Jak nie zależy ci na wyglądzie to po prostu zdejmij ten wentylator tylko że wtedy "flaki" widać :P ale czy będzie 5stopni w tą czy w tą na sekcji zasilania to nic nie zmienia.
11 godzin temu, Coultrain napisał:
Będę wdzięczny za dodatkowe wskazówki.
Ale co konkretnie? Pompa jest podpięta pod pump_fan, wentyle na chłodnicy pod cpu_fan, a ten mały bzyczek pod system_fan1. Wszyskie są widziane w systemie jako osobne pozycje i można nimi niezależnie sterować przez fancontrol.
OK.
U mnie:
1) steruje programem Fan Control v181 (nie używam programu MSI - powodował błędy)
2) wtyczka z 4 kabelkami u mnie oznaczona PUMP - podłączyłem do gniazda cpu_fan
3) wtyczka z 2 kabelkami oznaczona jako CPU - podłączyłem do gniada pump
4) wtyczka z kabelkami oznaczona jako VRM - podłączyłem do gniazda sys_fan1
Po uruchomieniu komputera wszystkie wentylatory pracują na 100% do czasu załadowania się Fan Control.
W Fan Control
Edytowane przez Coultrain
Pump.do CPU a CPU do pump? No nic... W każdym razie nie powinno to mieć znaczenia.
A zapytam tak z głupia, przestawiłeś w fancontrol sterowanie wentylami na curve? I krzywe sobie poustawiałes? A w biosie nie masz czasem tych złącz na 100% ustawionych, sprawdź w biosie jak wygląda sytuacja.
Sprawdzałem w bios - CPU mam ustawione na DC. Sprawdzę co  się stanie jak przestawię na PWM.
Po przestawieniu w bios sterowania wentylatorami na PWM i podpięciu wtyczek zgodnie z oznaczeniami mogę sterować wentylatorami na chłodnicy, prędkością obrotową pompki oraz wentylatorkiem VRM niezależnie w programie Fan Control. Dzięki wkamil73. Dobra intuicja.
W dniu 20.02.2024 o 20:26, Fikołek napisał:
Ciekawe ile rewizji tej trójki wyjdzie tym razem.
Niech wyjdzie nawet 100, wazne ze jak cos jest nie tak to biją sie w pierś i poprawiają, a nie tak jak inni, ktorzy krzyczą "it's not a bug it's a feature"
Kupiony na premierę ALF II zaczął już lekko niedomagać (syczenie w pompie, potrząsanie coraz częściej nie pomagało), sprawiłem sobie trójkę i... kłopoty. Mam dysk z cholernie wysokim radiatorem w M.2 przy CPU i pompa ustawiona jak w instrukcji nie daje się założyć. Obróciłem o 180 stopni (rurki w górę) i niby jest OK - nic nie chlupie, pompa i wentylatory cichutkie, temperatury normalne. Pytanie, czy są jakieś przeciwskazania do takiego ustawienia?
Nie powinno być problemów nawet, gdyby był do góry nogami.
A ten ALF2 jest do uratowania, trzeba go tylko rozebrać, wyczyścić i zmienić płyn.
Pod warunkiem, że pompka jest sprawna.
Powiedzcie mi czy jest sens brać wersję ALF3 360 do 13700k w zamian za Noctue NH-D15 chromax?
Aktualnie przyciąłem trochę max W na CPU żeby w trakcie kilku h grania było 86stopni, a zależy mi na tym żeby było ciszej i chłodniej jak już zmieniać.
Nie interesuje mnie ARGB / RGB etc ;)
Edytowane przez snoopher
To chłodzenie ek jest na goły rdzeń a nie na ihs :E
O to chodzi panie :)
Jak kolega wyżej ma zamiar skalpa robić to wtedy rozumiem ale wątpię aby chciał :E
Topowy Intel 13 gen po OC z czapką nawet na 360 AIO podejdzie pod 90stC w CB13.
Bez czapki z Direc die Guard + AIO będzie dobre kilkanaście stC mniej i nie będzie trzeba stosować kagańca na moc.
No ale trzeba się trochę napracować przy takiej opcji.
17 godzin temu, leven napisał:
To jest rozwiązanie bezkompromisowe:
https://www.angela.pl/p17525,ek-water-blocks-ek-nucleus-aio-cr360-direct-die-d-rgb-1700.html
Nie szukałem taniej, a pewnie jest gdzieś w czeluściach sieci :E
Ek chyba coś podobnego ma na czapkę, ale też nie wiem jak by się sprawdziło.
Zdecydowanie nie mam ochoty na takie zabawy ;)
Nie widzę sensu w robieniu OC tego proca, do codziennego grania , a nie zbierania 3dmarków imo wystarczy.
Generalnie szukam sensu zamiany kloca noctuy na coś cichszego i wydajnego, chociaż na równi.
No to montuj Alfa 360 i po sprawie.
Sam chcę AIO na procesor, bo 1kg miedzi na moim leciwym procku już mnie dawno znudził.
Ale mając IHS nie wiele się urwie stC, więc jak już się zdecyduje u siebie na AIO, to tylko z Direct die Guard.
Delid mam zrobiony zaraz po zakupie.
Jak nie chcesz się bawić w delid, to po prostu załóż AIO na to co jest.
W dniu 2.03.2024 o 19:09, MarcoSimone napisał:
Na którejś z grup na FB też się trafił kolo z wadliwą pompą.
Moja sztuka działa jak należy. Jestem bardzo zadowolony.
Jakie masz temp. Z tym chłodzeniem na tym procku np. W grze cyberpunk jak grasz i w r23?
@Michał19857
Loop 10 min. i srednia temperatura 75C a peak 80C.
Pogram trochu w CP2077 to edytuję wpis.
Edit: drugi loop 10min i 78,1C w peak a średnio 75,7C.
Max rpm na wentylach 1700rpm.
Edit:
CP2077 62C peak a średnio 56C. Ofc z RT.
Edytowane przez MarcoSimone
Przy tym rpm są już pewnie dość słyszalne co? I z tego co kojarzę masz co-35
Jasne, że są słyszalne  ale w grach na tyle nie smigają.
Cały komp nie przebija dźwieków z gier a używam głośników Microlab Soloc6C.
I tak, używam UV na -35.
Do końca tygodnia sprawdzę jak się sprawuje jak wcisne do budy u mnie😅 ale temperatury masz całkiem spoko u mnie w cp 2077 taki max to 77 stopni a tak to 72-75 w zależności od temperatury w pokoju, a w r 23 to tak 85-89 stopni🙆
@Michał19857
Zauważ jedną kwestię.
Posiadam LL O11 Dynamic Evo a chłodnicę AIO mam na boku zamontowana, obok płyty.
Wentyle na chłodnicy zaciągają powietrze z zewnatrz, przez radiator do wewnatrz obudowy.
AIO nie chłodzi sie powietrzem z wnetrza obudowy, a zwłaszcza ciepłem wyrzucanym przez kartę.
Także wyniki mozesz mieć inne.
