ARTX101
Podłączenie karty graficznej
Witam mam podłączinego RX 6700 bez XT pod jeden kabel zasilający. I pytanie czy może to tak zostać bo obudowa mała i kable się nie mieszczą czy podpiąc dodatkowe zasilanie z drugiego kabla? Karta w stresie pobiera ok 170 w.
Ja tam widzę dwa wtyki, a nic nie piłem :P
p.s... gratki za podwiew karty graficznej :thumb:
Edytowane przez leven
@leven Chodzi mu o to czy karta z zasilacza może być podpięta jednym kablem 2x8pin ,a nie dwiema osobnymi żyłami.
@ARTX101 Może być na jednym kablu bez najmniejszego problemu.
Edytowane przez Iri
Faktycznie... i to są skutki NIE picia wódki 8:E
Skoro producent zasilacza przewidział takie podłączenie, to znaczy że można, ale z elektrycznego puntu widzenia lepiej mieć dwoma osobnymi kablami ... tylko błagam ... nie pisz, że w obudowie nie ma miejsca ;)
Realnie zamiast 170w to masz tam z 210 bo rdna2 raportuje tylko pobór samego gpu a nie całej karty mimo to do 230-250w śmiało może tak zostać, powyżej już bym ładował dwie osobne wiązki.
Ja mam tak podpiętego Gtx'a 1080 ti od dwóch lat i nic się nie dzieje, a karta więcej prądu bierze. Bardziej się obawiam tej nowej wtyczki od nvidii gdzie na jednym kablu idzie zasilanie na przykład rtx 4090 niż na jednej żyle 2x8 pin.
A czym to zmierzyłeś ? RX 6700 Pulse pobiera do 190W cała karta, a jest to wersja podkręcona w stosunku do parametrów referencyjnych z TGP na poziomie 220W - https://www.pcgameshardware.de/Grafikkarten-Grafikkarte-97980/Tests/Radeon-RX-6700-10GB-Test-Benchmarks-1406485/4/ Pulse jest też wyżej podkręcona niż XFX SPEEDSTER SWFT 309 którą posada Autor tematu. Nawet mocno podkręcone TOP-owe wersje RX 6700 XT nie pobierały ponad 230W wiec pytaniem jest skąd wziąłeś te wartości ?
https://www.techpowerup.com/review/?category=Graphics+Cards&manufacturer=&pp=100&order=date#rx 6700
https://www.igorslab.de/powercolor-rx-6700xt-hellhound-12-gb-im-test-traum-in-weiss-und-sparsamer-als-die-referenz/5/
Przecież to nie jest moja  teoria tylko znany temat, dopiero od rdna3 masz pokazany pobór całej karty programowo a nie samego GPU, wystarczy mieć watomierz w gniazdku, odjąć stratę na zasilaczu i  widać że dalej coś się nie zgadza :E
poniżej rdna3 masz "gpu chip power draw" zamiast "board power draw"
chcesz to poczytaj, zobacz ile dane modele kart mają max TDP a ile realnie wychodzi
https://www.igorslab.de/en/radeon-rx-6950xt-rx-6750xt-and-rx-6650xt-review-with-the-energetic-crowbar/8/
Mam 6950XT i po odkręceniu limitu na +20 maksymalny pobór z samej karty raportowany w programach to 375w a realnie jest grubo ponad 400w wtedy.
Edytowane przez Send1N
To fakt, przykładowo RX 7800 XT posiada wyraźnie niższy pobór energii aniżeli RX 6800 XT ale programowo tego nie zmierzysz przez ułomność RX 6000 w tym aspekcie, dopiero RX 7000 raportują zbliżone do rzeczywistości wartości pochłanianej energii, przy RX 6000 należy mieć na uwadze fakt że podane wartości programowe należy między bajki włożyć ;)
Np. RX 7800 XT to okolice 250 watów dla samej karty a 6800 XT to już blisko 300 watów.
https://www.techpowerup.com/review/amd-radeon-rx-7800-xt/38.html
Edytowane przez Reverse17
Żeby to dokładnie pomierzyć potrzebne by było coś takiego jak derbauer wireview i podobny miernik do slotu pcie. Oba urządzenia z zewnętrznym zasilaniem.
