Joymaxx
Windows 11 23H2 - Dwa sporadyczne BSoDy.
Witam. Problem wygląda tak że podczas oglądania YT w Firefox dochodzi do bluescreena. Dodam że na poprzednich wersjach Windy tego nie miałem. Komp tak jak w opisie, wszystko nowe na gwarancjach i jestem jedynym właścicielem. Gram godzinami w bardzo wymagające gry i wszystko jest ok. Błąd pojawił się dwa razy. Pierwszy raz pod koniec listopada w tamtym roku, drugi 4 dni temu. Do raportu dołączone są dwa takie same pliki w obu przypadkach. Komp jest po OC, ram w XMP a karta stock bez modzenia. Robiłem testy na pamięci RAM, Prime 95 obciążenie all na 15 minut i wszystko ok. Przy pierwszym bluescreenie była tylko sama przeglądarka, przy drugim pamiętam że oprócz oglądania w Trainzie 2019 siedziałem w Content Managerze i akurat dodawały się nowe kuidy w wyniku czego temperatura procka dobiła na chwilę do 70C  a wenty na AIO podniosły zakres obrótów. Ale CM w Trainz tak jak wiele innych aplikacji niestety tak ma. Poniżej wrzucam screeny z Bluescreen Viewer. Sterowniki i BIOS najnowsze oczywiście. O co może chodzić tej mojej maszynce??
Mój spec:
Intel Core i7 12700K
G-Skill TridentZ RGB 32GB DDR4 3600MHz CL16
Gigabyte GeForce RTX 3080 10GB Gaming OC
Płyta Asus TUF GAMING Z690 D4
PSU BeQuiet Straight Power 11 Platinum 850W
Dysk SSD Samsung Evo 970 Plus 1TB
332a5ffad2596.pnghttps://zapodaj.net/plik-XwZb1Ce7fK
083e341b3ed3f.pnghttps://zapodaj.net/plik-aQQZOo572O
ebdb0eb1d62d3.pnghttps://zapodaj.net/plik-HVbjUjSGmP
Chciałem jeszcze dodać że na forach między innymi NVidii znalazłem kilka wątków które opisują dokładnie ten sam problem. Na naszym też jest kilka świeżych tematów z takimi samymi objawami czyli wywalanie przy oglądaniu video w przeglądarce. Może zieloni nadal pracują nad usprawnieniem sterownika pod najnowszy build. Poniżej zarzucam wątek który opisuje taką samą sytuację i takie same kody błędów jak u mnie:
https://www.nvidia.com/en-us/geforce/forums/shield-tablet/5/534570/brand-new-4080-bsods-videoschedulerinternalerror/3418416/
Edytowane przez Joymaxx
U mnie na laptopie 23h2 od miesiąca wisi do intalacji - wycofałem ją po tym, jak prawdopodobnie powodowała u mnie BSODy w przypadkowych momentach na niskim lub zerowym obciążeniu.
U mnie jak na razie działa bez problemów (nie mam OC ani UV).
U mnie wywalało właśnie w losowych miejscach, przypadkach - ale nigdy na obciążeniu. Był też problem z automatycznym przełączaniem trybów pracy GPU, co któreś przełączenie potrafiło freezować ekran. Poskładałem do kupy, że po zatwierdzeniu updatu zaczęły się wałki, więc go cofnąłem. Teraz mi wisi do instalacji i jak narazie lapek działa ok
Proponuję klasykę w tego typu przypadkach, czyli...
Terminal jako admin i wklepać: sfc /scannow
Dla pewności można też sieknąć: dism /online /cleanup-image /restorehealth
Czy system był stawiany na czysto czy po prostu złożyłeś kompa i wsadziłeś dysk ze starym systemem?
Edytowane przez caleb59
