MT®©™
ASUS RTX4070 OC DUAL - wysokie? temperatury
13 godzin temu, MT®©™ napisał:
Kurba oooo, co za uj, że znowu tak się grzeje...
Ja bym jeszcze wrzucił inną pastę na to GPU, skoro i tak zmieniałeś. Osobiście na GPU używałem GC Extreme, ale ona po kilku mc potrafi zejść z konsystencji na coś podobnego do pudru, a po problemach z podróbkami zrezygnowałem z niej i używam pasty od Noctua (nieważne czy 1 czy 2), ta zachowuje się bardzo fajnie na karcie i śmiem twierdzić, że jest obecnie jedną z najlepszych do tego zastosowania. Co Ci szkodzi, kup, zaaplikuj i zobacz. Przy cenie karty to żaden wydatek i nie zaszkodzi spróbować.
9 godzin temu, Rtx4060tiUser napisał:
@MT®©™ Wymieniles paste, wszystko bylo super i nagle znowu?
Tak, było mega lux jak widać kilka screenów wyżej i po miesiącu jest bardzo źle.
7 godzin temu, 5hogun napisał:
Dziwne.😕 Ta Alphacool SubZero co dałeś to widzę, że raczej taka rzadkawa. Ale tak szybko by coś wypompowało?
W testach pisali właśnie, że dobra pod GPU
5 godzin temu, leven napisał:
Stawiam na pastę, ale wymontował bym kartę i delikatnie dokręcił śrubki z chłodzenia.
Też myślałem, że może od wibracji czy co się poluźniły ale nie da się ich bardziej dokręcić czyli trzymają.
Ja się zastanawiam czy tu jakiego termopada nie położyć na testy :P   No coś jest nie tak z budową karty, że wyciska pastę bo jest 100% ewidenty brak kontaktu.  Wentylatory na sztywno na 90% nie dają rady z chłodzeniem i jest 87 stopni na HS.
Może klapnąć tam termopada 0,5mm?
Edytowane przez MT®©™
Ja używam PT4 i też jest bardzo pozytywnie. Ciepło z rdzenia GPU jest odprowadzane z bloczka uniwersalnego i właśnie pasta tutaj ma ogromny wpływ na przekaz ciepła. Na ciekłym metalu miałem niższe temperatury, ale za 1gr płacić 50zł dla 5 stC mniej ? PT4 bardzo dobrze sobie radzi na małych rdzeniach, poza tym na CPU też :]
https://allegro.pl/oferta/pasta-termoprzewodzaca-endorfy-pactum-4-4g-12w-mk-2-60-g-cm-ey0c004-13147562387
Zerknij do navi moje ostatnie posty (z wczoraj);) PTM czyni cuda :D
Ale jakim cudem po tak krótkim czasie, skoro większość ludzi ma normlane temperatury nie ruszając nic z pudełka i Asus Dual był najlepszą dwuwentylatorową kartą. Tutaj poprawiliście fabrykę zmieniając sami pastę, zyskując bardzo dużo i ledwo po ponad miesiącu takie cuda na Alphacool SubZero :hmm:
Jak chcesz jeszcze raz próbować pasty to nie baw się w półśrodki tylko od razu ptm'a wtedy będzie wiadomo wszystko :]
  • Upvote 3
Zamówię PTMa i położę go z wystającym marginesem poza GPU. Może to w jakiś sposób wpłynie na ograniczenie wyciskania.  W miesiąc czasu od wyników genialnych do krytycznych to jakiś rekord :E
EDIT: albo najpierw poczytam o pastach czy są jakieś wybitnie odporne na uciekanie z rdzenia bo wkurza mnie niesamowicie kupowanie PTM. Nie wiadomo od kogo to kupić.
Sideband sprzedaje https://allegro.pl/oferta/termopad-honeywell-ptm7950-80x40-0-25mm-narzedzia-15656814472 braliśmy ostatnio u niego z Krzysiakiem, wycinasz idealnie na rozmiar rdzenia bez żadnych naddatków, ptm się nie wypompuje, ja bym już nie tracił kasy na zwykłe pasty na twoim miejscu ;)
Edytowane przez Send1N
Bierz od @sideband którego zalinkował @Send1N;)
Nie kładź z marginesem, bo wtedy źle odchodzi druga folia...też tak zrobiłem za pierwszym razem i wyszła lipa :E  Dobrze, że miałem na tyle, iż wystarczyło na poprawkę i położenie na 7800xt syna :D
No to zakupiłem.   Jeszcze wypadałoby zamówić nowe śrubki bo ostatnie się troszkę wyrobiły.
