Bonga89
Błedy Ramu G.Skill Trident Z5 RGB ! XMP
Witam !
Proszę was o pomoc już nie wiem co mam robić. Cały czas dostaje Crashe po 15-20 min grania w Warzone, z tego co udało mi się zauważyć dzieję się to tylko wtedy kiedy mam włączone XMP Ramu DDR5 7200  problem znika gdy wyłączę XMP chciałbym jednak z tego korzystać  skoro je zakupiłem. Robiłem aktualizacje biosu również zrobiłem offset procesora i9-14900KF na "-0.50 " może  to ma jakiś wpływ na to nie wiem juz sam,  płytę główną jaką posiadam to MSI Z790 MAG TOMAHAWK WI-FI. będę bardzo wdzięczny za pomoc !
Dziekii !
Edytowane przez Bonga89
Wbij ręcznie np 6800 ale teraz nie pamiętam timingów.
a nie da sie ich nastawić tak by pracowały 7200 ?
XMP=OC (choćby kontrolera pamięci w CPU - dla tego modelu max nonOC to 5600MT/s). Nikt nie zagwarantuje, że po OC do 7200 MT/s kontroler będzie pracował prawidłowo. Ustaw profil XMP 7200 i przy tych parametrach (opóźnienia, napięcie) obniż prędkość RAM do 7000 MT/s i sprawdź, czy już pracują stabilnie (jak przejdą przynajmniej jeden cykl z MEMtest86plus, bez ani jednego błędu to można mówić o minimum stabilności. Jak przejdą kilka cykli pod rząd bez ani jednego błędu, to już można mówić, że są stabilne.
Co do 7200 - może jak będziesz podbijał napięcie wyżej, to je ustabilizujesz, ale moim zdaniem lepiej jest obniżyć nieco OC (np. na 7000 MT/s)
Timingi z profilu 7200 MT/s, po zmianie szybkości na 6800 MT/s powinny działać prawidłowo ... no, chyba, że CPU to totalny kasztan.
Edytowane przez Kyle_PL
@Kyle_PL ja mam g.skille 7200 i nawet odpalałem je na 7600... ale tu i tu błędy.
Zjechałem na 6800 i tak już zostałem. Mam 13700k.
14900KF kasztan z 7200 ? :E
Chyba rozwiązałem temat z tym ramem ale musze to  jeszcze do końca przetestować jednak mam jakieś wątpliwości. Wczoraj wyjąłem jedna z kości i zobaczyłem ze pin jest lekko podrapany (zdjęcie kości i podrapanego styku) https://zapodaj.net/plik-k37Zs0XAzw czy takie zadrapanie ma wpływ na jego pracę ??) wyciągnąłem tą kość w celu sprawdzenia czy ten problem nadal będzie występować. Okazało się że na nie podrapanej kości Ram przy szybkości 7200 gra działała dobrze bez żadnych crashy , dodam ze jak 2 kości pracowały na tej szybkości 7200 to tylko gra się crashowala ale system i wszystkie programy chodziły stabilnie no i jeszcze wczoraj nawet dostawałem przy 4800 błedy gry gdzie wcześniej chodziło okej  dlatego zaczałęm podejrzewać te uszkodzenie. Czy moje podejrzenia mają sens ? Czy jednak spróbować jeszcze na 6800 ?
to tylko laminat moim zdaniem
wsadź sobie teraz tą "porysowaną " kość jako pojedyńczą i sprawdzaj czy też będzie działać stabilnie...
oczywiście przy 2 kościach wsadzone w 2 i 4 slot, a nie jak ci się podoba,
rozumiem no w sumie to ten pin nie jest tak jakoś bardzo zajechany, będę dzisiaj testował na jednej kości  wsadzę w slot 2. A czy undervolting i offset -0.50 który robiłem procesora 14900KF nie ma nic  wspólnego z tym?
nie, wsadź ją dokładnie w ten sam slot , w którym miałeś tą " nieskazitelną "
przy 2 pamięciach , o czym pisze ci w instrukcji płyty masz mieć obsadzony bank 2 i 4..
Obsadziłem te sloty tak jak miałem wcześniej A2 i B2,  nastawiłem częstotliwość w biosie ręcznie na 7200, następnie wykonałem test Ramu w Windowsie, w raporcie testu nie wykryło żadnych błędów. Usunąłem ustawienia gry w moim dokumentach zrobiłem Undervolting karty graficznej. Jak na razie wszystko działa dobrze gram już około 4h i żadnego błędu nie miałem. ale znając moje szczęście cos się wyrąbie xD
dziękuje za pomoc panowie !  znając życie jutro wam napiszę ze nadal to samo :P ale mam wielką nadzieję że nie będę musiał tego robić:P
Ten "wbudowany" windowsowy test pamięci to tylko strata czasu jak coś ;)
Edytowane przez Send1N
  • Like 2
to zrobiłem jeszcze test memtest86  i tez wszystko było ok :) (wynik testu https://zapodaj.net/plik-9K93IakZi6 ) i fajne jest to ze chodzą na 7200 xD
https://krakenfiles.com/view/muYPQtZa6y/file.html TM5 sobie przetestuj bo widzę że tym dosowym starym memtestem testujesz :E uruchom plik exe dalej load config&exit wybierasz profil anta777 extreme i uruchamiasz exe jeszcze raz (prawym jako administrator) jak przejdzie wszystkie 3 cykle to powinno być ok.
