voltq
Zestaw do gier w 4k TV / do 8-9 tys złotych
Będę sprzedawał swój aktualny zestaw i potrzebuje porady jaki zestaw kupić w tej kwocie do grania w 4k na TV
Sama skrzynka tylko , bez monitora klawiatury myszki słuchawek podkładki
Edytowane przez voltq
32 minuty temu, forskoczek20 napisał:
Sklep komputerowy Morele.net 7500F + 4080 SUPER po dodaniu wszystkiego do koszyka cena poniżej 9000PLN
To zwykły 4080, nie Super.
Żadna różnica, wydajność jest praktycznie identyczna.
Też fakt, z drugiej strony przy podobnej cenie wziąłbym już 4080 Super, zawsze to nowsza karta, przy odsprzedaży w przyszłości pewnie dostanie się ciut wyższą kwotę.
fajna obudowa a nie lepiej kupic z9? , i każda ma wentylatory w zestawie czy trzeba samemu dokupic ?
I karta wole isc w rtx 4070 ti super albo rtx 4080/super , ze względu na RT
Można dorzucić do Z9 jak jest kasa, to jeszcze porządniejsza buda.
Nie każda ma, trzeba patrzeć czy w tytule jest info o wentylach jeśli mówimy o tych budach z Proline.
Raczej też szedłbym w RTX 4080 Super pod 4K, nawet nie tyle ze względu na RT co na DLSS, które mimo wszystko lepiej działa od FSR od AMD.
Z9 z wentylami P12 są chyba tylko na proline, na morelach jest bez wentylatorów.
Albo Z9 albo Shadow Base 800 do takiego konfigu
Tak ATX 3.0 ten MSI bardzo dobra opcja.
Płyta też może być MSI.
a chłodzenie wodne
Chłodzenie wodne Arctic Liquid Freezer II 360
Chłodzenie wodne Endorfy Navis F360
czy do ryzena 7800x3d wystarczy Chłodzenie wodne Arctic Liquid Freezer II 280 lub Chłodzenie wodne Endorfy Navis F280 ?
Ram zastanawiam się pomiędzy Pamięć ADATA XPG Lancer Blade RGB, DDR5, 32 GB, 6400MHz, CL32  a Pamięć Lexar Ares RGB, DDR5, 32 GB, 6000MHz, CL30 , ewentualnie bez rgb Pamięć G.Skill Flare X5, DDR5, 32 GB, 6000MHz, CL30 , lepiej brac cl 30 i 6000 czy cl 32 i 6400?
@Caps do Z9 jakie wentylatory dokupić ?
MSI jest spoko choć sam dla siebie zapewne wziąłbym Seasonica GX 750W ATX 3.0 w zbliżonej cenie do MSI.
Chłodzenie stawiałbym na liquida, bo wydajność praktycznie taka sama, niższa cena, zdecydownie lepsza kultura pracy.
Pytanie kiedy chcesz brać. Na benchmarku jest już o Liquid Freezer III z podanymi z cenami z proline choć premiery chyba jeszcze nie było, no ale niedługo prawdopodobnie się już pokaże.
Układy 280 bym olał.
Do Z9 jak chcesz cisze, daj sobie też P12 PWM PST 120 mm.
Pod mobo MSI dawałbym pamięci 6000 MHz EXPO. Czytałem niejeden wątek z problemami na MSI i pamięciami bez EXPO.
Lexary 6400 MHz spoko cenowo opcja i tutaj ASrock ma je najczęściej nawet na swojej liście QVL. Proline widzę, że B650 Gaming X sporo składa takich zestawów z tymi pamięciami i też chyba jest ok.
