Sumerianin
Nowy komputer nie odpala pali się dioda cpu
Witam dopiero co złożyłem zestaw i nie odpala,pali się biała dioda cpu ale niewiem co oznacza. Specyfikacja to R5 5600x, b550 a pro, zasilacz xpg 650w 80bronze, 2x8gb raz Goodram Iridium, rtx 4060
Dodam że nie świeci się ani myszka ani klawiatura
https://i.imgur.com/x6kWvpT.jpeg
Edytowane przez Sumerianin
Wyłącz kompa i przełóż ramy do slotów 2 i 4 zamiast tego co teraz masz.. możesz też spróbować odpalić na jednym module w slocie nr4.
Edytowane przez Send1N
7 godzin temu, Send1N napisał:
Ramy ma dobrze wsadzone. Płyta powinna działać na tych ramach IRG-36D4L18S/16GDC więc i na tych bez rgb raczej też.
Odpal ze zdjętym chłodzeniem CPU i sprawdź paluchem czy proc się nagrzewa. Jak się nie grzeje to może coś być z procem. W takiej sytuacji wyjąć proca i sprawdzić nóżki, przemyć alkoholem. Sprawdzić socket, wachlować dźwignią gniazda i obserwować czy kontakty wewnątrz nie wyglądają podejrzanie. Można tam wpuścić trochę alkoholu izopropylowego, ale nie z puszki pod ciśnieniem tylko z butelki. Wsadzić proca i sprawdzić czy się nagrzewa. Bios który obsługuje tego proca wydano ponad 3 lata temu więc wątpliwe, że to wina biosu chyba, że płyta to turbo-leżak.
Edytowane przez Pentium D
  • Confused 1
Patrząc na to perfekcyjne zdjęcie w dodatku wrzucone na odp... odwrócone to wydawało mi się że pamięci są w 1 i 3 slocie :E
u mnie na tej samej płycie czasem tak mam że świeci się dioda vga lub cpu właśnie jak obsadzone mam 2 lub wszystkie 4 banki, wtedy pomaga obsadzenie jednego po pierwszym odpaleniu biosu wyłączenie pc i nagle po obsadzaniu kolejnych rusza :] i weź to wytłumacz, już kilka razy mi sie tak zdażyło jak wyjąłem procka z socketu lub kartę ze slotu...
Zasadnicze pytanie jest czy kolega pierwszy raz składa kompa czy ma jakieś doświadczenie?
Edytowane przez bourne2008
Wyjąłem kość ramu i odpalił tylko że mam dysk z innego kompa i niechce mi wejść do windowsa bo nie może załadować mojego profilu :( co tu pomoże jakoś przez bios format czy co mam zrobic
Drugi
I nie działa mi przedni panel USB
:E
Postaw system od nowa, w których slotach masz te pamięci licząc od strony procesora jak masz dwie wsadzone bo mój wzrok nie potrafi rozszyfrować tego zdjęcia :D
Ramy miałem dobrze wsadzone w 2 i 4  slot to wina Tuska. Ale teraz nie mogę wejść do windowsa to tak jakby mi nie odpalił komputer co z tego że ekran świeci 🤣🤣
To co z tą kością ramu? W dualu nie działają, jedna działa
26 minut temu, Send1N napisał:
:E
Nadal może być coś z procem.
W płycie głównej była karteczka że aktualizacja biosu została zainstalowana, ale moze zadziała mi na innej lub ram jest dupny.
a skąd ta pewność że nie procek :> pentium już o tym wspomniał procek może mieć walnięty kontroler w ten sposób że pamięć w trybie jedno kanałowym działa a w dualu już nie.
A ta druga kość działa sama w slocie w którym działała ta pierwsza kostka?
Tak działa
Próbowałeś odpalić obie kości w slotach 1 i 3?
Tak 1 i 3 nie działa czarny ekran ale samo 1 działa, więc nie działa mi dual. Może coś z biosem zrobić restart, flash czy update? Ja się na tym nieznam potrzebuje pomocy waszej :)
Bios jest ok. Jak jeszcze tego nie zrobiłeś to zrób tak jak wcześniej radziłem "wyjąć proca i sprawdzić nóżki, przemyć alkoholem. Sprawdzić socket, wachlować dźwignią gniazda i obserwować czy kontakty wewnątrz nie wyglądają podejrzanie. Można tam wpuścić trochę alkoholu izopropylowego, ale nie z puszki pod ciśnieniem tylko z butelki."
Jak wyjmiesz to zrób foty proca od spodu i gniazda proca. Później wsadzić proca i znowu posprawdzać czy ramy działają.
Ta płyta to kupiona nowa czy używana\outlet?
Jak ci procesor upadł, to natentychmiast sprawdzasz prostolinijność pinów. Piny mogą być proste, ale moze kontroler, albo co inszego oberwało.
Niewykluczona usterka płyty (albo jakiegokolwiek innego komponentu), moze jakoś źle składasz...Myśle, ze to moze być coś z płytą. Ona ci nie upadła?
Nieświecenie myszy i klawiatury mogłoby na to wskazywać.🤔 Moze gdzieś są poprzerywane ścieżki.
Edytowane przez Flik
Mysz i klawiatura już świeca ale podłączone pod tylne USB, przednie działa tylko USB 3.0 lecz dwa porty 2.0 nie działają. Akurat procek i płytę mam nową z X-kom, resztę podzespołów z morele. Jutro rano sprawdzę ten procek porobie zdjęcia. Właśnie zrobiłem formata windowsa z USB i mam dostęp do systemu, oczywiście na jednej pamięci ramu ciągle. 💪
Moze zobacz z innym kompletem RAM-u. Moze płyta ma coś do tych GoodRamów.
No to jest lipa. Jeśli w tamtym rogu coś wewnątrz PCB się zerwało to tam są piny od danych z kanału B Ramu a z tego co testowałeś działa tylko kanał A.
W poniedziałek pójdę do serwisu niech podłącza inny procesor
Inny starszy procesor chodzi na dualu na tej płycie glownej normalnie. Niestety serwis nie miał swojej platformy żeby oddzielnie procesor przetestować.
  • Sad 1
Testowane z tymi Goodramami?