dzięki mordeczko ale już odpuszczę, jestem pewny że są sprawne już 3 dzień gram i używam komputer do produkcji muzy i wszystko śmiga jak malina :)
Ta wersja co ma jest nowa i jest lepsza niż windowsowy memtest5, bo w przeciwieństwie do win wersji, testuje prawie 100% pamięci. Także jak najbardziej polecam te bez interface graficznego (ale w miarę nowe - są już wersje z 2024r) jak ktoś chce przetestować "na wylot". Memtest5 (pod win) to tylko tak na szybko, zanim zaczniemy robić właściwy test przy pomocy memtest86/memtest86+ (oba polecam).
To mówisz że to co innego niż kiedyś? :E mi się zawsze dosowy memtest kojarzył z tym że całą noc leci bez błędów, otwierasz jedno oko o 5 rano a tam jeden błąd po 7 godzinach 😊
Ja bym jeszcze sukcesu nie ogłaszał. Sam walczyłem bardzo długo z wysypującym się losowo profilem XMP. Testy zawsze przechodziły. Nawet zmiany pamięci nic nie dawały, a moje bez najmniejszych problemów szły na innej platformie i uznałem że mam słaby kontroler w CPU. Dopiero po dłuższym czasie natrafiłem na informację że nie był to tylko mój przypadek i ten model pamięci pomimo że był autoryzowany przez producenta płyty potrafił się wysypywać. Pomogła aktualizacja biosu lecz dopiero 5 czy 6 od czasu jak kupiłem sprzęt. Tak więc finalnie okazało się że wina była po stronie płyty, a od tej aktualizacji pamięci bez żadnych problemów idą z profilu XMP.
    • a komentarze czytałeś? "Kabel został polecony przez pracownika jakoby mial obsługiwać 144hz. Podany został monitor aby „specjalista” mógł sprawdzić czy kabel będzie przesyłał sygnał 144hz w 1920x1080. Podobno tak, niestety jednak max jaki można ustawić to 60hz." "kabel oceniam na 3 gwiazdki, zwyczajnie tylko 60hz odswiezanie to tyle, hdmi marketowy ma wieksze mozliwosci."
    • Jednym zdaniem w Ukrainu nadal mielom orkuf. Zagrajcie nam dzisiaj wszystkie srebrne dzwony. Zagrajcie nam na tysiąc tonów!
    • To nie kwestia tego czy ktoś jest większym specjalistą od Skrzypczaka czy nie, on obecnie ma takie same dane na temat tego co się dzieje na froncie jak za przeproszeniem Wolski na swoim X-ie, i tak samo zmienia zdanie w zależności jak wiatr zawieje. Prawda jest taka, że nikt nie wie na ile Rosja posiada rezerwy ludzkie i materiałowe na kontynuowanie takiej mielonki jak ostatnio, ani też nikt nie wie jakie są faktyczne możliwości Ukraińców, tak więc większość artykułów i twiterowych analiz to zwykłe pierdololo i nabijanie kliknięć i kasy lub zasięgów w społeczniościówkach i co za tym idzie kasy i nic więcej.
    • Przypominam: Skrzypczak już 3 razy uznał Rosję za pokonaną, dwa razy uznał że Ukraina przegrała, kilka razy zmieniał nastroje i odbijał się lepiej niż piłeczka pingpongowa. Czy Skrzypczak jest gówno generałem i niczego nie przewidział w tej wojnie? Owszem. Zrozum, to jest generał kanapowy do właśnie portalikow jak Onet albo WP. Nie można odmówić mu z pewnością znajomości sprzętu, strategii, wykorzystywania sprzętu, i wielu innych taktycznych zagadnień, ale w przypadku geopolityki, najnowszych danych analitycznych jest amatorem. Wątpię by Skrzypczak siedział i czytał to co piszą Ukraińcy codziennie o froncie i analizował to, a wiele kanałów na TT to robi.    W obecnej fazie wojny już praktycznie nikt nie przewiduje kolejnych jej losów, wszyscy generałowie, wojskowi, analitycy się skompromitowali swoimi przewidywaniami. Nic do tej pory się nie sprawdziło. Ale jak połączysz ich wypowiedzi z drugą analizą i trzecią to wtedy znajdziesz zalążek prawdy   A ponownie do tego artykułu. Podobne były jak Ukraińcy wycofywali się z wielu miejscowości, a front posunął się o 30 km.  Popasna upadła - artykuły typu to koniec, trudny los Ukraińców na froncie, brak amunicji itd. Itp.  Od Popasnej będzie mijał drugi rok
    • 1. Kup objęty promocją Acer Swift OLED z procesorem Intel® w dniach 08.04.2024 - 03.06.2024 oraz zachowaj dowód zakupu (paragon lub fakturę VAT) 2. W ciągu 14 dni kalendarzowych od daty zakupu wypełnij formularz zgłoszeniowy. 3. W ciągu 21 dni od pozytywnej weryfikacji otrzymasz przesyłkę z prezentem. SPRAWDŹ TERAZ! ODBIERZ PAKIET NAGRÓD https://bit.ly/3vSi6wV
