32gb ramu :E z komunikatem że brakuje pamięci wirtualnej :E jak przydzieliłem ręcznie 4gb to samo, następnie przydzieliłem 8gb myślałem że jest ok i jednak nie, dałem na automatycznie i spokój.
Edytowane przez Send1N
Nie - masz sporą wartość AD "Average Block-Erase Count" = 1358. Jak na kości TLC to sporawo.
Napisz jeszcze ile masz wolnego miejsca na tym dysku - jak jest mało wolnego miejsca, to kontroler dysku musi kombinować z rozkładaniem zapisów żeby się komórki flash równomiernie zużywały.
Nieco ponad 30 GB miałem wolnego, ale właśnie odinstalowałem grę i już jest 115 GB. Ogólnie zawsze starałem się, aby przynajmniej te 30-40 GB było wolnego.
... a tak, kiedyś pisałeś o tym Hunt. Jednak miałeś w tle jeszcze coś odpalone pamiętam, co rosło sobie w kosmos (jakiś komunikator, czy coś). Czyli bez tego dziwnie rozrastającego się komunikatora też mu brakuje 32GB RAM? Szkoda, że nie mam tego Hunt bo bym przetestował na 64GB RAM (po ponad 2 dekadach znaleźć grę co potrzebuje pliku strony "bo tak" to byłoby dla mnie nie lada odkrycie).
ps. nie chodzi czasem o "The Hunter - Call Of The Wild"?
Zaktualizuj w nim firmware, któraś wersja naprawiała parametry dotyczące zużycia, to był jakiś błąd ze strony Cruciala.
to jest najnowszy firmware z tej gałęzi.
Ja też miałem od samego początku najnowszy firmware zainstalowany więc to nie to. Może po prostu te dyski tak mają, @Kyle_PL pisał że jest różnica w kościach miedzy MX100 a MX500 czego nie bylem swiadomy bo tego nie sprawdziłem.
Teraz już wiem czemu MX500 szybciej się zużywa, inna sprawa ze zanim się zużyje to zapewne i tak go wymienię więc u mnie nie ma problemu.
Mój MX500 z drugiego kompa ponad 3.5 lat. Używany od początku jak systemowy.
https://steamuserimages-a.akamaihd.net/ugc/2278325580572246163/E7D8BD8F4B64C6B56BF3D0F96F9033197D78CB85/
I jeden z moich 1TB 3 letni
19 godzin temu, efpece0848 napisał:
1. Aktualnie program pokazuje 10%.
2. Czy może być to spowodowane dosyć sporą ilością włączeń dysku?
3. Dysk ma póki co zapisane 39 TB
1. To jest oceniane na podstawie AD. Są też parametry max ukryte, a tam może być krytycznie.
2. Nie. U mnie zawsze średnia to ok. 1 godzina, 2 godziny to dobrze.
3. Sporo, ostro go katujesz, choć bez skrajności.
No i to MEGA błąd. Mielisz w kółko tym samym miejscem. W kółko drobna część komórek jest brutalnie katowana. Pamiętam z pewnego dysku: min 2, śr. ok. 100, max ok. 200. W twoim przypadku bardzo wysokie 1358 może być krytyczne w max np. 3000 lub więcej. Mój MX500 256 ma w niecałe 3 lata AD 47 i 6400 godzin, ale to nie jest systemowy, systemowy ma 13,7 TB i 5000h.
Trzeba było kupić większy dysk i już. Ja mam 500 GB na system mimo, że 100 wystarczyłoby z ogromnym zapasem. Teraz już nic nie możesz, skopiowanie wszystkiego do obrazu spowoduje, że komórki mało zużyte zostaną użyte jako pierwsze, niestety gdy dociągniesz znowu do 30 GB wolnego znowu te najbardziej zużyte będą obrywać (a dużo lepsze przechowywać). Możesz ewentualnie traktować go jak dysk 120 GB wtedy będą używane same świeże (o Erase Count np. 100, a może i 1-2 jeśli leżało tam coś wieczność).
Fakt używamy discorda grając :] to jest hunt showdown :) ale wszystko inne w tle razem z defenderem mam wycięte z systemu.
Symboliczny czas pracy jak na 3.5roku 😜
To u mnie inaczej godzin dużo ale zapis mały :]
MX200, mój pierwszy SSD, nie pamiętam kiedy kupiony, ale bardzo dawno temu
Edytowane przez maras2574
Ja do swojego MX100 widzę ze mam update oprogramwoania ale jak próbuje go wykonać to coś nie może się z serwerem połączyć, olać to :D
U dzieciaka w kompie siedzi ten dysk, to i czas pracy nie jest jakiś wyśrubowany.
Mam jeszcze MX100 128GB prawie 10 letni :E Ten ma 76% stan przy zapisie ~34TB, ~10k włączeń i ponad 20k godzin.