@Caps
Zasilacz muszę 850 w bo jak mi starczy kasy to rtx 4080 super kupię , a MSI na promocję kosztuje 510 zł w tej cenie chyba nie ma lepszego
a seasonic 650 zł , budżet ograniczony
Chłodzenie wodne Arctic Liquid Freezer II 360 że względu na promke za 350 zł jest w tej cenie nie ma lepszego
To Pamięć wezmę G.Skill Flare X5, DDR5, 32 GB, 6000MHz, CL30 w cenie 535 zł chyba nie ma lepszych
Płytę główna MSI B650 GAMING PLUS WIFI w cenie 730 zł chyba nie ma lepszej
 Procek ryzen 7800x3d
I obudowę kupię z Proline
https://proline.pl/obudowa-do-komputera-zenpc-z9-mesh-core-black-4x-p12-pwm-pst-p8118979
ta obudowa ma podpórkę pod kartę graficzną ?
czy może jakaś inna obudowę? Zależy mi na tym żeby chłodzenie wodne dać na górę obudowy
a płyte głowna nie brać x670? lub x670E ? z lepsza sekcja zasilania ? zeby kiedys wlozyc lepszy procesor?
Jak w planach upgarde to można dać B650E już dla PCI-e 5.0:
https://www.ceneo.pl/141874068
Do X670E raczej nie warto dopłacać, X670 jest bez PCI-e 5.0 więc też mało sensowne. Sekcja zasilania jest już tutaj odpowiednio mocna, zresztą w tej tańszej MSI co wcześniej wybrałeś też jest ok, na AM5 większość płyta ma przynajmniej niezłą sekcję.
@Dirian dzięki za pomoc
No właśnie wolał bym dopłacić do płyty i nawet mieć tego rtx 4070 ti super zamiast 4080 super bo kartę też się kiedyś wymieni , ale w przyszłości będzie dobra do wymiany procka na coś lepszego , konkretnie ten model czy jest coś lepszego ?
Ta płyta jest ok, choć w sumie w komputroniku jest w fajnej cenie X670E od Asusa: https://www.komputronik.pl/product/784401/asus-tuf-gaming-x670e-plus.html
 Nie wiem natomiast czy będzie sens wymieniać 7800X3D pod granie w 4K kiedykolwiek - to tak mocne CPU, że pewnie prędzej skończy się żywotność AM5 niż zabraknie wydajności w 4K dla tego CPU. Tu jeszcze długo limitem będzie GPU a nie CPU.
Z GPU raczej bym nie schodził jak budżet pozwala, bo 4080 / 4080 Super dość mocno odjeżdża od 4070 Ti Super w 4K. Te średnio 12-15 klatek więcej przy takim klatkarzu to całkiem sporo.
Edytowane przez Dirian
@Dirian ale rozumiem że jak sie zdecyduje na MSI B650 GAMING PLUS WIFI , to on bedzie działał na 100% z rtx 4080 super / 4070 ti super ? nie bedzie zadnego ograniczenia PCI itd?
Procesor AMD Ryzen 7 7800X3D, 4.2 GHz, 96 MB, BOX
Płyta główna MSI B650 GAMING PLUS WIFI
Zasilacz MSI MAG A850GL PCIE5
cos takiego ostatecznie chce kupić
i do tego dołożyć rtx 4080 super jak starczy hajsu
dysk mam z starego kompa Dysk SSD Lexar NM710 1TB M.2 2280 PCI-E x4 Gen4 NVMe
Wział bym tego asusa X670E ale wtedy mi chyba nie starczy na rtx 4080 super , wiec wezme tą b650
Obudowa zastanawiam sie pomiedzy Zenpc Z9 Mesh TG a Endorfy Arx 500 ARGB , tylko nie wiem czy do tej endorfy wejdzie chlodzenie 360 na top
Tak GPU będzie działać na 100%, raczej jeszcze daleko jesteśmy od momentu gdy PCI-e 4.0 będzie ograniczać wydajność jakiegokolwiek GPU.
Do tego ARX 500 nie wejdzie AIO 360 na top, do tego ta buda nie ma filtra przeciwkurzowego z przodu i jest sporo mniejsza od Z9-tki, więc dla mnie to słaba alternatywa.
jak sprzedam swój sprzęt z sygnaturki za 2500zl bez dysku to będzie mnie stac na rtx 4080 super :)
Jeszcze jedno którego rtx 4080 super / 4070 ti super , polecacie?
co myślicie o tych wersjach?
