Ross001
Problemy odkąd zmieniłem platformę
Odkąd mam nowa platformę pojawiły mi się rózne problemy ktorych nigdy nie miałem na intelu
specka 7800x3d, stary rtx 2060 super, ram lexar 6400 ustawione sztywno na 6000, stary zasilacz seasoonic 650w focus gold, x670e steel lege=nd
a problemy to, wywalenie z gry od tak, całkowita zacinka( pomaga tylko reset), znikanie wszystkich ikon na pulpicie,
a podglądu zdarzen takie cos
DrvSetContext failed functionality indeterminant (pid=20216 cncmd.exe 64bit) " nvidia open gl za malo pamieci
oprocz tego na czerwono
Przemieszczanie metadanych nie powiodło się — wynik = 0x80070490 dla kontenera „{00000000-0000-0000-FFFF-FFFFFFFFFFFF}”
Został mi tylko 1 dzien na ewentualny zwrot platformy
Edytowane przez Ross001
Świeża instalacja windy ??
Zainstalowany sterownik chipsetu dla X670 ze strony AMD ??
Wgrany nowszy, najnowszy BIOS ??
Nie wiem co tam ustawiłeś w BIOS dla RAM i innych ustawień dotyczących CPU...
A może jakiś robak siedzi w sofcie ??
Edytowane przez sniper76
Miałem 5700x wywalało mnie z gry do pulpitu, usb świrowały. Skończyło się zwrotem i przesiadką na Intela - i zero problemów.
Edytowane przez Stachu1984
  • Haha 4
  • Confused 4
Problemem są ludzie, a nie platforma :)
  • Like 4
  • Haha 2
  • Upvote 3
Procesor obsługuje max DDR5-5200. Więc może warto takie pamięci kupić i to jeszcze z listy proponowanej przez producenta płyty głównej.
  • Haha 4
Tak, z AMD nikt nie ma problemów 😁
Bez przesady, żaden Ryzen nie ma w specyfikacji wyższej częstotliwości. 6000Mhz to jest norma dla AM5 ale nie zaszkodzi sprawdzić z ustawieniami domyślnymi (tj. bez EXPO/XMP).
Może wyłącz iGPU w biosie.
Edytowane przez KaBaSZo
Norma dla Ryzen 7000 to 5200 MT/s - tak twierdzi producent. Natomiast 6000 to jest może "typowe OC".
Nie norma tylko dupochron bo JEDEC nie ma wyższej certyfikacji.
MemTest pokazuje jakieś błędy? Zmieniając platformę przeinstalowałeś sterownik chipsetu, karty graficznej a najlepiej Windowsa?
Tutaj masz rozwiązanie:
Trzeba osobno robić selektywny start dla każdej apki z autostartu i zobaczysz która się wykrzacza powodując błąd. Może być problematyczne jeśli masz kompa z apkami do sterowania RGB. Ten sam error może wywalać jakaś nieudana aktualizacja Windowsa.
cncmd.exe 64bit
To jest fragment sterownika graficznego AMD którego ... nie powinieneś mieć. Zacznij od wyłączenia iGPU w BIOSie i przeinstalowania sterów karty z wykorzystaniem DDU.
Kończy się VRAM, system próbuje sięgać do pamięci systemowej a ta jest niestabilna przez pobieżne ustawienie timingów?
@Ross001sterowniki masz wszyskie zainstalowane? Na stronie microsoftu jest napisane żeby wyłączyć opcje szybkiego uruchamiania
Jeżeli aktualizacja sterowników nie rozwiąże problemu, wykonaj następujące kroki i przetestuj:
1. W Panelu sterowania (widok wg.: małe ikony) kliknij Opcje zasilania.
2. Kliknij na Wybierz działanie przycisku zasilania z lewej strony.
3. Kliknij Zmień ustawienia, które są obecnie niedostępne.
4. Wyłącz opcję Włącz szybkie uruchamianie.
@Pan Ciastovy
tak zrobiłem, od wczoraj tez wylączyłem w biosie szybkie uruchmianie, ogolnie od jednego dnia nic sie takiego nie przydarzylo, mimo ze w podlgadzie zdarzen pelno bledow
@bourne2008
widzialem ten przypadek, ale 3 tygodnie spedzone na 14700k i ponad 6 lat na 9600k i nie mialem ani jednego takie przypadku, no ale zawsze moglo sie cos zepsuc ..
zasilacz tez wyminilem na fortron hydro ti 1000w
wydaje sie ze zainstalowanie msi afterburner spowowadalo mase problemow, , tylko smieszne jest to ze przekladalem karta graficzna jak i ramy 4 razy dziennie, z jednej platformy do drugiej i tylko ten problem wystepowal na amd
@Ross001Wyjmij tego rtx'a i zobacz czy coś nie jest przypadkiem w złączu zaśniedziałego lub coś nie wpadło do slotu, możesz spróbować przełożyć też kartę do innego slotu. jak wszystko jest ok to uruchom program DDU i ściągnij starsze sterowniki do karty graficznej
@Pan Ciastovy
ja kupilem 2 platformy 14700k z asrock z790 nova i 78000x3d x x670e steel legend, to co mnie troszke irytuje to ze zawsze slysze takie zgrzyty jak instaluje karte w steel legend, od nowosci tak bylo, dzwiek takich zgrzyty kamyczka jak instaluje ja do slotu. ciekawe..
2 minuty temu, Ross001 napisał:
@Pan Ciastovy
ten zgrzyt to nic innego jak piny w slocie nie są wyrobione
#PDK
Edytowane przez Pan Ciastovy
Ma ... 5600 MT/s (patrz Intel np. i5 14600K).
... a nie, jednak pomyliłem się - już pokazano 6400 MT/s:
https://www.anandtech.com/show/18988/teamgroup-unveils-jedec-spec-ddr5-6400-kits-faster-11v-memory
https://www.tomshardware.com/news/teamgroup-jedec-ddr5-6400-raptor-lake-r
Edytowane przez Kyle_PL
Nowsza specyfikacja wyszła po premierze Ryzenów.
Ryzeny 7000 wyszły jakoś w czasie Intel 13 generacji - już wówczas Intel miał namalowane w specyfikacji np. i5 13600K DDR5 5600. Także teoria, że AMD wyszło "za wcześnie" nieco naciągana.
Desktopy wyszły niby miesiąc wcześniej, nie wiemy kiedy certyfikowano je w JEDEC, co ważne - na premierze samo AMD rozsyłało recenzentom kości 6000CL30 jako rekomendowane dla najlepszej wydajności. Sam RAM na 6000 nie jest problemem, pobieżnie ustawione timingi mogą nim być, a np. Lexary 6400 rzadko ruszają na XMP i trzeba ręcznie wszystko ustawić.
Zamontowalem karta graficzna w drugim slocie i nie pojawia sie komunikat o too low memory od nvidi ...
a jednak nie, tez wystepuje
jak dzisiaj zmienilem miejsce karty graficznej to przy drugim uruchomieniu kompa od razu czarny ekran i calkowita zawieszka systemu i taki blad
Sprawdzałeś już RAM na stocku?
Też niedawno słyszałem od kumpla..."na intelu tego nie miałem, na amd problemy od samego początku bla bla bla", po czym niedłupo później się okazało, że problemem był RTX4080 a nie 7800x3d :E
@Ross001trzebaby zrobić test pamięci vram w karcie modmats i "może" będzie wiadomo czy to pamięci lecą czy rdzeń. Najlepiej to weź od kolegi pożycz kartę lub kup taką na allegro żeby tylko pulpit wyświetła.