Edytowane przez Pentium D
@Pentium D
Proszzzzz, Nvidia PCAT do usług :gitarzysta:
https://ithardware.pl/testyirecenzje/amd_radeon_rx_7900_test_recenzja_opinia-31763.html#18
Między RX 6800 XT a RX 7800 XT dalej ~50 watów różnicy, natomiast w filmach porównawczych na YT dalej się rozwodzą nad tym że nie ma właściwie żadnej różnicy w tym aspekcie BO RIVA TUNER TAK POKAZAŁ.. 🤡
Z dokładnością tak ale nie trzeba takich zabawek aby widzieć to że pobór jest większy na np kartach rdna2 niż raportują to programy i to nie zamyka się w przedziale 10W :]
ale czemu ma niedzialac - WSZYSTKIM zawsze dziala, dopoki im NIE DZIALA - a potem posty ze kabel sie nadpalił czy cos
dobrej jakosci kabel (corsair/seasonic/evga) spokojnie da rade kolo 6-7A (na żyłe) czyli w przypadku podwojengo kabla jakies 20A = 240W
jesli karta ma przykladowo 8+6pin to max wg specs moze ci leciec z 8pin 12,5A i z 6pin 6A) = 18,5A - tak czy inaczej blisko granicy 20A - o wiele lepiej to rozbic i miec kabel obciązony tylko na 60% niz na 95%
juz nie mowie o kablach modularnych z modecomow czy silentiumPC gdzie realnie przy 150W kabel juz ciepły
Edytowane przez duniek
  • Like 2
Przecież Autor tematu nie pisał jak ocenił pobór na 170 W. Nie pisał czy nie robił UV bądź obniżył power limit. Ty dość obligatoryjnie stwierdziłeś że jest inaczej. Jak to wygląda w przypadku tej karty ja doskonale wiem bo mam obecnie identyczną.
Ja nic o TDP ani o GPU power nie pisałem. Podałem jako przykład test i pobór RX 6700 Pulse, które ma ustawiony Board Power na 220 W. Dla porównania dałem też testy szeregu kart RX 6700XT z pełnym rdzeniem Navi 22. Testy na tych portalach były robione sprzętowo i pokazują pobór całej karty.
Jedna ma referencyjne ustawienie 263 W TBP druga 300, więc obie mieszczą się w limitach.
Wszystkie portale do których dałem linki mają odpowiedni sprzęt do pomiarów.
Z PCAT korzysta pcgameshardware.de które testowało RX 6700 Pulse
    • a komentarze czytałeś? "Kabel został polecony przez pracownika jakoby mial obsługiwać 144hz. Podany został monitor aby „specjalista” mógł sprawdzić czy kabel będzie przesyłał sygnał 144hz w 1920x1080. Podobno tak, niestety jednak max jaki można ustawić to 60hz." "kabel oceniam na 3 gwiazdki, zwyczajnie tylko 60hz odswiezanie to tyle, hdmi marketowy ma wieksze mozliwosci."
    • Jednym zdaniem w Ukrainu nadal mielom orkuf. Zagrajcie nam dzisiaj wszystkie srebrne dzwony. Zagrajcie nam na tysiąc tonów!
    • To nie kwestia tego czy ktoś jest większym specjalistą od Skrzypczaka czy nie, on obecnie ma takie same dane na temat tego co się dzieje na froncie jak za przeproszeniem Wolski na swoim X-ie, i tak samo zmienia zdanie w zależności jak wiatr zawieje. Prawda jest taka, że nikt nie wie na ile Rosja posiada rezerwy ludzkie i materiałowe na kontynuowanie takiej mielonki jak ostatnio, ani też nikt nie wie jakie są faktyczne możliwości Ukraińców, tak więc większość artykułów i twiterowych analiz to zwykłe pierdololo i nabijanie kliknięć i kasy lub zasięgów w społeczniościówkach i co za tym idzie kasy i nic więcej.
    • Przypominam: Skrzypczak już 3 razy uznał Rosję za pokonaną, dwa razy uznał że Ukraina przegrała, kilka razy zmieniał nastroje i odbijał się lepiej niż piłeczka pingpongowa. Czy Skrzypczak jest gówno generałem i niczego nie przewidział w tej wojnie? Owszem. Zrozum, to jest generał kanapowy do właśnie portalikow jak Onet albo WP. Nie można odmówić mu z pewnością znajomości sprzętu, strategii, wykorzystywania sprzętu, i wielu innych taktycznych zagadnień, ale w przypadku geopolityki, najnowszych danych analitycznych jest amatorem. Wątpię by Skrzypczak siedział i czytał to co piszą Ukraińcy codziennie o froncie i analizował to, a wiele kanałów na TT to robi.    W obecnej fazie wojny już praktycznie nikt nie przewiduje kolejnych jej losów, wszyscy generałowie, wojskowi, analitycy się skompromitowali swoimi przewidywaniami. Nic do tej pory się nie sprawdziło. Ale jak połączysz ich wypowiedzi z drugą analizą i trzecią to wtedy znajdziesz zalążek prawdy   A ponownie do tego artykułu. Podobne były jak Ukraińcy wycofywali się z wielu miejscowości, a front posunął się o 30 km.  Popasna upadła - artykuły typu to koniec, trudny los Ukraińców na froncie, brak amunicji itd. Itp.  Od Popasnej będzie mijał drugi rok
    • 1. Kup objęty promocją Acer Swift OLED z procesorem Intel® w dniach 08.04.2024 - 03.06.2024 oraz zachowaj dowód zakupu (paragon lub fakturę VAT) 2. W ciągu 14 dni kalendarzowych od daty zakupu wypełnij formularz zgłoszeniowy. 3. W ciągu 21 dni od pozytywnej weryfikacji otrzymasz przesyłkę z prezentem. SPRAWDŹ TERAZ! ODBIERZ PAKIET NAGRÓD https://bit.ly/3vSi6wV
