voltq
Zestaw do gier w 4k TV / do 8-9 tys złotych
A z poziomu pendrive'a bios się aktualizuje na tej płycie wkładając pendrive i naciskając przycisk tak ?
Tak, masz na I/O przycisk Flashbios. Musisz tylko odpowiednio przygotować penka z biosem - tam chodzi o nazwę pliku z biosem i możesz robić akt.
Zależy co do niej podłączysz, jak jakieś lepsze słuchawki to będzie różnica na plus.
Raczej warto. Wydajność trochę na plus ale to praktycznie to samo co LF II. Jak zależy Ci na kulturze pracy, to też spokojnie możesz brać 240
Pytanie o płytę główną MSI B650 GAMING PLUS WIFI , ludzie którzy ją kupili w komentarzach piszą że ona automatycznie aktualizuje bios , co to znaczy ? Bo ja już sobie pendrive z najnowszym biosem przygotowałem i chce flashowac jak podłącze tylko zasilacz , o co chodzi z tym ?
To chyba może aktualizować ale przez soft MSI ten co mają do updatów sterowników, choć z drugiej strony nie wiem czy to jest nadal aktualne - aktualizacja bios przez ten soft.
Lepiej normalnie zrobić przez pendrive z podpiętym tylko zasilaczem ?
zobaczymy w tym tygodniu
Edytowane przez voltq
Możesz zrobić jak chcesz. Przez Q-Flash z zasilaczem i zasilaniem CPU, możesz zmontować cały zestaw i zrobić przez Q-Flash, możesz zmontować zestaw i zrobić normalnie przez bios
@Caps a nie spali się procesor jak go uruchomie do biosu ? Bez wcześniejszej aktualizacji bios ?
P.s ryzen 7800x3d ma wbudowaną kartę graficzną? Zestaw odpali bez grafiki ?
Zamówiłem
Chłodzenie wodne Endorfy Navis F360 ARGB - bo tego nowego artcica nie ma ani na morele ani Proline w X-kom nie kupuję
Pamięć G.Skill Trident Z5 Neo RGB, DDR5, 32 GB, 6000MHz, CL30 - jedyne RGB z AMD Expo w rozsądnej cenie
Procesor AMD Ryzen 7 7800X3D, 4.2 GHz, 96 MB, BOX
Obudowa Endorfy Arx 700 ARGB - zen9 nie było
Płyta główna MSI B650 GAMING PLUS WIFI - przygotowałem sobie najnowszy bios na pendrive
Zasilacz MSI MPG A850G PCIE5 850W - seasonic był za drogi
Jak mi starczy $ to planuje brać rtx 4080 super do tego tylko jaka wersję
A jak nie starczy to rtx 4070 ti super
A czemu miałby się spalić? Procesor albo jest obsługiwany przez dany BIOS albo nie jest, nie ma możliwości spalenia procka przez stary BIOS.
@Dirian rozumiem że jak złoże całość to wystartuje ten procesor na tej płycie ?  wejdzie normalnie do bios wtedy sobie wepne pendrive'a i normalnie się zaktualizuje ?
Bez karty graficznej też uruchomie bo ten ryzen ma wbudowaną zintegrowana ?
Wystartuje bo ta płyta z pudełka obsluguje 7800X3D.
Bez karty też ruszy.
Dziękuję za informację w  piątek będę składał
Jest przecena na PNY GeForce RTX 4080 XLR8 Gaming Verto Epic-X RGB 16GB GDDR6X , brać zamiast palit 4070 Ti super gaming pro OC ?
Wycofałem tego palita i wzięłem tego pny za 4700 nowego
Zmiana na pewno na spory plus.
@Dirian a całość zestawu w tej cenie można było coś lepszego wybrać ? Zaznaczam że potrzebowałem full LED RGB zestaw
Reszta wygląda ok, ja bym co prawda tej budy nie wziął bo nie ma filtra przeciwkurzowego na froncie, ale poza tym ok.
Nic się nie spali ;-)
Tak
brak filtra trochę boli na przodzie, ale to po prostu dbaj o czystość na przednim panelu
Fakt z tym filtrem to trochę źle zrobiłem, już przyszło wieczorem zacznę składać jutro pierwsze uruchomienie i zobaczymy
Temat do zamknięcia
Mam pytanie @Dirian , @Caps , mam taką wersję bios już po wyjęciu z pudełka jest sens aktualizować ? , tak się komp prezentuje który pomógł iście wybrać
Wersja bios z 15-12-2023r
https://ibb.co/h2SPWQZ
https://ibb.co/P5JGWWf
Aha i wentyle jak mam 36 stopni w bios przy 700 obrotów wentylatorów dociska do procesora ? Bo pierwszy raz wodne instalowałem i miałem wrażenie że nie dociska do procesora dobrze
Czemu pompa pokazuje 0 RPM na pump 1 ale podłączyłem napewno Dobrze pod złącze pump
Można to jakoś zmienić w bios  żeby komputer się bardzo długo nie uruchamiał ? Kilka minut
Jak wszystko działa - zostawić, nie ruszać.
W navisie nie wyświetla RPM pompki, regulacja działa ale nie pokazuje wartości - to normalne.
Tak można, wyłączyć trenowanie pamięci w biosie
Edytowane przez Caps