Karta graficzna Palit GeForce RTX 4070 Ti SUPER JetStream OC 16GB GDDR6X
Karta graficzna Palit GeForce RTX 4070 Ti SUPER GamingPro 16GB GDDR6X
Karta graficzna Gigabyte GeForce RTX 4070 Ti SUPER Windforce 16GB GDDR6X
Karta graficzna Palit GeForce RTX 4080 SUPER GamingPro 16GB GDDR6X
Karta graficzna Gigabyte GeForce RTX 4080 SUPER Windforce V2 16GB GDDR6X
Będą ok wszystkie, przy czym jak GIgabyte to V2 bo ma więcej ciepłowodów.
Pytanko czy muszę na swój pendrive wrzucić najnowszy bios żeby procesor  ryzen 7800x3d wystartował na płycie głównej MSI B650 GAMING PLUS WIFI ? Czy po wyjęciu z pudełka i zamontowaniu wystartuje normalnie ?
Po wyjęciu z pudła powinien ruszyć
Jesteś pewien ?
    • No i Rebith wyszedł tylko na PS5, a jak wiadomo baza użytkowników PS4 jest dużo większa, wiec potencjalny zysk z gry też byłby większy. Na PS4 gracze, którzy ukończyli rimejk nie otrzymali już gry. Musieliby specjalnie kupić nowszą konsolę pod tą grę.
    • https://ithardware.pl/aktualnosci/geforce_rtx_5090_i_rtx_5080_ujawnione_zdecydowanie_szybciej_niz_sadzilismy-32549.html
    • Remake wyszedl w czasie covida kiedy ludzie byli uwaleni w domach to raz, dwa to ze kazdy chcial sprawdzic ten remake no to bylo cos nowego. Jak sam wiesz wielu fanow sie podzielilo po premierze, szczegolnie tych hardkorowych, odnosnie wprowadzonych zmian. Kolejna sprawa taka ze te przerwy miedzy grami sa zbyt dlugie, wyscie ograli Remake kiedy, 4 lata temu? a my PCtowcy 2 lata temu, a teraz znowu ta sama glupia zabawa - Wy juz ograliscie a my co 2026? bezsens totalny, to wszystko uwala im sprzedaz, ktos obejrzy gre na YT, ktos inny oleje, inny po wydaniu bedzie czekal na promki albo zassie z zatoki itd.  Niech wydadza finalowa odslone na obie platformy w tym samym dniu a sprzedaz bedzie zwyczajnie wieksza, to jest akurat wiecej niz pewne.
    • Arctic Freezer 36 - ProLine wystarczy do tego procka i nie ma potrzeby kupowania drogich chłodzeń. Jaki cooler posiadasz aktualnie na procku? Jaka reszta kompa? MOBO,RAM,GPU,DYSKI,PSU i obudowa? Obczaj też to: Pastę termoprzewodzącą to będziesz masz dołączoną z chłodzeniem.
    • Cześć, mamy dla was promocję na telefony, laptopy, akcesoria i wiele innych produktów taniej z kodem: " gsm-laptopy " . Wszystkie produkty znajdziecie tutaj ---> gsm-laptopy Polecamy wam szczególnie:  - Acer Aspire 3 R7-5700U/16GB/512/Win11 za 1999 zł.  - Dell Inspiron 3535 Ryzen 5 7530U/16GB/512/Win11 120Hz Srebrny za 1999 zł.  - Microsoft 365 Personal za 179 zł.  - ASUS TUF Gaming A15 R7-7735HS/16GB/512 RTX4050 144Hz za 3899 zł.  - realme 11 Pro 8/128GB Astral Black za 1079 zł.  - Logitech LIFT Grafitowa za 219 zł KOD - gsm-laptopy Promocja obowiązuje do 21.04.2024 r. lub do wcześniejszego wyczerpania limitu produktów i nie łączy się z innymi promocjami. Wybrane produkty mają limit sztuk, które możesz kupić, o maksymalnej liczbie sztuk poinformujemy Cię w koszyku. Pozdrawiamy, zespół x-kom.
