Canarino
Czy ta temperatura Ryzen 5 5600 jest odpowiednia?
Kupiłem niedawno komputer i mam w nim Ryzena 5 5600 wraz z chłodzeniem Fera 5. Temperatura procesora w grze Resident Evil 4 Remake to 36-38 stopni. Zastanawia mnie czy to dobrze ,że jest aż tak niska temperatura. Jestem tym zaskoczony bo wydaje mi się ,że ten procesor powinien osiągać gdzieś około 50 stopni. Komputer składał mi sklep.
Może procesor jest tak mało obciążony. Zobacz temperaturę w Cinebench albo nawet w Prime95/OCCT.
Odpal Prime95 przy ustawieniu SmallFFT i daj znać ;)
ja na spartan 5 max w cyberpunku przy uzyciu 80-90% mam 60 stopni
pytanie czym on sprawdza tą temperaturę może nie monitoruje w czasie żeczywistym tylko minimalizuje gre i sprawdza obecną temp zamiast pozycję max :E
  • Upvote 3
Sprawdzam temperatury procesora i karty graficznej podczas grania za pomocą nakładki Adrenalin Edition.
Podczas grania włącz MSI afterburner z riva tuner i w ustawieniach zaznacz wszystkie parametry proca na OSD. będziesz widział co się dzieje z CPU podczas grania w grę.
Adrenalin Edition pokazuje temperaturę CPU ? U mnie pokazuje wykorzystanie CPU w %, temperatury tylko dla GPU. Ja mam Intela więc nie wiem jak jest w przypadku procesorów AMD ale tam dla CPU jest oddzielne oprogramowanie Ryzen Master.
Edytowane przez voodoo34
Pokazuje na ryzenach tylko musi być uruchomiony proces "amdryzenmastersdktask" jeżeli ktoś go nie wyłączy np w autoruns :E standardowo jest to włączone po instalacji samego softu do karty i nic nie trzeba dogrywać.
Czyli musi być wgrany sterownik pod Ryzena jak rozumiem ? Ja nic nie wyłączałem, a w sofcie pod kartę nigdy takiej opcji nie spotkałem. Fakt że mało z tego korzystam wiec i zbytnio się nie interesowałem.
Musisz mieć procka amd po prostu jak instalujesz full soft adrenaline (nie minimal) to wtedy pokazuje w ich zakładce dużo parametrów od procka ale nie na intelu ;)