Tym  razem już zakupiłem  zestaw śrubokrętów dedykowanych do tych śrubek to tak się nie poniszczą.
Jeżeli mowa o tym 95.1 to to jest chwilowa temperatura (często pojawia się na początku większego obciążenia zanim odpalą się wentylatory i odpowiednio schłodzą). Zawsze sprawdzasz 1 kolumnę - Average.
Spoko, tyle, że jeszcze miesiąc temu po nałożeniu pasty było tak
@MT®©™ Kiedy planujesz nalozyc cos nowego? Ciekawi mnie jaka bedzie zmiana i prosze zrob zdjecie przed nalozeniem nowego chlodziwa, chcialbym zobaczyc co tam nie pyklo.
Edytowane przez Rtx4060tiUser
Czyli w Average 6 stopni podskoczyło. Czyżby wina pasty?
@Rtx4060tiUser Jutro / pojutrze jak tylko dotrze PTM i śrubokręty.
@mystic868 Nie patrz na Average na tych screenach bo wyciągniesz złe wnioski. Prywatnie testowałem to dokładnie, żeby nie rozkręcić bez sensu karty, a na forum wklejam tylko wyrywki, które na szybko obrazują sytuację.
Ogólnie jest tak, że kartę kupiłem nówkę i odrazu HotSpot leciał ponad 90 stopni, wymieniłem pastę i spadek temp bardzo wyraźny, a dziś znowu wróciło do ponad 90 stopni kiedy wentylacja karty i obudowy  działa w trybie automatycznym.
Najlepiej widać sytuację tutaj kiedy obroty obudowy i karty były na sztywno ustawione na 60% i przechodziłem dokładnie ten sam etap gry w ten sam sposób, żeby tak samo odtworzyć obciążenie. Oryginalna pasta vs Alphacoolsubzero. Tak to wyglądało miesiąc temu, a dziś znowu Hotspot osiąga po 90 stopni i GPU ponad 70 stopni.
Na dniach jak wsadzę PTM to odtworzę te testy i będę sobie potem monitorował co się dzieje.
Zrobię tryb auto i sztywne obroty przed i po. Zobaczymy co wyjdzie teraz i znowu za miesiąc.
Jutro będziesz miał już do Ciebie płynie :E
Ehhh, już czuję jak znowu bedę urwił, żeby to dobrze założyć :E
Ja chyba swoja tez przepastuje albo wloze PTM'a, u mnie roznica 17-19 stopni miedzy rdzeniem a HS.
@Rtx4060tiUser nie baw się w żadne pasty, tylko jak masz zrzucać chłodzenie to od razu PTM'a wrzucaj ;)
  • Upvote 3
Jak nie śpieszy Ci się no to wytrzymaj tego miecha i zobaczymy czy  u mnie PTMa wyciśnie :E
A przypomnę tylko, że kładłem już PTMa do lapka i go wycisneło albo zabiła go temperatura. Też po zmianie wyniki były mega rewelacyjnie, a potem z każdym miesiącem po 5 stopni w górę aż zaszła pilna konieczność wymiany na pastę.
 Na procku w PC siedział mi lux ale nie zadługo, niecały rok i poszła zmiana platformy.
Może jest to związane z rosnącą temperaturą w okresie letnim?
Masz tam sprężynki pod śrubkami na chłodzeniu karty ?
Jeżeli są, to dokręć śrubki tak, żeby sprężynki nie były do końca ściśnięte, wtedy nie wyciśnie :]
Nie ma takiej możliwości, nie ma jeszcze upałów, a HS po ponad miesiącu od wymiany pasty skoczył z 72 na 95 stopni.
