Dubik
Dwa systemy na jednej maszynie
Hej wszystkim.
Mam temat dotyczący wykorzystania służbowego laptopa do celów prywatnych. Posiadam P15 gen2, na którym na co dzień pracuje w biurze, ale i tak każdego dnia wraca on ze mną do domu, bo trzeba coś dokończyć, lub coś pilnego wyjdzie po południu, tak więc mając już taki komputer  w domu, nie kupowałem drugiego (własnego), i  korzystam z niego również  w celach prywatnych - internet, VOD itp. Powiedzmy, że chciałbym sobie odpalić jakaś grę na tym laptopie, ale nie mogę ze względu na politykę firmy. Posiadam w nim 3 sloty m2, z czego dwa są zajęte poprzez ssd i zaszyfrowane. Zastanawiam się, czy nie mógłbym wrzucić trzeciego ssd, aby na nim postawić system.
W takim wypadku przy odpaleniu komputera byłbym pytanym, który system wczytać, z tego co rozumiem?
Oba zaszyfrowane dyski przy odpaleniu drugiego systemu byłby bez możliwości odtworzenia danych oraz zapisania czegoś na nich?
Może warto by było zaszyfrować 3 dysk aby z poziomu pierwszego systemu, też nie dałoby się nic zrobić?
Jakieś sugestie, podpowiedzi, przeciwwskazania?
Dziękuję wszystkim z góry za pomoc.
Pozdrawiam.
a nie myślałeś, żeby na szybkim pendrive albo dysku nvme w kieszonce na usb-c taki system sobie postawić?  wpinasz pena czy dysk i bootuje się pierwsze to co podłączyłeś, odpinasz i bootuje się to co firma założyła, ja mam tak kilka penów zrobionych z różnymi systemami
Jezeli to laptop firmowy, to pytanie czy w ogole mozesz wejsc do UEFI (haslo) i do listy wyboru skad ma bootowac?
Nie pomyślałem, ale faktycznie to dobry pomysł. Mam kieszeń Unitec S1103A i stary ssd Adata premier sp550 480gb. Rozumiem, że ta Adata, raczej się nie nada na system i granie przez usb-c? Lepiej kupić coś innego?
a dlaczego nie, ssd to ssd, weź zainstaluj i zobacz, bo nie ma co gdybać, twoje odczucie własne się liczy
Trafna uwaga. Mam dostęp do UEFI i już wrzuciłem na samą górę USB HDD. Chyba o to chodziło, zgadza się?
Problem w tym, że czasami człowiek, nie orientuje się, że może być lub powinno być znacznie szybciej/lepiej i będzie korzystał z niewydajnego rozwiązania. Ale, może masz rację, powinienem spróbować, a dopiero później coś wymieniać, skoro pod nosem mam wszystkie podzespoły.
Rozumiem, że na na dysk w kieszeni powinienem wrzucić jakiś instalator Windowsa i wpiąć do kompa, aby ten system zainstalować?
Edytowane przez Dubik
Mysle, ze bedzie dobrze, w sensie system na usb 3.0 i ssd. win 10 nawet na slabym pendrive mialem zainstalowanego do diagnostyki i chodzilo jakos
Będzie działać normalnie jak wyżej, mam w10 to go na zwykłym przenośnym wolnym hdd 2.5" i działa tak samo jak na dysku w komputerze.
Jedna uwaga, jak zaczniesz na tym laptopie instalować Windę i będziesz miał podłączony dysk systemowy (firmowy) to instalator skorzysta (albo przynajmniej będzie próbował) z już istniejącej partycji EFI i tam Ci wrzuci informacje o kolejnym systemie. Jak chcesz mieć systemy zupełnie niezależne (tak żeby jeden o drugim nic nie wiedział) to najprościej jest odłączyć aktualne dyski systemowe, a najlepiej wszystkie na czas instalacji.
Wtedy po zainstalowaniu windy możliwość wyboru, z którego systemu się chcesz zabotować będziesz mógł zrobić każdorazowo z poziomu UEFI.
ostatecznie chcesz uzyskać coś w ten deseń, dwie niezależne partycje EFI
Dysk 1 - mój zapasowy system do zabawy z OC
Dysk 3 - główny system
Ja to sobie poprawiłem, ale podczas pierwszej instalacji systemu na Dysku 3, instalator skorzystał z już istniejącej partycji EFI na dysku 1, efekt był taki, że jak go wyciągnąłem to nie miałem żadnego systemu ;)
Edytowane przez Alyjen
Nie szukałem jeszcze w biosie opcji, ale może istnieje możliwość wyłączenia wybranych dysków, na czas podpięcia, kolejnego dysk poprzez kieszeń i USB-C? Okazuje się,, że aby dostać się do podstawowego dysku, należy zdemontować klawiaturę, co nie koniecznie chciałbym robić:
" In order to access the rest of the components, though, you have to remove the keyboard, which isn't exactly trivial...."
Notebookcheck lenovo p15 gen2 review
Jeszcze tego nie szukałem w biosie.
Nie wyłączysz dysków w biosie aby nie były widoczne jeżeli o to pytasz.
Tak, o to pytałem.
Zakładając, że mam drugi egzemplarz tego samego komputera, na którym nie ma nic wgrane, jeśli podepnę dysk usb i na nim zainstaluję system, to czy po przełożeniu z tej drugiej jednostki, do jednostki pierwszej tego dysku usb, system będzie prawidłowo pracował?
Będą musiały się sterowniki urządzeń dograć od nowa różnie z tym bywa.