Czy ktoś używa może Crucial Momentum Cache , warto to włączyć, bezpieczne?
5026 : (365 * 3,5) = 3,93 czyli niemal 4 godziny. Twoje szaleńcze 31991 : (365 * 3,5) = 25,04 co oznacza 24 h na dobę i ponad 3,5 roku.
Zostaw na nim 10 GB wolnego, a wykończysz dysk niczym autor wątku (a może bardziej dzięki swap mielącemu w jednym miejscu).
Nie używam, bo znacznie rośnie ryzyko uszkodzenia danych (przy np. zawieszeniu PC, albo przy odcięciu zasilania - choć akurat i tak mam UPS, więc to by odpadało). Jak nie masz UPS to tym bardziej nie próbuj.
U mnie mx100 też się dobrze trzyma.
Edytowane przez Keken
W dniu 21.01.2024 o 13:20, nalewator napisał:
To w laptopie na MX500 512GB miałoby być
Ryzyko utraty danych musi być spore skoro poniżej 25% baterii funkcja jest automatycznie dezaktywowana :E jak nie masz nic bardzo ważnego to można się bawić (i tak zawsze powinno się mieć gdzieś kopię wiadomo)
    • Fighter, ja nie rozumiem i nie zrozumiem fenomenu grupek i discordów. Bałagan, zero retencji informacji. Nigdy tego nie zrozumiem. Uwielbiam przecież dużo nowych rzeczy i nie jestem typowym "dinozaurem" (bo w życiu trzeba elastycznym być), ale według mnie to nie ma nic wspólnego z nowoczesnością. To zwyczajna preferencja i wiek nie ma tu nic do rzeczy, chociaż większość utrzymuje, że to wiek. Przecież ja tak samo umiem korzystać z Discorda i innych kanałów informacji, tylko po prostu nie jestem do nich przyzwyczajony. Jestem z tej generacji analogowo-cyfrowej i my chyba mamy najgorzej. Jednocześnie jestem naprawdę z tego dumny i szczęśliwy, bo mogę doświadczyć obydwu światów. To najelastyczniejsza generacja ever. Przeżyliśmy upadek prasy (pamiętamy zapach farby drukarskiej), słyszeliśmy dźwięk modemu kiedy się łączyliśmy w końcówce lat 90-tych z Internetem, wiemy co to jest PPP i jednocześnie korzystamy ze wszystkiego co nowe (np. ChatGPT) i nie możemy się pogodzić z napływem szlamu w internecie... a taki napływ jest największy w najnowszych mediach, ze względu na to, że każdy z nich korzysta - starszy lub młodszy. W ostateczności jak wszystko zamkną to zostają grupy dyskusyjne - powrót do totalnych korzeni. Pisał ktoś kiedyś? One po prostu nigdy nie padną i bardzo tam jest przyjemnie, tylko też jak w każdym środowisku jest grupa wzajemnej adoracji My również taką w sumie jesteśmy, tylko różnimy się tym, że jest nas znacznie więcej i przeżyliśmy wspólnie chyba nawet więcej lat. Ja nie mogę się otrząsnąć i będę do 29 wciąż tu zaglądał, ale dobrze, że mamy chociaż wspólne miejsce na ITH. To jest po prostu dla mnie ostra rewolucja. Tak jak Windows Longhorn itp. To po prostu nowy etap, a człowiek się wiele nie zmienił, tylko się dostosowuje jak kameleon. Ja z tego miejsca pragnę Wam właśnie życzyć, byście nie zabijali wewnętrznego dziecka, bo to ono powoduje, że jesteśmy tak elastyczni. Wszystko dzięki ciekawości świata. No płakać się chce nie ukrywam i mnie to bardzo wzrusza, nie wiem jak Was. Żarty żartami, ale tyle lat spędzonych wspólnie, że aż dziw, że dopiero teraz się to stało. Nie dociera do mnie jak silną społecznością byliśmy, że jedynie upadek serwisu kompletny mógł nas rozdzielić, a forum było cały czas przecież aktywne. Nawet jeśli nie spamowaliśmy codziennie, to każdy zawsze wchodził od czasu do czasu. Dziękuję z tego miejsca tym wszystkim osobom, które nas zagoniły na ITH i w ogóle przygotowały miękkie lądowanie na chmurce nostalgii (azgan i wszyscy jemu podobni). Sobie dziękuję za to, że miałem siłę, by powysyłać te pmki, bo myślę że to też trochę dało. Czuję, że to do mnie należało po tylu latach. Ludzie, którzy byli nieaktywni od kilkunastu lat się nagle obudzili dzięki fajnemu systemowi powiadomień w IPB. Jesteście niesamowici!