No dobra, wszystko jest, za jakieś 2 godziny startuję. Jak nie wrócę dziś z wynikami  to znaczy, że zabiłem kartę :E
    • na mój gust to jednak wina pamięci. System postawiony od nowa a potrafi zawiesić się zaraz na ekranie logowania. Najciekawsze że potrafi zawiesić się podczas próby ustawień w samym biosie. Na mój gust nie jest więc to wina przegrzewania procesora Awarie zgłosiłem do lenovo. .Laptop objęty jest gwarancją premium care. ( naprawa w domu właściciela laptopa) Zobaczymy więc jak to będzie wyglądało w praktyce
    • Też jestem ciekaw, poprzeczkę zawiesiła Frieda z ~60 podejściami, oby ktoś to w końcu przebił.  Ale faktycznie przywołanie summonów na początku powinno być możliwe i w taki sposób balansować rozgrywkę można, usprawniać hitboxy, ale nie tak że w podstawce nagle Godfrey ma tylko 1 pasek życia, Radahn jest 2 razy prostszy niż na premierę.  Też uważam że wszystko jest kwestią buildu i skilla i cierpliwości, DLC było zapowiadane jako najcięższy content jaki mieliśmy dostać i taj powinno zostać. Mamy wyzwanie przed sobą to dostosowanie buildu pod bossa, buffy, uczenie sie każdego skilla na pamięć powinno być obowiązkiem, dopiero 3 dzień po premierze a ludzie już chcą mieć wszystko ograne i rozpracowane, mimo że sami nazywają się casualami to nie wiem gdzie tu logika, jeżeli każdy przeszedł by sobie przez DLC spacerkiem jak przez podstawkę gdzie jedynie Malenia była wyzwaniem.  Niestety muszę sam zasmakować końcowych bossów aby odpowiedzieć, ale ludzie narzekają nie tylko na końcowych bossów i to mnie dziwi. Nie twierdze że każdy gracz powinien być skilla jak speedruner ale oni dają przykład żę da się pokonać bossa hitless na lvl 1 to znaczy że my mając 150lvl+, 14 potów, nie wiadomo jaki arsenał do wyboru co niektórzy jeszcze summony dalej narzekamy że jest za trudno, a argumenty jakie padają to 'ale ja mam się nauczyć jak uniknąć każdego ataku osobno i on ma ich 20' jak to tak można. I też chodzi mi o to że ER zostało grą roku, masa ludzi zagrała i to był dla nich pierwszy tytuł od FS i dużo osób nie wie że DLC podbijało praktycznie zawsze poziom trudności często dwukrotnie w porównaniu do podstawki. Elden Ring miało od początku tą przypadłość że bossowie spamowali aoe, combami gdzie dobry opening miało kilka z nich i przedłużane ciosy to normalna rzecz tylko dopiero teraz gdy poziom trudności jeszcze wzrósł ludzie zaczynają walić negatywne recenzję, może trzeba bylo od początku o tym wspomnieć, a nie bo przecież 95% bossów dało się facetankować i było ok, a gdy teraz trzeba się postarać o coś więcej to dopiero się zapaliła niektórym czerwona lampka w głowie.  To dla przykładu podaj mi bossa który jest sprawiedliwy i na dzisiejsze standardy trudny.
    • Elegancko, wykręcić 33km/h solo to już jest konkret wynik, niezależnie od warunków. Chyba, że jedziesz z wiatrem, ale wiadomo że takie cuda to tylko w bajkach. U mnie ostatnio też 100km/500 metrów przewyższeń under 3h, ale pizgało wściekłe powrotne 30 km, więc tętno 166.
    • Witam, poszukuję koniecznie białego monitora w okoliach 27 cali (nie mniej) (nie więcej niz 30) raczej w full hd bo gpu nie będzie jakies kosmiczne (rx 7600 8gb), będzie na tym coś grane, więc fajnie jakby mialo powyżej 100hz, ale wątpię, że taki istnieje.. Jedyne co znalazłem to cos takiego https://iiyama-sklep.pl/1191-monitory-biurowe-bialy-monitor-iiyama-prolite-xub2792hsu-w6-27-ips-led-100hz-04ms-hdmi-displayport-hub-usb-flickerfree-4948570123360.html Wiem, ze pod względem technicznym nie ma to zbytnio sensu, ale kobita się uparła, że musi być biały i nie ma przebacz. Wiecie może o jakichś innych modelach, które byc moze przegapiłem?   EDIT. https://www.mediaexpert.pl/komputery-i-tablety/monitory-led/monitor-msi-mag-274qrfw-27-2560x1440px-ips-180hz-1-ms-gtg?gad_source=1&gclid=Cj0KCQjwsuSzBhCLARIsAIcdLm4hvBiZyxTpG2Q47dwCbVaoF-go3TVX7uJmOjYHtWANqBJr4XjIWFcaAih0EALw_wcB Znalazłem cos takiego jeszcze, w gruncie rzeczy w najnowsze tytuły mało gra, zawsze mozna zjechac z rozdzielczoscia, a zawsze to bardziej przyszlosciowy monitor.
    • Życzę jak najdłuższej odsiadki choć pewnie więcej niż 6 miesięcy nie dostanie a i tak go pewnie krab ułaskawi 😡 Ziobro zaskoczenia 🤷‍♂️
